Il est temps de faire une synthèse sur le bluetooth Asus F70SL.
On trouve d’innombrables problèmes sur le sujet, que ce soit sous windows ou linux.
Pour fonctionner, le bluetooth doit être déverrouillé à plusieurs niveaux:
niveau 1] BIOS: s’assurer si réglage présent que le bluetooth n’est pas sur locked/disabled.
niveau 2] mystère (à suivre)
niveau 3] activation par appui successifs touches Fn+F2, jusque ce que l’icône bluetooth soit activé
niveau 4] interface gestion d’appairement périphériques (blueman ou autre)
C’est au niveau 2 que ça coince.
En sortie d’usine, un même matériel peut sortir avec un logiciel et étiquette différente.
C’est une astuce marketing pour vendre exactement le même produit au même coût de fabrication, dont l’un n’aura pas le bluetooth, et l’autre modèle 100€ plus cher y aura accès par déblocage bluetooth dans un menu configuration.
Linux n’a pas accès à ce verrou.
En théorie, selon sa spécification, l’Asus F70SL a un module bluetooth Broadcom (et non pas Atheros/ath9k), totalement invisible par lsusb/lspci. Donc impossible à confirmer à ce jour.
Pour faire sauter ce verrou, certains inhibent la pin 51 du module bluetooth, à titre d’exemple, sans savoir ce qu’il y a dans ce PC.
The Atheros cards have two of their pins dedicated to sometimes deactivating Bluetooth, these are pin 51 and pin 5. If you delete this pin (preferably 51) maybe Bluetooth works. My notebook does not support Bluetooth or at least so it seems. Since eliminating pin 51 I managed to make the Bluetooth work with an Atheros AR9485 card.
I suggest that you remove the pin from the adapter and not directly on the card very carefully.
Pin 51 identified:
Ça démontre jusqu’où vont les efforts pour activer ce bluetooth.
Ma conclusion est la suivante.
Pour le prix d’un dongle bluetooth qui oscille entre 2€ à 10€, ile ne faut plus perdre de temps avec ce bluetooh intégré.
