[quote=“alexiel0801”]Pour ma part j’ai une carte RT2560 et j’ai essayé de suivre ta méthode cela ne marche pas
Dés l’installation de la Debian il ne la détectait pas…
Comment pourrais-je faire ?
Merci d’avance[/quote]Normal, ce n’est pas un chipset rt61, mais un 2500
il faut compiler les sources rt2500-source
Regarde le tuto d’ashgenesis ici même et suis le pour les compiler, je crois qu’il utilise le module-assistant.
Je dispose d’une carte wifi DWL-G510, installée sur une debian etch toute neuve.
J’avoue avec honte que je ne suis pas un spécialiste, et que je suis bien perdu maintenant.
J’ai suivi le tutorial, mais je bloque ici
[code]debian:~# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
ra0 RT61 Wireless ESSID:""
Mode:Auto Frequency:2.412 GHz Bit Rate=54 Mb/s
RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Link Quality=0/100 Signal level:-121 dBm Noise level:-102 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
ESSID n’est pas renseigné, comme si le fichier rt61sta.dat n’etait pas apellé !
merci de votre aide
HallaanLoske
Poste le contenu de ton fichier /etc/Wireless/RT61STA/rt61sta.dat.
Sinon, tu fais
pour voir le nom de ton ssid si tu ne le connais pas, et tu l’ajoutes à ton fichier rt61sta.dat.
Bonjour poiuy,
Merci de ta réponse. Voici mes informations :
debian:~# iwlist ra0 scan
ra0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 42:EA:C5:67:99:43
ESSID:"freephonie"
Mode:Managed
Channel:11
Encryption key:on
Bit Rates:0 kb/s
Cell 02 - Address: 42:EA:C5:67:99:40
ESSID:""
Mode:Managed
Channel:11
Encryption key:on
Bit Rates:0 kb/s
Cell 03 - Address: 42:EA:C5:67:99:42
ESSID:""
Mode:Managed
Channel:11
Encryption key:on
Bit Rates:0 kb/s
Cell 04 - Address: 00:17:33:4A:11:29
ESSID:"kaimelandor"
Mode:Managed
Channel:1
Encryption key:on
Bit Rates:149 Mb/s
Mon réseau (via neufbox) est kaimelandor
debian:/etc/Wireless/RT61STA# cat rt61sta.dat
[Default]
CountryRegion=0
CountryRegionABand=7
WirelessMode=0
SSID=kaimelandor
NetworkType=Infra
Channel=1
AuthMode=OPEN
EncrypType=NONE
DefaultKeyID=1
Key1Type=0
Key1Str=0123456789
Key2Type=0
Key2Str=
Key3Type=0
Key3Str=
Key4Type=0
Key4Str=
WPAPSK=abcdefghijklm
TxBurst=0
PktAggregate=0
WmmCapable=0
APSDCapable=0
APSDAC=0;0;0;0
BGProtection=0
IEEE80211H=0
TxRate=0
RTSThreshold=2347
FragThreshold=2346
RoamThreshold=75
PSMode=CAM
TxPreamble=0
FastRoaming=0
Merci de ton aide
D’après ton iwlist, ton ssid est crypté: pourquoi n’as-tu pas mentionné ceci dans ton fichier rt61sta.dat?
Quel type de cryptage utilises-tu?
Bonsoir,
J’utilise du WPA. Le fichier <que je t’ai posté est celui en etat de tout à l’heure, c’est à dire avant et après des modifications, voila pourquoi rien n’etaiot mentionné
voici l’actuel qui ne marche pas mieux :
debian:/etc/X11# cat /etc/Wireless/RT61STA/rt61sta.dat
[Default]
CountryRegion=0
WirelessMode=0
SSID=kaimelandor
NetworkType=Infra
Channel=0
AuthMode=WPAPSK
EncrypType=TKIP
DefaultKeyID=1
Key1Type=0
Key1Str=0123456789
Key2Type=0
Key2Str=
Key3Type=0
Key3Str=
Key4Type=0
Key4Str=
WPAPSK=lebonheurdesunsfaitlemalheurdesautres
TxBurst=0
PktAggregate=0
WmmCapable=0
APSDCapable=0
APSDAC=0;0;0;0
BGProtection=0
IEEE80211H=0
TxRate=0
RTSThreshold=2347
FragThreshold=2346
RoamThreshold=75
PSMode=CAM
TxPreamble=0
FastRoaming=0
Es-tu sûr d’utiliser le tkip et non pas l’aes?
