Vous l’avez en francais vous, beryl?
Moi non.
Merci pour le tuto, je connaissais pas ce truc. J’ai une vieille intel donc j’ai juste fait la partie beryl & emerald
Je me demandais pourquoi c’etait pas packagé par debian?
En tout cas, ca marche beaucoup mieux que compiz.
Ah je suis content avec mes 25fps
[quote=“BorisTheButcher”]Vous l’avez en francais vous, beryl?
Moi non.
Ah je suis content avec mes 25fps [/quote]
c’est en anglais parceque j’ai fait une boulette pour le compiler…
Bon, quelques nouvelles de mes aventures avec Beryl…
Il y a 2 jours, j’ai bidouillé ma debian pour pouvoir utiliser mon imprimante + scanner. Bizarrement après, je n’avais plus de décorateur de fenêtre puis hier en allumant ma machine, plus de cube, beryl cassé ?? Après avoir suivi ce tuto, j’avais mis à jour Beryl depuis le SVN.
Bref, je décide de supprimer toute trace de beryl et de le réinstaller proprement.
Problème : je n’ai pas réussi à résoudre les dépendances à la compilation. Obligé de prendre des dépots dans experimental mais des versions de paquets ne coïncident pas.
Je me dis ce n’est pas grave, j’utiliserai le script de Piezo ou les *.deb indiqué dans ce tuto.
Eh bien, que ce soit avec le script ou les *.deb, je me suis retrouvé avec un beryl-settings qui ne fonctionnait plus. J’avais le cube qui fonctionnait mais pas moyen de changer les effets. J’ai refait les manipulations plusieurs fois, et à chaque fois que j’esseyais de le lancer en console, j’avais une erreur de segmentation avec un “Pango-WARNING”.
J’ai trouvé la solution dans le forum de beryl-project :
[quote]So, I have moved libcrashhandler.so to another directory.
When I have restarted beryl-settings, I had the same but with wobbly and with a pango warning:
(beryl-settings:15455): Pango-WARNING **: Invalid UTF-8 string passed to pango_layout_set_text()
I have moved libcrashhandler.so to the plugin directory.
I have finally removed all other files in /usr/share/locale/fr_FR/LC_MESSAGES/ and that’s worked.[/quote]
Après avoir fait ce qui est indiqué ci-dessus, mon beryl-settings refonctionne.
j’avais eu la même erreur et j’avais réglé cela de la même façon
[quote=“le_petit_chat_noir”][quote=“BorisTheButcher”]Vous l’avez en francais vous, beryl?
Moi non.
c’est en anglais parceque j’ai fait une boulette pour le compiler…[/quote]
Je parle des paquets de vally8.free.fr/Beryl/
De toutes facons, il y a encore des erreurs dans le code quand on passe en francais. Il manque des _() dans un des fichiers. L’internationalisation est faite trop tôt dans le code donc lors de comparaison, ca ne marche pas. Resultat, certaines options modifiées sont perdues quand on rouvre beryl.
Boris, t’es trop fort
envoie leur un bug, ils seront ravis. En ce moment sur beryl-project ils sont tous en train de gueuler à cause des locales justement, ca leur fait des gros segfault quand il demarent beryl-settings
J’ai pas trouvé de fonction de recherche sur leur forum. Oui c’est ca, beryl-settings.
edit: j’ai trouvé la recherche
ca semble être corrigé
par contre la compilation semble aussi avoir été mal faite, car en compilant à la main ca marche
[quote=“BorisTheButcher”]J’ai pas trouvé de fonction de recherche sur leur forum. Oui c’est ca, beryl-settings.
par contre la compilation semble aussi avoir été mal faite, car en compilant à la main ca marche[/quote]
tout à fait ceci a marché chez moi (donc pour les paquets amd64 de chez fran.b), mais il a fallu que je vire quelques petits détails sur mon pc:
[quote]
I have finally removed all other files in /usr/share/locale/fr_FR/LC_MESSAGES/ and that’s worked[/quote]
Bonjour.
Alors j’ai suivi ce tuto et tout marchait. Seulement après un reboot, ca ne marche plus: je fais un “beryl-manager” en console, ca me met le petit splash screen beryl puis le serveur X redémarre. La machine me met une erreur du genre “xgl absent, nvidia present…”.
[quote=“mateusz93”]Bonjour.
Alors j’ai suivi ce tuto et tout marchait. Seulement après un reboot, ca ne marche plus: je fais un “beryl-manager” en console, ca me met le petit splash screen beryl puis le serveur X redémarre. La machine me met une erreur du genre “xgl absent, nvidia present…”.[/quote]
Salut mateuze, je te conseil de revérifier que tu ai bien edité correctement le fichier xorg.conf… et ceci:
xgl absent, nvidia present...
n’est pas une erreur
Voila mon xorg.conf:
[quote]# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
(Type “man /etc/X11/xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section “Module”
#Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load “ddc”
#Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400]"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
VideoRam 64000
Option “RenderAccel” “true” # render accel is enabled by default
Option “AllowGLXWithComposite” "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 30-65
VertRefresh 50-75
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400]"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
Option “AddARGBGLXVisuals” "True"
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1280x1024” “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Section "Extensions"
Option “Composite” "Enable"
EndSection
et /var/log/Xorg.0.log ( éventuellement | grep ‘(EE)’ ) ?
la je viens d’installer les pilotes nvidia à partir de leur site (le .run) et ca à l’air de marché…
Fais attention lors des mises à jour des librairies notamment des librairies graphiques, les changement apportées par l’installateur NVIDIA seront écrasées par la mise à jour. C’est pour cela que Mat suggérait fortement une installation via les paquets Debian.
Bon finalement je suis reparti à zero. J’ai desinstalé tout les pilotes nvidia et tout le bazar et je refais le tuto et ca marche. Par contre quant j’avais installé la première fois, je me rapelle que lorsque j’avais rajouter “beryl-manager” dans Préférences>session>programmes au démarrage, ca m’avais fais une erreur comment quoi il y’avait déjà un window manager ou quelque chose comme cela, et le serveur X devait quitter.
pour ton pb essayes d’installer nvidia-glx en experimental avant nvidia-kernel-sources pour voir.
sinon, c’est peut être bête d’avoir supprimé le .run, parceque je crois qu’il avait une option uninstall qui faisait le nettoyage (pas sûr)…
Je ne peux pas lancer Beryl settings, j’obtiens un message d’erreur:
[quote]mateusz@debian:~$ beryl-settings
(beryl-settings:10850): Pango-WARNING **: Invalid UTF-8 string passed to pango_layout_set_text()
Erreur de segmentation
quel dépot utilises tu?
ils ont fait des erreurs avec les locales
je crois que tu peut le lancer comme ca:
LANG= beryl-settings
Le LANG= beryl-settings a marché Merci
Pour les intéressés, j’ai crée un script permettant d’automatiser l’installlation de XGL avec beryl et les pilotes bêta nVidia . Voila le lien:
mathajder.free.fr/xgl.html
