Nvidia Facile - Installation des pilotes nvidia pour Debian
J’essaye (depuis le début du tuto) avec le noyau 2.6.30-2-686 mais j’ai une erreur lors du “m-a prepare” :
[code]m-a prepare
Récupération des sources du noyau de la version : 2.6.30-2-686
apt-get install linux-headers-2.6.30-2-686
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
linux-headers-2.6.30-2-686: Dépend: linux-kbuild-2.6.30 mais il n’est pas installable
E: Paquets défectueux
Création du lien symbolique…
apt-get install build-essential
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
Fait.
Je ne trouve dans les dépôts que “linux-kbuild-2.6.32” et “linux-kbuild-2.6.26” ! Je suppose que l’erreur vient de là.
J’essaie en installant “kbuild” et je te dis.
J’ai le même problème en ayant installé “kbuild”. Il réclame toujours “linux-kbuild-2.6.30” !
J’essaie avec le noyau 2.6.26…
Avec le noyau 2.6.26, c’est l’horreur, je ne peux plus démarrer. J’ai une erreur : à priori LVM ne permet pas de monter le système de fichier…
J’essayais pour la première fois LVM (LVM + dm-crypt plantant). Si j’aurais su… Mais bon, je pense qu’il n’y a aucun rapport entre NVidia et LVM.
Je ne sais plus quoi faire.
[quote=“debianhadic”][size=150]V - Paramétrage de xorg.conf[/size]
Editez votre xorg.conf[/quote]
Question con : quand on pas de xorg.conf à la suite de l’install on fait comment ? Le m-a a-i -i nvidia-kernel-source se passe sans problème, “nvidia-glx” est bien installé, mais je reste sans aucun xorg.conf.
Au besoin, je suis sur Sqeeze (mais ai du utiliser temporairement le dépot SID pour que m-a passe bien).
tycho@uraniborg-> lspci | grep VGA 03:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G92 [GeForce GTS 250] (rev a2) tycho@uraniborg-> uname -r 2.6.32-trunk-686 tycho@uraniborg-> ls -l /etc/X11/xorg.conf ls: cannot access /etc/X11/xorg.conf: No such file or directory
C’est expliqué, tu en fait un ! avec juste le minimum concernant ta carte.
@Hugues -> Au fait c’est quoi ta carte ? (lspci | grep VGA)
Comme dans ma signature :
~$ lspci | grep VGA 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G73 [GeForce 7600 GS] (rev a2)
Merci beaucoup, ça marche nikel. Au passage ça m’a calmé le ventilo, sans les pilotes proprio il était à fond 100% du temps (et avec le bruit qui va avec).
@Debianhadic
Il ne doit pas y avoir de rapport avec mes erreurs de compilation mais je suis allé voir le fichier “/var/log/Xorg.0.log”. Je vois ce que tu m’expliquais tout à l’heure : les choix faits par Xorg. Et du coup, ça répond à ma question de savoir quel pilote il utilise. On voit qu’il charge “nv” et “vesa” mais ensuite il décharge “vesa” ((II) UnloadModule: “vesa”).
Je vois ces erreurs-là, que je ne sais pas interpréter :
code NV: Found NVIDIA GeForce 7600 GS at 01@00:00:0
(WW) Falling back to old probe method for vesa
(WW) Falling back to old probe method for fbdev[/code]
et celle-ci :
Puis ce (WW) concernant la “virtual size” :
code NV(0): : Using default hsync range of 31.50-37.90 kHz
(II) NV(0): : Using default vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
(WW) NV(0): Unable to estimate virtual size
(II) NV(0): Clock range: 12.00 to 400.00 MHz
(II) NV(0): Not using default mode “640x350” (vrefresh out of range)[/code]
Suivent un tas de modes, dont celui qui m’intéresse : 1920x1080. Je ne comprends pas pourquoi il refuse de l’utiliser et le déclare “vrefresh out of range”. Mon écran est un ASUS 22" (VH222D)- 37KHz et 60 Hz, ce qui correspond à ce qu’il utilise plus haut (default hsync et default vrefresh)!
