Bookworm LXQt nouvelle installation - Bluetooth aucun adaptateur trouvé
Tags: #<Tag:0x00007f46afff6408> #<Tag:0x00007f46afff6188> #<Tag:0x00007f46afff5a30> #<Tag:0x00007f46afff5918>
Je n’arrive pas à faire fonctionner le bluetooth avec ma nouvelle installation (netinstall) Bookworm LXQt sur mon portable Asus X73S
bluetooth et bluez sont installés nativement
Voici mon retour de lspci
00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] PCI-to-PCI bridge
00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS968 [MuTIOL Media IO] (rev 01)
00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 IDE Controller (rev 01)
00:03.0 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f)
00:03.1 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f)
00:03.3 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller
00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 191 Gigabit Ethernet Adapter (rev 02)
00:05.0 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] SATA Controller / IDE mode (rev 03)
00:06.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] PCI-to-PCI bridge
00:07.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] PCI-to-PCI bridge
00:0f.0 Audio device: Silicon Integrated Systems [SiS] Azalia Audio Controller
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G98M [GeForce 9300M GS] (rev a1)
02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
J’ai pourtant installé firmware-atheros
J’avais précédemment essayé successivement avec firmware-iwlwifi ainsi que firmware-linux-nonfree mais sans que cela donne de résultats. Je les ai désinstallés à chaque fois ensuite.
Actuellement j’ai donc laissé seulement firmware-atheros
Je m’assure que le démon Bluetooth est en marche
# service bluetooth start
Puis je lance la commande
# bluetoothctl
puis # list
rien ne s’affiche
Des idées pour résoudre ce problème?
Quand ton bluetooth est désactivé et que tu l’actives, qu’y-a-t-il dans dmesg et dans les logs?
@Zargos Bonjour,
aucun message dans les logs de journalctl -f quand je fais service bluetooth restart
et dmesg?
là j’ai beaucoup beaucoup de choses… une commande pour filtrer pour voir ce qui peut être intéressant?
tente dmesg | grep -i bluetooth
si c’est juste après l’activation/désactivation, ce sera à la fin.
merci @Sputnik93
voici le retour
[   32.753139] Bluetooth: Core ver 2.22
[   32.753349] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[   32.753352] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   32.753378] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   32.753389] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   32.753406] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[10470.751158] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[10470.751169] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[10470.751181] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
je n’avais pas lancé journalctl -favec les droits admin…
maintenant je viens de le faire, voilà ce que cela me dit après service bluetooth restart
déc. 04 17:00:12 sul-asusx73s (uetoothd)[10164]: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
déc. 04 17:00:12 sul-asusx73s systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
déc. 04 17:00:12 sul-asusx73s bluetoothd[10164]: Bluetooth daemon 5.66
déc. 04 17:00:12 sul-asusx73s systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
déc. 04 17:00:12 sul-asusx73s bluetoothd[10164]: Starting SDP server
déc. 04 17:00:12 sul-asusx73s bluetoothd[10164]: profiles/audio/vcp.c:vcp_init() D-Bus experimental not enabled
déc. 04 17:00:12 sul-asusx73s bluetoothd[10164]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init vcp plugin
déc. 04 17:00:12 sul-asusx73s bluetoothd[10164]: profiles/audio/mcp.c:mcp_init() D-Bus experimental not enabled
déc. 04 17:00:12 sul-asusx73s bluetoothd[10164]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init mcp plugin
déc. 04 17:00:12 sul-asusx73s bluetoothd[10164]: profiles/audio/bap.c:bap_init() D-Bus experimental not enabled
déc. 04 17:00:12 sul-asusx73s bluetoothd[10164]: src/plugin.c:plugin_init() Failed to init bap plugin
déc. 04 17:00:12 sul-asusx73s kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
déc. 04 17:00:12 sul-asusx73s kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
déc. 04 17:00:12 sul-asusx73s kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
déc. 04 17:00:12 sul-asusx73s bluetoothd[10164]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
déc. 04 17:00:12 sul-asusx73s dbus-daemon[482]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.36' (uid=0 pid=10164 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd")
déc. 04 17:00:13 sul-asusx73s systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
déc. 04 17:00:13 sul-asusx73s dbus-daemon[482]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
déc. 04 17:00:13 sul-asusx73s systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
déc. 04 17:00:43 sul-asusx73s systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
et dans dmesg
[  559.386131] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[  559.386144] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[  559.386157] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[  678.026942] perf: interrupt took too long (2515 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
[  732.579427] perf: interrupt took too long (3163 > 3143), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63000
[  822.876731] perf: interrupt took too long (3972 > 3953), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50250
Pour commencer, le bluetooth fonctionnait-il normalement dans l’installation précédente avec KDE, ou est-ce un nouveau problème ?
