Dans la série traffic réseau, je demande ethereal qui capture aussi le trafic réseau. Il a l’avantage de pouvoir filtrer les paquets et permet l’analyse de plusieurs protocoles pas seulement TCP
Captures d’écran
Commentaire
Très utile lors de probleme de réseaux . La première fois que je l’ai réellement utilisé c’était pour un challenge. C’est affolant ce que l’on peut récupérer rien qu’en capturant des paquets.
Un petit shoot’em up pour se détendre. Noiz2sa est un shoot’em up abstrait. Il dispose d’une excellente jouabilité, de la bonne musique, il est rapide, et surtout, il est fun. 10 niveaux à Boss plus 4 niveaux sans fin, du scrolling vertical avec effet de profondeur, jouable sans ralentissements sur un pc de base. Un jeu signé Kenta Sho.
Baobab est un outil graphique qui analyse l’utilisation disque de systèmes de fichiers locaux et distants et en donne une représentation graphique sous forme « d’arbre » (d’où le nom) incluant la taille et le pourcentage utilisé par chaque repertoire de la branche.
Captures d’écran
Commentaire
Baobab est un petit outil simple et pratique que j’utilise dans le cadre du nettoyage de mon home folder (fichiers inutiles, périmés, …) et est tout aussi utile pour se faire une représentation graphique de l’utilisation de son/ses disques.
Avscan (anti-virus scanner) est en fait une interface graphique pour l’anti-virus Clamav. Les bases de données de virus sont régulièrement mis-à-jour, aussi il vous faudra installer clamav-freshclam pour les mettre à jour depuis le net.
Installation :
Depuis les CD :
apt-get install avscan
Pour ceux qui ont Internet :
apt-get install avscan clamav-freshclam
utilisation :
Rien de plus simple : on choisit son répertoire (ou la racine / pour parcourir tout le système), puis l’option « recursive » pour parcourir aussi les sous-répertoires, ou Add pour créer sa liste de scan, et on clique sur start.
Pour mettre à jour la base de donnée des virus, si vous avez installé clamav-freshclam, dans l’onglet database, il suffit de cliquer sur update.
notes :
Les virus Linux existent, mais ils sont plutôt rare.
Clamav reconnait aussi ceux de Windows.
XMMS (X MultiMedia System) est un lecteur multimédia pour systèmes Unix. Il peut lire beaucoup de formats de fichiers (MP3, Mod, Wav, Ogg, …). On peut de plus, de la même manière qu’avec Winamp, lui ajouter des plugins de visualisation, …
Captures d’écran
Commentaire
J’utilise XMMS principalement pour écouter des web radios, ce qu’il fait à la perfection.
Pourquoi XMMS plutôt qu’un autre media player (AmaroK, BMP, …) me demanderiez-vous?
Tout simplement parce qu’il ne consomme rien en ressource tout en faisant parfaitement son boulot de lecteur audio, ni plus, ni moins
||/ Nom Version Description
ii kate 3.5.2-2 advanced text editor for KDE
Tout est dit quant au but de l’application…
Utilité
C’est un petit éditeur de texte vachement bien foutu. Il intègre un gestionnaire de fichiers et un terminal. Très pratique pour le développement de scripts shells…
Description :
Comme XMMS, Beep Media Player est un lecteur multimédia pour très léger. Comme XMMS encore, il peut lire beaucoup de formats de fichiers (MP3, Mod, Wav, Ogg, …) et il supporte également les « skins » Winamp.
Captures d’écran :
Commentaire :
J’utilisais XMMS avant, mais grâce à ce forum, j’ai découvert Beep Media Player qui finalement est plus simple, mais très efficace. Je l’ai en complément de Rhythmbox, plus lourd, mais plus complet.
Blender, le logiciel d’images de synthèses et animations 3D, gratuit et aussi puissant que ses confrêres commerciaux (3DSmax, Maya, Lightwave).
A première vu, il ne parait pas trés facile à utiliser, mais en fait, l’essentiel est de bien connaître les raccourcis clavier. Ensuite, l’utilisation, le modelage et l’animation deviennent rapide et aisée. En plus, il n’est pas trés gourmand en ressources lors de la modélisation. Que dire d’autre, il supporte les matériaux multiples, les réflexions, le bump-mapping, la radiosité, les squelettes d’animation, et évolue sans cesse.
