Un interface web à rsync!
http://furier.github.io/websync/
http://korben.info/websync-gestionnaire-gerer-vos-taches-rsync.html
Encore un éditeur de code, Ok, mais celui-là il est vraiment bien !
Brackets
Site de l’éditeur : Brackets.io
Paquets Debian sur le site (32 et 64 bits)
Tout un tas de plugin déjà disponible en 2 clics
Pour ceux qui voudraient bien Sublime Text, ben c’est le même genre et je me demande si ce n’est pas mieux
Pour info c’est un produit open-source d’Adbobe.
Dans le même style il y a aussi : atom.io/
Par Github cette fois. C’est vraiment à la mode de développer son éditeur “sublime like” ces temps ci .
M’enfin chez moi ça n’est pas près de remplacer ce bon vieux geany…
Fish (Friendly Interactive SHell)
Site : fishshell.com/
Github : github.com/fish-shell
Auto-complétion un peu à la manière de la barre d’URL des navigateurs :
http://fishshell.com/assets/img/screenshots/autosuggestion.png
«Man page completion», sur un «tab» vous expose les option et leur signification :
http://fishshell.com/assets/img/screenshots/man_completions.png
Configuration par interface web (mais toujours personnalisable par fichier de conf) :
http://fishshell.com/assets/img/screenshots/web_config.png
Colorise la ligne en cours d’écriture, pratique pour voir rapidement ou l’on a fait une faute de frappe.
Ils ont refait un langage de script plus clair.
Et pas mal de fonctions «out of the box» genre savoir l’état du dépot Git en cours se fait par l’ajout d’une simple ligne dans votre fichier de conf (~/.config/fish/config.fish) :
echo -n (__fish_git_prompt)
Pour ceux qui avaient leurs petites habitudes avec un «Oh-my-*sh» il existe aussi pour fish.
On me l’avait montré il y a un moment mais je n’avais pas pris le temps de l’utiliser. Et maintenant que j’y ai touché il a remplacé mon Zsh sur tous mes environnement
##wkhtmltopdf
Site web officiel : http://wkhtmltopdf.org/
Description : convertisseur de pages HTML vers PDF (ou image). La liste des options possibles est impressionnante, je vous laisse juger par vous-même :
Global Options
--collate
Collate when printing multiple copies
--no-collate
Do not collate when printing multiple copies
--cookie-jar <path>
Read and write cookies from and to the supplied cookie jar file
--copies <number>
Number of copies to print into the pdf file
-d, --dpi <dpi>
Change the dpi explicitly (this has no effect on X11 based systems)
-H, --extended-help
Display more extensive help, detailing less common command switches
-g, --grayscale
PDF will be generated in grayscale
-h, --help
Display help
--htmldoc
Output program html help
--license
Output license information and exit
-l, --lowquality
Generates lower quality pdf/ps. Useful to shrink the result document space
--manpage
Output program man page
-B, --margin-bottom <unitreal>
Set the page bottom margin
-L, --margin-left <unitreal>
Set the page left margin
-R, --margin-right <unitreal>
Set the page right margin
-T, --margin-top <unitreal>
Set the page top margin
-O, --orientation <orientation>
Set orientation to Landscape or Portrait
--page-height <unitreal>
Page height
-s, --page-size <Size>
Set paper size to: A4, Letter, etc.
--page-width <unitreal>
Page width
-q, --quiet
Be less verbose
--read-args-from-stdin
Read command line arguments from stdin
--readme
Output program readme
--title <text>
The title of the generated pdf file (The title of the first document is used if not specified)
-V, --version
Output version information and exit
Page Options
--allow <path>
Allow the file or files from the specified folder to be loaded (repeatable)
--background
Do print background
--no-background
Do not print background
--bypass-proxy-for <value>
Bypass proxy for host (repeatable)
--cache-dir <path>
Web cache directory
--checkbox-checked-svg <path>
Use this SVG file when rendering checked checkboxes
--checkbox-svg <path>
Use this SVG file when rendering unchecked checkboxes
--cookie <name> <value>
Set an additional cookie (repeatable), value should be url encoded.
--custom-header <name> <value>
Set an additional HTTP header (repeatable)
--custom-header-propagation
Add HTTP headers specified by --custom-header for each resource request.
--no-custom-header-propagation
Do not add HTTP headers specified by --custom-header for each resource request.
--debug-javascript
Show javascript debugging output
--no-debug-javascript
Do not show javascript debugging output
--encoding <encoding>
Set the default text encoding, for input
--images
Do load or print images
--no-images
Do not load or print images
-n, --disable-javascript
Do not allow web pages to run javascript
--enable-javascript
Do allow web pages to run javascript
--javascript-delay <msec>
Wait some milliseconds for javascript finish
--load-error-handling <handler>
Specify how to handle pages that fail to load: abort, ignore or skip
--load-media-error-handling <handler>
Specify how to handle media files that fail to load: abort, ignore or skip
--disable-local-file-access
Do not allowed conversion of a local file to read in other local files, unless explicitly allowed with --allow
--enable-local-file-access
Allowed conversion of a local file to read in other local files.
--minimum-font-size <int>
Minimum font size
--page-offset <offset>
Set the starting page number
--password <password>
HTTP Authentication password
--disable-plugins
Disable installed plugins
--enable-plugins
Enable installed plugins (plugins will likely not work)
--post <name> <value>
Add an additional post field (repeatable)
--post-file <name> <path>
Post an additional file (repeatable)
-p, --proxy <proxy>
Use a proxy
--radiobutton-checked-svg <path>
Use this SVG file when rendering checked radiobuttons
--radiobutton-svg <path>
Use this SVG file when rendering unchecked radiobuttons
--run-script <js>
Run this additional javascript after the page is done loading (repeatable)
--stop-slow-scripts
Stop slow running javascripts
--no-stop-slow-scripts
Do not Stop slow running javascripts
--user-style-sheet <url>
Specify a user style sheet, to load with every page
--username <username>
HTTP Authentication username
--window-status <windowStatus>
Wait until window.status is equal to this string before rendering page
--zoom <float>
Use this zoom factor