Que dit ceci
lspci -v | awk '/Atheros/' RS=
‹ lxqt-policykit › est-il installé ? Si non, l’installer.
Que dit ceci:
sudo modprobe btusb
sudo modprobe ath9k
sudo systemctl start bluetooth.service
bluetoothctl list
Installer aussi blueman pour gérer l’interface usager, et essayer blueman-manager.
Non le bluetooth ne marchait pas sous KDE non plus
        Subsystem: AzureWave AW-NE771 802.11bgn Wireless Mini PCIe Card [AR9281]
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
        Memory at fdff0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: ath9k
        Kernel modules: ath9k
Oui il est installé, version 1.2.0-1
Ces commandes ne me renvoient rien en superutilisateur (mais voir des commandes similaires que j’ai passé dans le premier message également)
J’ai fait l’installation avec apt qui a également installé en même temps bluez-obexd gir1.2-nm-1.0 libbluetooth3 libical3 libnm0 pulseaudio-module-bluetooth python3-gi-cairo
J’ai l’icône « bluetooth activé » dans le tableau de bord mais quand je clique dessus ou dans l’icone du menu une fenêtre essaye de s’ouvrir mais se ferme immédiatement
Dans le terminal blueman-manager me répond
  • en utilisateur :
blueman-manager 14.09.34 ERROR    Manager:147 on_dbus_name_appeared: Default adapter not found, trying first available.
blueman-manager 14.09.34 ERROR    Manager:151 on_dbus_name_appeared: No adapter(s) found, exiting
  • en superutilisateur :
(blueman-manager:119362): Gtk-WARNING **: 14:10:11.954: cannot open display:
Le bluetooth/wifi est-il activé sur le portable ?
Il devrait y avoir une combinaison de touches, genre ‹ Fn+F2 › pour l’activer pour un Asus.
Ces raccourcis sont présents effectivement sur le clavier mais ils n’ont pas l’air de fonctionner et ne produisent aucun effet
Il faut donc déjà aller voir dans le BIOS si la fonction wifi ou bluetooth est bien activée.
Dans le BIOS dans l’onglet « Security » et à la rubrique « I/O Interface Security » j’ai :
  • AUDIO/MODEM Interface
  • LAN Network Interface
  • Wireless Network Interface
  • ODD Interface
  • USB Interface
tous sont en [UNLOCKED]
Il s’agit de ça ?
Je me serais plutôt attendu à un ‹ enabled / disabled › mais si aucun voyant n’indique que la fonction/bluetooth est activée, je ne vois pas comment blueman peut l’activer.
Il est possible que pour le bluetooth , il faut appuyer 2 fois sur la touche function + F2 (1 fois = wifi).
Sinon, le Wifi fonctionne-t-il sur ce PC → à investiguer avant bluetooth.
Oui le wifi fonctionne, je suis actuellement connecté en wifi . La touche Fn+F2 n’a aucun effet sur le wifi que j’appuie une fois ou deux.
J’ai le témoin lumineux sous l’icône de "l’antenne sans fil " qui est bien allumé en bleu
Le manager de connexion avec LXQt est Connman. dans son interface graphique j’ai 3 « technologies » :
  • P2P p2p en « Off »
  • Wired ethernet en « On »
  • WIFI wifi en « On »
Avec quelle touche de clavier actives/désactives-tu le wifi ?
Il faut déjà identifier cette touche, pour ensuite voir comment activer le bluetooth.
Je ne sais pas je n’en ai aucune idée… je l’active ou le désactive avec Connman à la limite… Mais avec le clavier je ne sais pas