Au début, on cherche les boutons pour manier le cube. En fait, il n’y en a pas, tout (ou presque) passe par le clavier.
Micro-tuto des premiers pas :
Au début, vous voyez un cube. Pointez la souris dessus, appuyez sur la touche Espace du clavier, et choisissez Edit>Delete pour l’effacer.
Un clic gauche de la souris fait déplacer un curseur (une mini-cible). C’est le curseur de position initiale. Posisionnez-le vers le centre, puis faite Espace>Add>Mesh>Monkey. Une tête de singe apparait.
Pour déplacer la tête, appuyez sur la touche G (grab), ou G X Y Z pour déplacer selon les axes. Puis clique gauche de la souris pour la positionner ailleurs. La touche Echap sort d’un mode particulier (d’une rotation par ex.) ; la touche U (undo) revient une opération en arrière, tandis que Shift U (redo) revient une opération en avant.
La touche Tab passe du mode d’édition au mode objet. En mode édition, les points du Mesh peuvent être déplacés, modifiés, supprimés (A (all) pour dé/sélectionner tous les points, B (block) pour sélectionner des points en particulier). En mode Objet, on peut faire tourner (touche R (rotation) (R X Y Z selon les axes - R R selon son référentiel propre), agrandir (touche S (scale)), modifier l’ensemble du Mesh (menu Mesh) ou sélectionner un autre objet. Dans le menu Mesh du panneau du bas, cliquez sur SubSurf (un petit bouton) pour lisser un peu le modèle (mettez 2 subdivisions), puis cliquez sur le bouton Set Smooth du menu juste à gauche.
Dans la fenêtre de vue, choisissez View>Camera (ou touche 0 du clavier-numérique). C’est cette vue qui sera calculée par défaut. Déplacez le Mesh pour qu’il soit bien centré.
Dans le panneau du bas, cliquez sur le bouton Scene (ou touche F10), puis sur le bouton Render. Cela va calculer l’image de synthèse de la scène.
Dans le menu principal de Blender, faites File>Save image pour enregistrer l’image obtenue.
Vous pouvez divisez les fenêtres en cliquant sur la bordure de redimension (double flèche) avec le bouton droit de la souris, puis en choississant Split Area. Les matériaux se trouvent dans le menu Shading du panneau du bas (touche F5).
Yafray :
Blender supporte aussi le moteur de rendu yafray, pour des rendus plus réalistes et sophistiqués. Comme il est fourni avec Debian, autant ne pas s’en priver et l’installer (sous le bouton Render, choisissez le moteur Yafray).
Notes :
Il existe aussi un logiciel de rendu en réseau, pour Blender, nommé DrQueue, qui permet de partager le calcul de l’animation finale entre plusieurs postes.
Un logiciel de dessin vectoriel, probablement l’un des meilleurs, puisqu’il dispose d’une multitude d’outils et d’options. L’avantage du dessin vectoriel, c’est que l’on peut zoomer autant que l’on veut sur le dessin, celui-ci sera toujours lisse, car dessiné non pas avec des pixels, mais avec des vecteurs mathématiques (ce qui permet une impression nette et sans bavure). Il permet l’enregistrement au format svg, trés prisé des illustrateurs et imprimeurs, et la conversion d’images numériques en images vectorielles
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un simulateur virtuel spatial, de trés bonne facture. Tout y est en temps réel, on voit le déplacement de la station ISS, on peut afficher le nom des constellations, visualiser leurs formes, voir telle ou telle planète du système, et bien plus encore. Les amateurs et les curieux seront aux anges.
Celestia, version 1.3.2
Fonctionne de préference avec l’accéleration 3D
Un excellent moniteur graphique de connexions et flux tcp/ip en temps réel. On voit rapidement les flux, et les noms dns des destinataires, ainsi que la grosseur des flux. Ca permet de voir qui consomme le max de flux et d’avoir une vision d’ensemble du trafic.
Etherape
version 0.9.4
A lancer en root :
su -c etherape
ou
sudo etherape
Enfin un bon jeu Linux disponible dans les paquets Debian. Stratagus est un jeu de stratégie en temps réel, tenant à la fois du Warcraft et du Command&conquer. Il dispose d’une bonne musique, de bruitages, d’une bonne jouabilité, et il est jouable sur n’importe quelle config (testé sans ralentissements sur un portable d’ancienne génération), pour peu que votre Xorg ou Xfree soit bien configuré . Jouable contre l’ordi ou à plusieurs.