Si oui, donne le résultat de:
dhclient ra0
iwconfig ra0
ifconfig ra0
après avoir fait un rmmod -f rt61
et modprobe rt61
(c’est bourrin mais c’est pour voir le résultat).
Bonjour poiuy,
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnn non j’etais pas sur, et effectivement, ça marche avec AES !!
j’ai mal compris le fichier readme !!! Arf, j’ai encore pleins de choses à comprendre sur le wifi !!
en tous cas milles merci pour ton aide, ça marche !
HallaanLoske
De rien; la prochaine fois, crée un fil pour ton problème dans support debian pour ne pas surchager ce fil-là.
Une petite infos supplémentaire, apparemment rt61 serait incompatible avec wpa_supplicant donc faites attentions si vous avez plusieurs cartes wifi.
Salut tout le monde.
J’ai une carte Ovislink Evo-W54PCIv2 basée sur le chipset RT61.
J’ai donc suivi la procédure pour compiler et installer le driver sous Debian Etch.
La compilation se passe sans problème , c’est lors du déplacement de fichier que cela bloque.
# cp rt61.ko /lib/modules/'uname -r '/kernel/drivers/net/
cp: la cible `/lib/modules/uname -r /kernel/drivers/net/' n'est pas un répertoire: Aucun fichier ou répertoire de ce type
Je comprend pas à quoi correspond cette ligne mais visiblement elle ne marche pas.
Si vous avez une idée , merci d’avance.
Ce n’est pas ‘uname -r’, mais uname -r
(accent grave, pas apostrophe).
J’ai éssayé avec l’accent , il me met un signe > je sais pas si c’est normal et je savais pas quoi taper alors j’ai essayé depmod mais j’ai encore eu l’invite >
Cela t'invite à copier le module rt61.ko dans le répertoire de drivers de ton kernel. uname -r te sort ta version de kernel. si cela ne fonctionne pas (mais je ne vois pas pourquoi, tu as dû oublier un accent grave), tu peux utiliser la tabulation (tab 2 fois) pour choisir le répertoire adéquat.
Cela t’invite à copier le module rt61.ko dans le répertoire de drivers de ton kernel. uname -r te sort ta version de kernel. si cela ne fonctionne pas (mais je ne vois pas pourquoi, tu as dû oublier un accent grave), tu peux utiliser la tabulation (tab 2 fois) pour choisir le répertoire adéquat.
C’est bon ma carte wifi fonctionne parfaitement. Merci
Décidément je galère avec cette carte.
J’ai du réinstaller mon PC et j’en ai profité pour installer Lenny au lieu de Etch
Malheuresement le driver de chez ralink ne semble pas fonctionner sous Lenny.
J’a suivi le tutorial mais arrivé au moment de lancer le driver voici ce qu’il m’affiche :[code]
wedge:/home/raphael/Desktop/rt61/Module# modprobe rt61
FATAL: Error inserting rt61 (/lib/modules/2.6.22-2-k7/kernel/drivers/net/rt61.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)[/code]
Si vous avez un idée du problème , merci d’avance.
Que donnes le dmesg?
Voici ce qu’il renvoie concernant rt61
rt61: module license 'unspecified' taints kernel.
rt61: Unknown symbol pci_module_init
Bon, dans le nboyau 2.6.18 je lis
donc tu as un noyau 2.6.22 dans lequel ils ont du virer le pci_module_int.
Je te suggère de faire la chose suivante (attention, pas simple):
Tu vas dans les headers ou les sources de ton noyau et tu édites le fichier include/linux/pci.h
Là tu rajoutes la ligne
#define pci_module_init pci_register_driver
et tu sauvegardes le fichier. Tu recompiles ton module et ça devrait marcher.
C’est surtout que ce tuto doit être obsolète avec le 2.6.22.
Il y a un module compilable avec le module assistant nommé rt2x00 qui doit fonctionner.
Pour le compiler, il faut installer le module-assistant, et lancer m-a a-i rt2x00.
Aprés, il y aura peut être des histoires de firmware, mais compiler ce module (sans besoin de changer les headers du noyau) doit AMA être la première étape.
Piste:
howto.landure.fr/gnu-linux/ubunt … anguage=fr
(tuto pour l’inspiration, mais à ne surtout pas suivre parceque trés sale).