Et enfin ces 2 erreurs :
code ioctl EVIOCGNAME failed: Inappropriate ioctl for device
(II) UnloadModule: “evdev”
(EE) PreInit returned NULL for ““ImPS/2 Logitech Wheel Mouse””[/code]
Je pourrais me passer de l’accélération 3D (donc du pilote non-libre) jusqu’à ce que Squeeze devienne la version stable (d’ici cet été si j’ai bien compris) mais il est nécessaire que je puisse au moins utiliser le pilote libre nv avec une résolution acceptable (1920x1080). As-tu une idée ? (Je suis un peu hors sujet, là…).
P.S. Je n’ai pas réussi à joindre le fichier intégral (les fichiers .log et .txt sont interdits).
[quote=“Hugues”]
P.S. Je n’ai pas réussi à joindre le fichier intégral (les fichiers .log et .txt sont interdits).[/quote]
Peut-etre qu’avec ca ce sera plus simple : http://fr.pastebin.ca/
Merci Youki pour le lien !
Mon fichier Xorg.0.log entier se trouve donc ici :
http://fr.pastebin.ca/1776307
J’ai fait des essais pour savoir si ma carte graphique était toujours bonne (fonctionnait auparavant avec Ubuntu 9.10).
1- Démarrage du système avec un CD DEBIAN live 5.02-i386 lxde desktop :
Impossible de lancer X. Mon écran m’affiche “Hors plage”.
2- Démarrage du système avec un CD Ubuntu 9.04 (en live) :
X démarre en 800x600 avec le pilote VESA. Mais je peux installer le paquet “nvidia-glx-180” + DKMS (je crois que cela permet de recompiler automatiquement les pilotes lors d’un changement de noyau). Ensuite j’arrive à choisir une résolution maximum de 1360x768. Je n’ai pas cherché à aller plus loin, cette manipulation m’indique que ma carte n’est pas HS et qu’elle peut toujours tourner avec des pilotes NVidia.
Par contre, j’en suis toujours au même point. Je suis en train de télécharger “debian-504-i386-CD-1” pour tenter une nouvelle installation en stable cette fois-ci (je prendrais OpenOffice.org 3.1 dans le dépôt “lenny-backport”, je pense que cela n’affectera pas la stabilité de Lenny).
Je sais que mon matériel est ancien mais si ça ne fonctionne pas avec Lenny 5.04, je devrai réinstaller une Ubuntu.
J’ai installé Lenny 5.04 et j’ai pu compiler le pilote sans problème ! MAIS… avec le pilote “nv” j’ai une résolution maxi de 800x600 et avec “nvidia” j’ai 640x480 !!! Après pas mal de tests, j’ai essayé avec mon précédent écran LCD 17" qui a été aussitôt configuré en 1280x1024 (sa résolution native).
SOLUTION : mon problème insoluble de résolution venait du câble VGA utilisé pour mon 22". Les broches 12 et 15 ne sont pas câblées, il n’est donc pas conforme Vesa DDC et ne permet pas au PC de dialoguer avec l’écran afin de connaître ses caractéristiques (c’est ce que ce problème m’a permit d’apprendre aujourd’hui) ! Avec un câble conforme, mon écran 22" est bien détecté et la résolution automatiquement choisie par Xorg est bien 1920x1080. Ouf !
Me reste plus qu’à aller voir comment ajouter les dépôts backport à Lenny. Merci à tous.
Cordialement.
Hugues
Salut a tous,
J ai refait une installation Lenny==> drivers Sid et j ai constate un truc qui peut avoir son importance [pour ceux qui comme moi sont feignants]. Le paquet nvidia-cg-toolkit genere automatiquement un xorg.conf.
( excusez l absence d accent et de ponctuation ainsi que la syntaxe tordue = mon clavier est passe en qwerty)
:smt006
Rajoute Option “XkbLayout” “fr” dans la section “InputDevice” de ton xorg.conf
Merci y’avait pas de soucis. J’en faisait juste part parce que ça pourrait être utile dans le tuto :smiley:
Ca fait une installation sans rien faire, on regarde et puis c’est tout ( seul bémol le coup du clavier)
Rien à voir avec des questions, mais voici une info trouvée sur le site nvidia.
