Je confirme qu’il n’y a rien de ce genre sur le 900A.
Mais, ça sert à quoi au juste ?
[quote=“ziouplaboum”] * display pour voir les images (il y avait un sujet de sidell sur les visionneuses d’images légères mais je ne le retrouve pas…)
[/quote]J’utilise en se moment qiv.
Par exemple qiv -ftsd 5 * lance un diaporama (-s) en plein écran (-f) d’une durée de 5s par images (-d 5) et en réduisant les images trop grandes pour l’écran (-t) des images du répertoire dans lequel je lance la commande.
Sinon : linuxfr.org/~ranDom/26480.html
Je rencontre un problème pour booter sur la debian.
J’ai un EEE 701. Sur le SSD de 4 go j’ai laissé la xandros et j’ai installé la debian sur une SD de 4 go.
L’install s’est bien passée pour le Grub je lui ai indiqué de s’installer sur le mbr de la sd à savoir /dev/sdb.
Problème au moment de booter il me met une erreur 15 qu’il ne trouve pas le fichier. Pourtant ma config est bonne:
[code]menu.lst
title		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-1-686
root		(hd1,0)
kernel		/vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/sdb3 ro quiet
initrd		/initrd.img-2.6.26-1-686
title		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-1-686 (single-user mode)
root		(hd1,0)
kernel		/vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/sdb3 ro single
[code]fstab
proc            /proc           proc    defaults        0       0
/dev/sdb3       /               ext3    errors=remount-ro 0       1
/dev/sdb1       /boot           ext3    defaults        0       2
/dev/sdb2       none            swap    sw              0       0
Je ne vois pas bien où celà cloche
Tu as mis le répertoire /boot sur /dev/sdb1 et tu as indiqué à Grub /dev/sdb3
Ton lien semble cassé, il faudrait le remplacé par celui-ci:
eeepc.debian.net/debian/images/debian-eeepc.img
edit: Mais au juste… je ne comprends pas comment une image de 16 mo peut installer debian? Y’a un passage que j’ai manqué?
L’image de 16 Mo est une netinstall : elle installe le minimum vital et va chercher le reste sur le net.
aaahhh d’accord. Marchi bien pour la précision!
Bjr,
j’ai un souci avec le clavier: je ne parviens pas à utiliser les signes “>” et 'inférieur", qui se situent sur la touche “w”.
ALTGR+W me donne: «
ALT+W ne le donne rien.
Avez-vous rencontré le même problème ?
Tu as un touche “fn” en bleu à presser également
J’ai essayé en vain…
Ca fonctionne chez vous ?
Je viens d’essayer vite fait. J’ai Gnome comme WM + un clavier QWERTY.
J’ai mis mon clavier en AZERTY via le gestionnaire de clavier de Gnome Système -> Préférences -> Clavier
Dans l’onglet agencement, j’ai choisi clavier français. Puis dans modèle du clavier, Portable ASUS.
Résultat : [Fn] + [w] pour obtenir [<]
[Fn] + [Shift] + [w] pour obtenir [>]
Mais ça doit fonctionner si tu as mis KDE ou autre. Cherche le gestionnaire de clavier. Ça doit se modifier également dans un xorg.conf kivabien.
Merci je vais tester.
Mais quand tu repasses en console hors xorg, tu parviens à utiliser ces touches “>” et “<” ?
Ce que j’ai marqué ne marche que pour xorg en effet.
Pour reconfigurer la console, je crois que c’est
Bonjour je viens réinstaller mon eeepc mais je n’arrive pas a compiler eee.ko pour l’overclocker un peu.
Quand je fais make:
[quote]make -C /lib/modules/2.6.26-1-686/build M=/home/gautier/eeepc-linux/module modules
make: *** /lib/modules/2.6.26-1-686/build: No such file or directory.  Stop.
make: *** [all] Error 2
J’ai fais les modifs par rapport à un tuto plus haut , remplacer proceee par NULL par contre je n’ai pas le module i2c_801.
Le gros probleme de Debian ce que Aptitude est tellement robuste que l’on ne réinstalle pas nos machines tous les jours
[EDIT] je ne me souviens pas d’avoir le module i2c chargé dans ma precednte installation.
Bonjour !
Je viens d’installer debian grâce à ce tutoriel, et jusque ici, j’en suis plutôt content (je pensais pas que j’allais oublier ubuntu eee aussi vite !).
Il me reste deux choses encore à configurer, et j’ai pas encore trouvé :
- les touches Fn pour couper/diminuer/augmenter le son (malgré les modifications comme VOLUME_LABEL='Master')
- mon wifi ne fonctionne pas après l’activation via Fn + F2 (idem, j’ai aussi modifié via Créez un fichier /etc/modprobe.d/pciehp avec 'options pciehp pciehp_force=1' dedans et mettez 'pciehp' dans /etc/modules. Puis 'rmmod pciehp; modprobe pciehp'.)
Dans tous les cas, merci pour ce tutoriel !
J’ai le même problème, il faut a mon avis attendre une mise à jour des eeepc-acpi-scripts.
j’ai vite fait regardé le contenu des scripts, le wifi ne fonctionne pas car le script d’activation va encore chercher les module wifi : /proc/acpi/asus/wlan or depuis noyau 2.6-29 ce chemin n’existe plus vu que le driver du wifi est géré directement dans le noyau.
Chez moi la détection des raccourcis Fn+F7 8 9 ne fonctionne plus non plus c’est pour ça que je n’ai plus de gestion du son.
