Je vais tenter une Mandriva, anéfé.
D’autant plus que ce PC sera destiné à un usage “bureautique basique pour des noob”.
Et si ça merde avec Mandriva, c’est la CG qui est morte, logique.
Si y’a des erreurs avec gcc, un petit EXPORT CC=gcc-4.1 devrait faire l’affaire non ?
Il ne peut pas y avoir d’erreurs avec GCC
Je me suis compris, je voulais dire que moi j’en ai eu car je voulais compiler avec la 4.3 et ça merdait je ne sais plus quand, donc j’ai fait l’export et tout roule.
j’ai essayé d’utiliser ce tuto pour installer le driver de la cg de mon portable (nvidia 9400 gs)
j’ai eu droit à une erreur fatale sur fond noir et au redemarrage pas d’interface graphique, je dois dire que je n’ai rien compris sur ce coup là (et un formatage a suivit… ) ensuite j’ai cherché le paquet qui supporte le driver de ma cg : nvidia-glx (de mémoire) je l’ai installé et ça ne change absolument rien
As tu modifié ton xorg.conf ?
Sur cette question vous pouvez toujours allé voir mes conclusions
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=20634&p=206117#p206117
Merci à ceux qui font tant d’efforts pour que ça marche.
edit:
j’ai refait le tuto de a à z
je n’ai pas eu d’erreur fatale comme avant
et le driver est activé, ça m’a affiché un logo nvidia en réactivant le serveur graphique
donc c’est réglé
magie magie
Merci pour le tuto. Moi aussi j’ai aimé l’astuce de Shenga qui m’a permi de régler le souci.
Est-il possible d’installer les drivers nvidia sans les headers du noyau ? Je pensais que oui en ayant les sources du noyau mais m-a n’apprécie pas trop…
Actuellement, les backports lenny ont le noyau 2.6.29 et les headers mais pas le kbuild donc les headers ne sont pas installables…
packages.debian.org/lenny-backpo … po.2-amd64
Merci.
J’ai suivis les instructions pour l’install des pilotes Nvidia et tout s’est installé correctement etc.
QUand j’ai redémarré, je suis arrivé sans encombre jusqu’a ma page d’authentification, d’où j’ai pu voir que les pilotes avaient bien été pris en compte (changement de resolution).
Mais lorsque je me suis authentifié, l’ecran devient noir, et j’ai un message d’erreur : out of range.
Il faut que je modifie un element specifique du xorg.conf pour cela ?
Ou c’est que j’ai une erreur de manip ?
Oui GDM n’utilise pas xorg.conf et normalement XORG ne l’utilise plus non plus, vire toutes les références aux résolutions dans ton fichier, si tu n’en a pas, c’est le contraire, XORG a vu que tu pouvais utiliser une meilleure résolution avec ta carte vidéo, malheureusement ton écran ne peut pas, dans ce cas tu devras renseigner XORG avec une résolution inférieure.
Je n’ai en effet aucune ligne sur la resolution de l’ecran dans le xorg.conf.
Dans ce cas une seule ligne suffit dans section “monitor”, ou section “screen” ?
OU il faut que je fasse une ligne pour chaque ?
Moi j’ai ça :
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation G70 [GeForce 7600 GS]"
Driver "nvidia"
Option "RenderAccel" "1"
Option "AllowGLXWithComposite" "1"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
Option "DisableGLXRootClipping" "True"
Option "TripleBuffer" "true
Option "TwinView" "1"
Option "TwinViewOrientation" "CRT-0 LeftOf CRT-1"
Option "MetaModes" "1280x1024,1280x1024"
Option "ConnectedMonitor" "CRT-0,CRT-1"
# Option "NoPowerConnectorCheck"
BusID "PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Left Screen"
Device "nVidia Corporation G70 [GeForce 7600 GS]"
Monitor "Hyundaï"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Ok je regarde ca merci beaucoup.
La section BusID est pour ma carte, c’est sûrement différent pour la tienne.
En mettant “nv” il utilise quoi comme résolution ?
800x600
En effet c’est peut …
Voila un xorg.conf de base :
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
Section "Files"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri" ## direct rendering
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx" ## client GLX pour OpenGL
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "fr" # "fr-oss" pour Feisty et +
Option "XkbVariant" "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Carte"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Moniteur"
Option "DPMS"
HorizSync 31-60 ## selon vos valeurs, n'est pas toujours nécéssaire.
VertRefresh 47.5-125 ## voir http://www.monitorworld.com/
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Ecran"
Device "Carte"
Monitor "Moniteur"
DefaultDepth 24
Depth 16
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Ecran"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Modifie le avec ton BusId et va sur monitorworld.com pour les fréquences.
Ca marche merci beaucoup.
Apparemment ca venait des frequences de l’ecran
Merci,
Cordialement,
Yoite