Certains se demandent si leur carte est supportée par les pilotes debian.
En console taper par exemple apt-cache policy nvidia-glx et regarder le numéro de version.
On peut ensuite consulter le readme.txt du pilote ici (vers la fin du fichier) : ftp://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/
Les cartes compatibles avec les paquets nvidia de sid au moment où je tape des lignes (190.53-1) et squeeze & lenny (173.14.09-5) sont :
[quote]Appendix A. Supported NVIDIA GPU Products
For the most complete and accurate listing of supported GPUs, please see the
Supported Products List, available from the NVIDIA Linux x86 Graphics Driver
download page. Please go to nvidia.com/object/unix.html, follow the
Archive link under the Linux x86 heading, follow the link for the 190.53
driver, and then go to the Supported Products List.
For an explanation of the VDPAU features column, please refer to the section
called “VdpDecoder” of Appendix H.
A1. NVIDIA GEFORCE GPUS
NVIDIA GPU product                    Device PCI ID      VDPAU features
GeForce 6800 Ultra                    0x0040             -
GeForce 6800                          0x0041             -
GeForce 6800 LE                       0x0042             -
GeForce 6800 XE                       0x0043             -
GeForce 6800 XT                       0x0044             -
GeForce 6800 GT                       0x0045             -
GeForce 6800 GT                       0x0046             -
GeForce 6800 GS                       0x0047             -
GeForce 6800 XT                       0x0048             -
GeForce 7800 GTX                      0x0090             -
GeForce 7800 GTX                      0x0091             -
GeForce 7800 GT                       0x0092             -
GeForce 7800 GS                       0x0093             -
GeForce 7800 SLI                      0x0095             -
GeForce Go 7800                       0x0098             -
GeForce Go 7800 GTX                   0x0099             -
GeForce 6800 GS                       0x00C0             -
GeForce 6800                          0x00C1             -
GeForce 6800 LE                       0x00C2             -
GeForce 6800 XT                       0x00C3             -
GeForce Go 6800                       0x00C8             -
GeForce Go 6800 Ultra                 0x00C9             -
GeForce 6600 GT                       0x00F1             -
GeForce 6600                          0x00F2             -
GeForce 6200                          0x00F3             -
GeForce 6600 LE                       0x00F4             -
GeForce 7800 GS                       0x00F5             -
GeForce 6800 GS                       0x00F6             -
GeForce 6800 Ultra                    0x00F9             -
GeForce 6600 GT                       0x0140             -
GeForce 6600                          0x0141             -
GeForce 6600 LE                       0x0142             -
GeForce 6600 VE                       0x0143             -
GeForce Go 6600                       0x0144             -
GeForce 6610 XL                       0x0145             -
GeForce Go 6600 TE/6200 TE            0x0146             -
GeForce 6700 XL                       0x0147             -
GeForce Go 6600                       0x0148             -
GeForce Go 6600 GT                    0x0149             -
GeForce 6200                          0x014F             -
GeForce 6500                          0x0160             -
GeForce 6200 TurboCache(TM)           0x0161             -
GeForce 6200SE TurboCache(TM)         0x0162             -
GeForce 6200 LE                       0x0163             -
GeForce Go 6200                       0x0164             -
GeForce Go 6400                       0x0166             -
GeForce Go 6200                       0x0167             -
GeForce Go 6400                       0x0168             -
GeForce 6250                          0x0169             -
GeForce 7100 GS                       0x016A             -
GeForce 8800 GTX                      0x0191             -
GeForce 8800 GTS                      0x0193             -
GeForce 8800 Ultra                    0x0194             -
Tesla C870                            0x0197             -
GeForce 7350 LE                       0x01D0             -
GeForce 7300 LE                       0x01D1             -
GeForce 7300 SE/7200 GS               0x01D3             -
GeForce Go 7200                       0x01D6             -
GeForce Go 7300                       0x01D7             -