Pour remédier à ce problème, en temps que solution d’attente, j’ai rajouté des raccourcis dans ma fluxbox afin de gérer le son, plutot que Fn, j’utilise la touche windows
Mod4 F7 :ExecCommand amixer -q set iSpeaker toggle
Mod4 F8 :ExecCommand amixer -q set PCM 5-
Mod4 F9 :ExecCommand amixer -q set PCM 5+
chez moi ça fonctionne.
J’espère ne pas affirmer de conneries.
Bon, on rigole pas, mais en regardant un peu plus finement ce qu’il se passe au démarrage de ma tite machine, j’ai vu qu’elle voulait des fichiers de configuration qui se finissent par .conf.
Donc, j’ai repris mes modifications donné dans le tutoriel, j’ai rajouté l’extension, et c’est bon !
Pour le son, j’ai une nouveauté : il se met à 0 à chaque démarrage de la machine (mais c’est pratique en cours !).
[EDIT]
Comme j’ai la vague impression que c’est moi qui ait du mal, je me permet de mettre mon fichier :
[code]# by default OSD output of function keys is disabled because it’s too slow
set to yes if you want fancy osd overlayS
ENABLE_OSD='no’
OSD_FONT=‘DejaVuSans 36’
set this and ENABLE_OSD to yes if you want brightness changes via Fn-Fx to
be reported
ENABLE_OSD_BRIGHTNESS=‘no’
Leave these empty to attempt to autoconfigure. If they don’t work for you
lookup the following values by using amixer; one control name per line,
and enclose them all in one pair of single quotation marks, e.g.
SOUND_LABEL='PCM
Master’
controls with pvolume capabilities:
SOUND_LABEL=‘Master’
pswitch capabilities:
SOUND_SWITCH=
pswitch capabilities only:
SOUND_SWITCH_EXCLUSIVE=
Default volume level change.
You can specify the change in all ways supported by amixer, e.g.
raw value (‘5’), percentage (‘1.5625%’) or decibels (‘0.8dB’).
The different representations are probably not equivalent. Check amixer
output to determine what’s right for your hardware.
Leave empty if you want to allow for auto-configuration.
SOUND_VOLUME_STEP=
Set to ‘yes’ to display detailed information when the volup and voldown
hotkeys are pressed but the volume percentage of all the playback devices
is not the same
DETAILED_SOUND_INFO=no
These are the switches for xrandr --output VGA and --output LVDS
respectively when Fn-F5 is used to select VGA mode.
* If --auto doesn’t give good results for your monitor, specify a
mode, e.g.
VGA_ON=’–mode 1024x768’
LVDS_OFF=’–off’
* For xinerama-style (desktop is split across both displays) try:
VGA_ON=’–auto --above LVDS’
LVDS_OFF=’–auto’
VGA_ON=’–auto’
LVDS_OFF=’–off’
Use the specified suspend method, where the method is actually the name
of a command.
Common methods:
pm-suspend (default), pm-hibernate, pm-suspend-hybrid
hibernate-ram, hibernate-disk
s2ram and friends can also be specified but it is usually better to run them
via a wrapper.
SUSPEND_OPTIONS is passed as-is to the command.
SUSPEND_METHOD=pm-suspend
SUSPEND_OPTIONS=–quirk-s3-bios
attempt to lock running xscreensaver or gnome-screensaver on suspend.
if you use hibernate(1) make sure you only indicate in one place to lock the
screen.
LOCK_SCREEN_ON_SUSPEND=‘yes’
try to load/unload the hci_usb module and use hcitool for checking
bluetooth state when the bluetooth control node in
/sys/devices/platform/bluetooth is not present
BLUETOOTH_FALLBACK_TO_HCITOOL=‘yes’
Configuration of “soft” keys found on models 900 and above
The possible actions are:
- handle_blank_screen
Turns the lid off. Does not activate any screen saver.
Pressing a key turns the lid back on
- handle_bluetooth_toggle
Toggles internal bluetooth adapter on/off.
When there is no bluetooth control node, and
BLUETOOTH_FALLBACK_TO_HCITOOL is equal to ‘yes’, attempts to toggle
on/off any USB bluetooth adapter found
- handle_camera_toggle
Toggles internal camera on/off
- handle_mute_toggle
Toggles audio on/off
- handle_volume_up
- handle_volume_down
Adjust volume level
- NONE
Ignore the key
- custom command
For example you can write a shell function in this file and use its name
as an action, or call another internal or external command
SOFTBTN1_ACTION='handle_blank_screen’
SOFTBTN2_ACTION='NONE’
SOFTBTN3_ACTION='handle_camera_toggle’
SOFTBTN4_ACTION='handle_bluetooth_toggle’
FnF6='NONE’
FnF7='handle_mute_toggle’
FnF8='handle_volume_down’
FnF9=‘handle_volume_up’
Si quelqu’un veux bien m’indiquer les lignes à modifer.
Dans le controleur de volume, j’ai Master - Front - Front Mic. Front est toujours remis à zéro au redémarrage.
Merci d’avance.
[/EDIT]
[EDIT2]
Si je me décidais à installer alsa-utils, ça pourrait aider aussi…
[/EDIT2]
Mise à jour de mon tuto :
- correction du sources.list
- modification de la section wifi
- modification de la section interface graphique
- ajout d’une petite astuce pour qu’iceweasel utilise la RAM comme mémoire cache.
[HS]
Qu’est-ce tu fous à Nancy ? Nancy cy c’est pas drôle
[/HS]
Eh ouais, en plus depuis cette semaine les températures sont bien tombées… (35 la semaine dernière, 10-12 aujourd’hui).
J’ai déménagé à Nancy car je suis une formation de développeur logiciel, je préfèrerais bosser dans l’info plutôt que souffler dans la trompette…
