Bookworm LXQt nouvelle installation - Bluetooth aucun adaptateur trouvé
Tags: #<Tag:0x00007f46ace2e768> #<Tag:0x00007f46ace2e6a0> #<Tag:0x00007f46ace2e5d8> #<Tag:0x00007f46ace2e498>
Il faudrait trouver. Tout portable permet d’activer/désactiver le wifi d’un point de vue hardware. Idem pour le bluetooth.
Si le hardware n’autorise pas la fonction wifi ou bluetooth, aucune couche supérieure que ce soit conman ou blueman ne peut le voir.
Donc, sans Asus pour maniper, je n’en sais pas plus sur ton cas.
en fait si, la touche Fn+F2 quand je regarde ce qu’il se passe en même temps dans l’interface Connman peut mettre le wifi en off ou on, faire apparaître ou disparaître P2P mais qui lui reste en off
mais quand je l’active une fois, ou deux fois, ou deux fois très rapidement, cela ne joue que sur le wifi… à la fois comme blueman-manager ne veux pas s’ouvrir je ne vois pas grand chose d’autre sur le bluetooth
Peux-tu essayer ça:
echo "options ath9k btcoex_enable=1" |sudo tee /etc/modprobe.d/ath9k
sudo update-initramfs -k $(uname -r)
et rebooter.
cette première commande en tant qu’admin ou pas?
je vais repasser la commande alors… j’avais déjà fait l’autre avant…
après update-initramfs -k $(uname -r) il me dit
You must specify at least one of -c, -u, or -d.
Usage: update-initramfs {-c|-d|-u} [-k version] [-v] [-b directory]
Options:
 -k version     Specify kernel version or 'all'
 -c             Create a new initramfs
 -u             Update an existing initramfs
 -d             Remove an existing initramfs
 -b directory   Set alternate boot directory
 -v             Be verbose
See update-initramfs(8) for further details.
donc on dirait qu’il attend une précision dans la commande, non?
C’est pas grave si j’avais passé la première commande avant? Ou il faut faire qqch pour l’annuler?
Ne t’inquiète pas:
sudo update-initramfs -u -k $(uname -r)
Fait et redémarré je ne vois aucun changement a priori
et l’interface graphique gestionnaire bluetooth ne veut toujours pas s’ouvrir
encore un:
echo "blacklist acer-wmi" |sudo tee /etc/modprobe.d/acer-wmi.conf
et reboot.
@Verner Pas mieux :frowning:
Peux-tu essayer ça:
sudo rmmod -f ath9k
sudo rfkill unblock all
sudo modprobe ath9k
J’installe rfkill et je tente cela
je redémarre? les commandes ne m’ont renvoyées aucun texte
Je n’en attendais pas du texte, mais plus de savoir si ça a un effet pour le bluetooth.
blueman voit-il une différence ?
non rien
As-tu déjà vu le bluetooth fonctionner sur ce PC ?
Si oui, avec quelle distribution ?
A voir si l’usage d’un liveCD pourrait clarifier quelques points.
Il a fonctionné avec windows mais je ne crois pas l’avoir vu fonctionner avec ubuntu que j’ai eu un moment… je peux essayer avec un live, debian, mint ou ubuntu, mais nativement sans faire de manip je ne crois pas qu’il marche avec
Avant un essai liveCD, pour voir:
echo "options ath9k nohwcrypt=1" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/ath9k
et reboot.
Non cela ne fait rien
Et depuis quelques manip quand je redémarre ma connection wifi ne se lance pas toute seule, le wifi est coupé dans Connman et je dois le relancer manuellement