GeForce Go 7400                       0x01D8             -
GeForce 7500 LE                       0x01DD             -
GeForce 7300 GS                       0x01DF             -
GeForce 6200                          0x0221             -
GeForce 6200 A-LE                     0x0222             -
GeForce 6150                          0x0240             -
GeForce 6150 LE                       0x0241             -
GeForce 6100                          0x0242             -
GeForce Go 6150                       0x0244             -
GeForce Go 6100                       0x0247             -
GeForce 7900 GTX                      0x0290             -
GeForce 7900 GT/GTO                   0x0291             -
GeForce 7900 GS                       0x0292             -
GeForce 7950 GX2                      0x0293             -
GeForce 7950 GX2                      0x0294             -
GeForce 7950 GT                       0x0295             -
GeForce Go 7950 GTX                   0x0297             -
GeForce Go 7900 GS                    0x0298             -
GeForce 7600 GT                       0x02E0             -
GeForce 7600 GS                       0x02E1             -
GeForce 7300 GT                       0x02E2             -
GeForce 7900 GS                       0x02E3             -
GeForce 7950 GT                       0x02E4             -
GeForce 7650 GS                       0x0390             -
GeForce 7600 GT                       0x0391             -
GeForce 7600 GS                       0x0392             -
GeForce 7300 GT                       0x0393             -
GeForce 7600 LE                       0x0394             -
GeForce 7300 GT                       0x0395             -
GeForce Go 7700                       0x0397             -
GeForce Go 7600                       0x0398             -
GeForce Go 7600 GT                    0x0399             -
GeForce 6150SE nForce 430             0x03D0             -
GeForce 6100 nForce 405               0x03D1             -
GeForce 6100 nForce 400               0x03D2             -
GeForce 6100 nForce 420               0x03D5             -
GeForce 8600 GTS                      0x0400             A
GeForce 8600 GT                       0x0401             A
GeForce 8600 GT                       0x0402             A
GeForce 8600 GS                       0x0403             A
GeForce 8400 GS                       0x0404             A
GeForce 9500M GS                      0x0405             A
GeForce 8600M GT                      0x0407             A
GeForce 9650M GS                      0x0408             A
GeForce 8700M GT                      0x0409             A
GeForce 8400 SE                       0x0420             -
GeForce 8500 GT                       0x0421             A
GeForce 8400 GS                       0x0422             A
GeForce 8300 GS                       0x0423             -
GeForce 8400 GS                       0x0424             A
GeForce 8600M GS                      0x0425             A
GeForce 8400M GT                      0x0426             A
GeForce 8400M GS                      0x0427             A
GeForce 8400M G                       0x0428             A
GeForce 9400 GT                       0x042C             A
GeForce 9300M G                       0x042E             A
GeForce 7150M / nForce 630M           0x0531             -
GeForce 7000M / nForce 610M           0x0533             -
GeForce 7050 PV / nForce 630a         0x053A             -
GeForce 7050 PV / nForce 630a         0x053B             -
GeForce 7025 / nForce 630a            0x053E             -
GeForce GTX 295                       0x05E0             A
GeForce GTX 280                       0x05E1             A
GeForce GTX 260                       0x05E2             A
GeForce GTX 285                       0x05E3             A
GeForce GTX 275                       0x05E6             A
GeForce GTX 295                       0x05EB             A
GeForce 8800 GTS 512                  0x0600             A
GeForce 9800 GT                       0x0601             A
GeForce 8800 GT                       0x0602             A
GeForce 9800 GX2                      0x0604             A
GeForce 9800 GT                       0x0605             A
GeForce 8800 GS                       0x0606             A
GeForce 9800M GTX                     0x0608             A
GeForce 8800M GTS                     0x0609             A
GeForce GTX 280M                      0x060A             A
