Xfce4 ne se lance pas après migration vers bookworm
Tags: #<Tag:0x00007f4691186bc0> #<Tag:0x00007f4691186af8> #<Tag:0x00007f4691186a30>
je viens d’effectuer la migration vers bookworm de mon Aspire V7 Nitro - Black Edition.
Je n’ai pas noté d’erreur particulière hormis des firmware manquants possibles que j’ai toujours eu avec buster et bullseye.
Ma session xfce4 ne démarre pas et je reste en mode terminal (Crtl-Alt-F1).
Ci-dessous la copie d’écran du début du fichier .xsession-errors.
Quelqu’un a-t-il une idée ?
Merci d’avance !
20230811_161934
j’ai essayé de lancer startxfce4 mais j’ai l’erreur « unable to connect to X server : Connection refused ».
Ci-joint la copie du fichier ~/.local/share/xorg/Xorg.0.log
J’ai un problème similaire en Sid après une coupure de courant : plus de XFCE.
Je me connecte avec wdm à XFCE et retour à wdm.
Qu’à cela ne tienne, je tente LXDE, pour mon plus grand bien : XFCE était devenu boursouflé et lentissime.
Merci pour ta réponse. J’aurais néanmoins préféré garder XFCE pour l’instant.
Je ne sais pas comment mettre en oeuvre ta solution de contournement avec wdm. Peux-tu me la détailler un peu stp ?
Merci !
J’ai cette erreur dans mon ~/.xsession-errors :
/usr/bin/startxfce4: X server already running on display :0
Pour contourner, je choisis une autre session avec le bouton en bas à gauche :
OK mais je n’ai pas la même erreur.
J’utilise pour l’instant lightdm mais il ne se lance pas
20230811_180832
Ah mince, tu n’as même pas de gestionnaire de connexion ?
Essaie, à tout hasard, d’en installer un autre mais auparavant, essaie de lancer X tout seul, juste pour voir (ou startx).
Je n’ai rien et startx ne se lance pas non plus
grep 'logind-check-graphical' /etc/lightdm/lightdm.conf
Si non commentée, commente cette ligne :
# logind-check-graphical = True to on start seats that are marked as graphical by logind`
Et commente la ligne:
logind-check-graphical=true , dans la section [LightDM] du même fichier.
Je viens de faire la modification mais ça ne marche toujours pas
Que dit ceci (en root)
dpkg-reconfigure lightdm
Le dpkg-reconfigure lightdm me propose gdm3 ou lightdm.
J’ai testé les 2 mais rien n’a changé
Que dit ceci:
apt list -i 'xserver*'
20230811_223915
Il faudrait chercher les erreurs avec dmesg ou journalctl , mais ce n’est pas très commode dans ta configuration.
Pas de solution simple. Sorry.
Pour pour repartir clair, et sans possibles conflits gdm3:
apt purge gdm3
apt purge lightdm
apt install lightdm
Et si lightdm-gtk-greeter n’est pas installé, essaie de l’installer
  • J’ai supprimé gdm3 et réinstallé lightdm.
  • lightdm-gtk-greeter est installé
Rien n’a changé
Au cas où, je viens de tester une debian 12 live xfce et n’ai pas de souci avec l’interface graphique.
J’ai récupéré le résultat de dmesg et journalctl mais je ne sais pas trop ce que je dois chercher…
Ce problème est connu, mais les solutions sont curieusement plutôt diverses.
Si je te disais de mettre le module nécessaire à ta carte graphique (lequel à confirmer) dans le fichier /etc/modules et lancer update-initramfs -u , je ne suis pas sûr que ça te cause, mais c’est ce que je tenterais.
Ça ne me cause pas trop en effet…
Avec le live-cd, ça va aider à converger en tout cas… Voilà voilà… pour ce soir…
OK Merci !!! :slightly_smiling_face:
J’ai une carte nvidia. je vais regarder ça tranquillement !!
