Voici donc une petite méthode pour obtenir un bureau avec la vrai transparence, des fenêtres chewing-gaume et un cube en guise de bureau(merci à ash pour m’avoir aidé à afficher les images):
Avant de commencer vérifiez chez nvidia que votre carte graphique est supporté par le pilote beta.
Tout dabord, ceci est expérimental(ca marche plutot pas mal chez moi), donc on va dire que les gens qui ont une debian sarge(stable), qui ont du mal avec la gestion des paquets, et qui ont du mal avec une distribution linux, peuvent s’arrêter ici, s’ils comptent garder l’appelation stable de leur système.
Il est necessaire d’avoir l’accélération 3D
Ceci n’est applicable que pour debian testing/unstable .
Désolé pour les détenteurs de cartes ATI je crois qu’il est possible d’effectuer la même méthode qu’avec les drivers nvidia(si des personnes peuventt compléter)…
I- les drivers beta nvidia
Déjà il vous faut xorg 7,1.(disponible sur les dépôts unstable)
Ensuite dans votre etc/apt/sources.list ajoutez un dépôt debian experimental
En voici un :
deb http://ftp.fr.debian.org/debian experimental main contrib non-free
Bon vu que c’est marqué EXPERIMENTAL, je déconseil la methode pour ceux qui ne comprennent rien des fichiers sources.list et preferences pour l’outil apt ou aptitude. Je leur proposent de s’orienter sur xgl… et si jamais ils se sentent d’attaque :
regardez ce sujet merci http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=5659
apt-get update
apt-get install nvidia-kernel-source/experimental
apt-get install module-assistant
m-a a-i nvidia-kernel-source
apt-get install nvidia-glx/experimental
!!!: attention aux personnes qui n’on pas de fichier etc/apt/preferences(ce qui ne devrai pas exister avec un tel dépot), pensez à bien enlever le dépôt debian experimental à la fin de cette manipulation
Instalation des progs et des librairies necessaires:
apt-get install libdrm2 libpng3 libpng12-0 libpng12-dev libxdamage1 libxcomposite1 x11proto-core-dev x11proto-composite-dev x11proto-damage-dev x11proto-fixes-dev x11proto-gl-dev x11proto-render-dev x11proto-randr-dev
Les libs qui vont bien (ptêtre il en manque…désolé):
apt-get install libcairo2 libcairo2-dev libcairomm-1.0-0 libcairo-perl libmono-cairo1.0-cil python-cairo libgl1-mesa-dev libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-glx libglu1-mesa libwxgtk2.4-1 libwxgtk2.6-0 mesa-common-dev mesa-utils libsvn1 libglitz1 libglitz-glx1 libxfont1 libfontenc1 libwnck-common libwnck18 libwnck-dev libsvn1
libwnck-common libwnck18 lib wnck
ces trois librairies doivent être en experimental chez moi pour obtenir des décorations de fenêtres, il faut biensur au préalable ajouter un dépôts experiemental et faire une update(pensez bien à enlever lde dépôt expé après cette ligne si vous n’avez pas de fichier /etc/apt/preferences):
apt-get install -t experimental libwnck18 libwnck-common libwnck-dev
II-b - Installation de beryl
edit du 19/03/07:
Voila donc un dépôt désormais existe pour les amd64 et i386 sur le beryl-project:
deb debian.beryl-project.org/ etch main
(cliquez sur l’url du dépôt pour régler le problème de clé publique, c’est expliqué)
du cou pour tous le monde:
apt-get install beryl emerald
IV-Configurer Xorg
Bon, si le bourza est installé maintenant il faudrai le lancer
on va grater un peut la config xorg, on edite /etc/X11/xorg.conf:
pour tout le monde une section à la fin du fichier:
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
pour les pilotes nvidia beta, on rajoute les options suivantes:
Option "RenderAccel" "true"
Option "AllowGLXWithComposite" "true"
ensuite dans la section « screen », rajoutez cette option
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
et vérifiez que vous êtes bien en 24bits:
DefaultDepth 24
VI Lancement :
Pour tester, dans une console en simple utilisateur:
beryl-manager
Pour avoir le window manager au démarrage,
Sous kde il suffit simplement de rajouter une petite commande dans l’autostart soit :
vim /home/"utilisateur"/.kde/Autostart/Beryl.sh
beyl-manager
on enregistre et on le rend executable:
chmod +x /home/"utilisateur"/.kde/Autostart/Beryl.sh
sous gnome:
dans la section Préférences>session>programmes au démarrage, rajoutez:
beryl-manager
VI- Test
Tous le monde redémarre le serveur Xorg (un petit reboot si vous savez pas faire). on se relogue et si vous voyez un splash marqué beryl c’est gagné,
s’il vous expulse de gnome ou de kde, revérifiez les options dans xorg.conf… êtes vous bien sur xorg7.1?, revérifiez que toutes les librairies sont présentes… sinon postez dans le forum
vala, bon ceci est une ébauche donc il va manquer beaucoup de choses, donc n’hésitez pas à poser vos problèmes et vos suggestions
je remercie d4n d’avoir été le testeur du tutos mais tous n’est pas encore au point