GeForce 9800M GT                      0x060B             A
GeForce 8800M GTX                     0x060C             A
GeForce 8800 GS                       0x060D             A
GeForce 9600 GSO                      0x0610             A
GeForce 8800 GT                       0x0611             A
GeForce 9800 GTX/9800 GTX+            0x0612             A
GeForce 9800 GTX+                     0x0613             A
GeForce 9800 GT                       0x0614             A
GeForce GTS 250                       0x0615             A
GeForce 9800M GTX                     0x0617             A
GeForce GTX 260M                      0x0618             A
GeForce 9600 GT                       0x0622             A
GeForce 9600 GS                       0x0623             A
GeForce 9600 GSO 512                  0x0625             A
GeForce GT 130                        0x0626             A
GeForce GT 140                        0x0627             A
GeForce 9800M GTS                     0x0628             A
GeForce 9700M GTS                     0x062A             A
GeForce 9800M GS                      0x062B             A
GeForce 9800M GTS                     0x062C             A
GeForce 9500 GT                       0x0640             A
GeForce 9400 GT                       0x0641             A
GeForce 9500 GT                       0x0643             A
GeForce 9500 GS                       0x0644             A
GeForce GT 120                        0x0646             A
GeForce 9600M GT                      0x0647             A
GeForce 9600M GS                      0x0648             A
GeForce 9600M GT                      0x0649             A
GeForce 9700M GT                      0x064A             A
GeForce 9500M G                       0x064B             A
GeForce 9650M GT                      0x064C             A
GeForce GT 130M                       0x0652             A
GeForce 9650 S                        0x0656             A
GeForce 9300 GE                       0x06E0             B 1
GeForce 9300 GS                       0x06E1             B 1
GeForce 8400 GS                       0x06E4             A 1
GeForce 9300M GS                      0x06E5             B 1
GeForce G100                          0x06E6             B 1
GeForce 9200M GS                      0x06E8             B 1
GeForce 9300M GS                      0x06E9             B 1
GeForce G 105M                        0x06EC             B 1
GeForce G 103M                        0x06EF             B 1
GeForce 7150 / nForce 630i            0x07E0             -
GeForce 7100 / nForce 630i            0x07E1             -
GeForce 7050 / nForce 610i            0x07E3             -
GeForce 9100M G                       0x0844             B 1
GeForce 8200M G                       0x0845             B 1
GeForce 9100                          0x0847             B 1
GeForce 8300                          0x0848             B 1
GeForce 8200                          0x0849             B 1
nForce 730a                           0x084A             B 1
GeForce 9200                          0x084B             B 1
nForce 980a/780a SLI                  0x084C             B 1
nForce 750a SLI                       0x084D             B 1
GeForce 8100 / nForce 720a            0x084F             -
GeForce 9400M G                       0x0862             B 1
GeForce 9400M                         0x0863             B 1
GeForce 9300 / nForce 730i            0x086C             B 1
GeForce G102M                         0x0872             B 1
GeForce G102M                         0x0873             B 1
ION                                   0x087D             B 1
GeForce GT 220                        0x0A20             C
GeForce GT 230M                       0x0A2A             C
GeForce GT 240M                       0x0A34             C
GeForce G210                          0x0A60             C
GeForce 210                           0x0A65             C
GeForce G210M                         0x0A74             C
GeForce GTS 260M                      0x0CA8             C
GeForce GTS 250M                      0x0CA9             C
A2. NVIDIA QUADRO GPUS
Quadro FX 4000                        0x004E             -
Quadro FX 4500                        0x009D             -
Quadro FX Go1400                      0x00CC             -
Quadro FX 3450/4000 SDI               0x00CD             -
Quadro FX 1400                        0x00CE             -
Quadro FX 3400/Quadro FX 4000         0x00F8             -