Que ce soit pour pouvoir imprimer avec Vim ou utiliser Vim avec la souris, Evim est l’outil indispensable. Avec lui, finis les recherches monumentales dans l’aide de Vim, puisque les commandes principales sont situées dans des menus.
Evim
installation :
probablement fournis avec les paquets vim (apt-get install vim).
Note :
Il existe aussi eview, comme evim mais en lecture seule (simple vue).
Ce n’est pas vraiment une application Debian, mais elle est tout de même gratuite, libre, et totalement géniale (et fonctionne sous Debian). Il s’agit du lecteur de musique internet, Pandora, du Music Genome Project, qui permet d’écouter ses musiques préférés selon le genre d’un auteur. Par exemple, si l’on veut écouter des musiques du genre de Korn, on crée sa radio Korn, des musiques du genre Kid Loco, on crée la radio Kid Loco, etc. Le nombre de radio ne parait pas limité, et la bibliothèque de musiques de Pandora illimitée.
De plus, on peut signaler les musiques que l’on a apprécié ou pas, de façon à affiner ses radios. L’avantage de Pandora par rapport aux autres radios, c’est que sa bibliothèque est trés large, il n’y a pas de boucles, ni de programmation fixe, et son chargement est trés rapide (pas de pauses entre les musiques, et une bonne qualité d’écoute).
Pandora, the Music Genome Project
Fonctionne dans un navigateur avec le plugin flash.
Tout se fait sur le site : pandora.com
ShowImg est un navigateur, visualisateur et éditeur d’images pour KDE.
Il est hautement configurable et supporte tout type de fichiers (jpg, png, gif,…).
Il possède un très grand nombre de fonctions très agréables (application de filtres, diaporama, renommage en série, gestion d’albums, …).
Il devient encore plus puissant en association avec les plugins kipi avec lesquels il est alors possible de convertir, pivoter, redimensionner, compresser, … toutes vos images en un clic de souris.
En bref, c’est un logiciel très complet, une des références en la matière sous Linux.
Captures d’écran
Commentaire
ShowImg est à KDE ce que gThumb est à Gnome.
J’ai cependant une légère préférence pour ce premier qui est AMHA plus complet en fonctionnalités d’édition d’images (grâce aux kipi!).
Autres références: Kuickshow, Gwenview (KDE), Eye of Gnome, GQview (Gnome), …
virtual Richard M. Stallman
Nom du package Debian: vrms
Pas de site de réfèrence trouvé.
Description
Ce programme est pour les informaticiens plus libres que les autres
Le programme vrms analise le jeu de paquets courament installé sur votre machine, et liste tous les paquets qui ne respectent pas la GPL.
Une version future permettra aussi d’avoir accès à des ecrits de notre gourou, ainsi que des explications sur les effets pervers et l’immoralité de chaque irrespect detecté de la GPL. Cette dernière fonctionnalité n’est pas encore implémentée.
C’est un Tron en 3D, jouable à plusieurs en réseau ou sur le net, ou seul contre l’ordi. Oui oui, vous avez bien lu : jouable à plusieurs sur le net, chose que l’on ne peut pas faire avec Gltron par exemple.
C’est simple, depuis que j’ai fait une partie hier sur le net, je ne peux plus m’arreter.
Le but du jeu : éviter de se manger un mur, lequel est créé derrière vous. On peut freiner, mais on ne peut pas stopper le véhicule. Lorsqu’on tourne, c’est d’un angle de 90° d’un coup, et lorsqu’on longe un sillon, la vitesse augmente. Pour vaincre un adversaire, le bon plan et de longer son sillage, de façon à prendre de la vitesse et dès qu’on le double de tourner face à lui pour qu’il se mange le notre.
Il y a du son, ca tourne impec sur un portable à 1Ghz, et l’accéleration 3D est nécessaire.
Beagle est un moteur de recherche évolué capable d’indexer les données présentes sur un ordinateur, afin de faciliter les recherches sur divers types de documents.
En cela, il est similaire à Google Desktop Search sous Windows ou Spotlight sous Mac OS X.
Beagle, apres une bonne grosse indexation du système, c’est cool
(tip: beagle-status permet d’obtenir des infos et le statut actuel de Beagle)
On retrouve même des fichiers dont on ne se rappelait plus l’existence!