Quadro NVS 440                        0x014A             -
Quadro FX 540M                        0x014C             -
Quadro FX 550                         0x014D             -
Quadro FX 540                         0x014E             -
Quadro NVS 285                        0x0165             -
Quadro FX 5600                        0x019D             -
Quadro FX 4600                        0x019E             -
Quadro NVS 110M                       0x01DA             -
Quadro NVS 120M                       0x01DB             -
Quadro FX 350M                        0x01DC             -
Quadro FX 350                         0x01DE             -
Quadro NVS 210S / GeForce 6150LE      0x0245             -
Quadro NVS 510M                       0x0299             -
Quadro FX 2500M                       0x029A             -
Quadro FX 1500M                       0x029B             -
Quadro FX 5500                        0x029C             -
Quadro FX 3500                        0x029D             -
Quadro FX 1500                        0x029E             -
Quadro FX 4500 X2                     0x029F             -
Quadro FX 560                         0x039E             -
Quadro FX 370                         0x040A             A
Quadro NVS 320M                       0x040B             A
Quadro FX 570M                        0x040C             A
Quadro FX 1600M                       0x040D             A
Quadro FX 570                         0x040E             A
Quadro FX 1700                        0x040F             A
Quadro NVS 140M                       0x0429             A
Quadro NVS 130M                       0x042A             A
Quadro NVS 135M                       0x042B             A
Quadro FX 360M                        0x042D             A
Quadro NVS 290                        0x042F             A
Quadro CX                             0x05F9             A
Quadro FX 5800                        0x05FD             A
Quadro FX 4800                        0x05FE             A
Quadro FX 3800                        0x05FF             A
Quadro FX 3700                        0x061A             A
Quadro FX 3600M                       0x061C             A
Quadro FX 2800M                       0x061D             A
Quadro FX 3700M                       0x061E             A
Quadro FX 3800M                       0x061F             A
Quadro FX 1800                        0x0638             A
Quadro FX 2700M                       0x063A             A
Quadro FX 380                         0x0658             A
Quadro FX 580                         0x0659             A
Quadro FX 1700M                       0x065A             A
Quadro FX 770M                        0x065C             A
Quadro NVS 150M                       0x06EA             B 1
Quadro NVS 160M                       0x06EB             B 1
Quadro NVS 420                        0x06F8             B 1
Quadro FX 370 LP                      0x06F9             B 1
Quadro NVS 450                        0x06FA             B 1
Quadro NVS 295                        0x06FD             B 1
Quadro FX 470                         0x087A             B 1
Quadro FX 380 LP                      0x0A78             C
Below are the legacy GPUs that are no longer supported in the unified driver.
These GPUs will continue to be maintained through the special legacy NVIDIA
GPU driver releases.
The 173.14.xx driver supports the following set of GPUs:
GeForce PCX 5750                      0x00FA
GeForce PCX 5900                      0x00FB
Quadro FX 330/GeForce PCX 5300        0x00FC
Quadro FX 330/Quadro NVS 280 PCI-E    0x00FD
Quadro FX 1300                        0x00FE
GeForce FX 5800 Ultra                 0x0301
GeForce FX 5800                       0x0302
Quadro FX 2000                        0x0308
Quadro FX 1000                        0x0309
GeForce FX 5600 Ultra                 0x0311
GeForce FX 5600                       0x0312
GeForce FX 5600XT                     0x0314
GeForce FX Go5600                     0x031A
GeForce FX Go5650                     0x031B
Quadro FX Go700                       0x031C
GeForce FX 5200                       0x0320
GeForce FX 5200 Ultra                 0x0321
GeForce FX 5200                       0x0322
GeForce FX 5200LE                     0x0323
GeForce FX Go5200                     0x0324
GeForce FX Go5250                     0x0325
GeForce FX 5500                       0x0326
GeForce FX 5100                       0x0327
GeForce FX Go5200 32M/64M             0x0328
Quadro NVS 55/280 PCI                 0x032A
Quadro FX 500/FX 600                  0x032B
GeForce FX Go53xx                     0x032C
GeForce FX Go5100                     0x032D
GeForce FX 5900 Ultra                 0x0330
GeForce FX 5900                       0x0331
GeForce FX 5900XT                     0x0332
GeForce FX 5950 Ultra                 0x0333
GeForce FX 5900ZT                     0x0334
Quadro FX 3000                        0x0338
Quadro FX 700                         0x033F
GeForce FX 5700 Ultra                 0x0341
GeForce FX 5700                       0x0342
GeForce FX 5700LE                     0x0343
GeForce FX 5700VE                     0x0344
GeForce FX Go5700                     0x0347
GeForce FX Go5700                     0x0348
Quadro FX Go1000                      0x034C
Quadro FX 1100                        0x034E
The 96.43.xx driver supports the following set of GPUs:
GeForce2 MX/MX 400                    0x0110
GeForce2 MX 100/200                   0x0111
GeForce2 Go                           0x0112
Quadro2 MXR/EX/Go                     0x0113
GeForce4 MX 460                       0x0170
GeForce4 MX 440                       0x0171
GeForce4 MX 420                       0x0172
GeForce4 MX 440-SE                    0x0173
GeForce4 440 Go                       0x0174
GeForce4 420 Go                       0x0175
GeForce4 420 Go 32M                   0x0176
GeForce4 460 Go                       0x0177
Quadro4 550 XGL                       0x0178
GeForce4 440 Go 64M                   0x0179
Quadro NVS 400                        0x017A
Quadro4 500 GoGL                      0x017C
GeForce4 410 Go 16M                   0x017D
GeForce4 MX 440 with AGP8X            0x0181
GeForce4 MX 440SE with AGP8X          0x0182
GeForce4 MX 420 with AGP8X            0x0183
GeForce4 MX 4000                      0x0185
Quadro4 580 XGL                       0x0188
Quadro NVS 280 SD                     0x018A
Quadro4 380 XGL                       0x018B
Quadro NVS 50 PCI                     0x018C
GeForce2 Integrated GPU               0x01A0
GeForce4 MX Integrated GPU            0x01F0
GeForce3                              0x0200
GeForce3 Ti 200                       0x0201
GeForce3 Ti 500                       0x0202
Quadro DCC                            0x0203
GeForce4 Ti 4600                      0x0250
GeForce4 Ti 4400                      0x0251
GeForce4 Ti 4200                      0x0253
Quadro4 900 XGL                       0x0258
Quadro4 750 XGL                       0x0259
Quadro4 700 XGL                       0x025B
GeForce4 Ti 4800                      0x0280
GeForce4 Ti 4200 with AGP8X           0x0281
GeForce4 Ti 4800 SE                   0x0282
GeForce4 4200 Go                      0x0286
Quadro4 980 XGL                       0x0288
Quadro4 780 XGL                       0x0289
Quadro4 700 GoGL                      0x028C
The 71.86.xx driver supports the following set of GPUs:
RIVA TNT                              0x0020
RIVA TNT2/TNT2 Pro                    0x0028
RIVA TNT2 Ultra                       0x0029
Vanta/Vanta LT                        0x002C
RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro       0x002D
Aladdin TNT2                          0x00A0
GeForce 256                           0x0100
GeForce DDR                           0x0101
Quadro                                0x0103
GeForce2 GTS/GeForce2 Pro             0x0150
GeForce2 Ti                           0x0151
GeForce2 Ultra                        0x0152
Quadro2 Pro                           0x0153
Bonsoir,
bon, ma carte n’est pas prise en charge par le 173.14.09 (paquet de lenny)
[quote]~$ lspci | grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GT218 [GeForce G210M] (rev a2)
j’ai suivi le tuto mais le message était très clair.
il faut que j’installe un autre paquet, mais de quelle version (suis en lenny) ?
EDIT : ah ben, la réponse juste au dessus, c’est le paquet de sid (190.53)
bon, y’a plus qu’à…
comment le faire proprement avec les dépôts svp (pour avoir les dépendances nécessaires) ?
EDIT2 : remarque en ai-je vraiment besoin pour basculer sous openbox ?
vu que çà fonctionne avec le driver de base.
Tu relis le mode d’emploi de T & A et tu créé Digression NVIDIA Facile dans Assistance Debian :slightly_smiling: Dernier avertissement avant suppression :mrgreen:
EDIT ricardo : pas “assistance Debian” mais “Support Debian” :wink:
j’ai posté là à la demande de l’auteur du TUTO
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?p=262011#p262011
:blush:
