tu as essayé d’installer : nvidia-kernel-dkms ?
c’était déjà installé.
J’ai installé la version unstable mais j’ai toujours mon habituel problème …
retour d’expérience:
avec un noyau expérimental 2.6.34-1-amd64, les drivers proprio marche nickel;
nouveau était très bien pour l’utilisation que j’en avais, dont la lecture de vidéo HD: malheureusement même problème que les modules nv ou vesa: mauvaise gestion de la ventilation, à fond en permanence, légèrement crispant.
Bonjour, je ne sais pas si je dois continuer ce post ou en commencer un nouveau…
J’utilise un dell E6400, debian squeeze avec une nvidia quadro NV 160 M. noyau 2.6.32-3-amd64.
J’ai suivi le tuto de debian hadic il y a deux mois de cela et j’avais constamment une erreur lors de l’installation de nvidia-glx : il me supprimait mon xorg et je n’avais plus d’interface graphique…
Depuis les dernières maj de squeeze j’ai réussis à installer le paquet sans problèmes, seulement mon xorg.conf est vide… donc je ne sais pas où indiquer “nvidia”…
De plus, nvidia-xconfig me retourne :
bash: nvidia-xconfig : commande introuvable
Je vous fais une liste des paquets nvidia installés :
# dpkg -l | grep nvidia
ii nvidia-glx 195.36.24-1 NVIDIA binary Xorg driver
rc nvidia-kernel-2.6.26-2-amd64 173.14.09+3+lenny1 NVIDIA binary kernel module for Linux 2.6.26
ii nvidia-kernel-2.6.32-3-amd64 190.53-2+2.6.32-9 NVIDIA binary kernel module for Linux 2.6.32
ii nvidia-kernel-common 20100522+1 NVIDIA binary kernel module support files
ii nvidia-kernel-dkms 195.36.24-1 NVIDIA binary kernel module DKMS source
ii nvidia-kernel-source 195.36.24-1 NVIDIA binary kernel module source
ii nvidia-settings 195.36.24-1 Tool for configuring the NVIDIA graphics dri
Je voudrais bien pouvoir enfin profiter de l’accelération 3D
Merci à vous !
réponse à deux balles: il faut pas l’installer nvidia-xconfig ?
Exact, autant pour moi…
Malheureusement ça ne résoud en rien mon problème :
[code]# nvidia-xconfig
WARNING: Unable to locate/open X configuration file.
New X configuration file written to ‘/etc/X11/XF86Config’ [/code]
En fait si, c’est bon après redémarrage de kdm, sauf qu’il n’utilise pas le /etc/X11/xorg.conf habituel…
Merci à vous ! ! !
Si il utilise un “/etc/X11/XF86jesaisplus” il s’agit juste de le “mv” en xorg.conf
Voilà !
Mon problème est résolu !
Pour les interressés:
forums.debian.net/viewtopic.php? … 53#p303649
[quote=“Ahxl”]/usr/lib/libGL.so.1 /usr/lib/libGL.so.1.2 n’existent pas.
/usr/lib/libGL.so est un dossier[/quote]
Là est le problème, d’où sort ce dossier?? supprime le et reinstalle mesa
[edit: trop tard, as tu une idée d’où sort ce dossier???]
Aucune idée d’où venait ce dossier.
Mais effectivement, le problème vennait bien de là !
Je viens d’installer une Testing (installation traditionnelle avec le “source.list au carré” et fichier preferences du forum). J’ai l’erreur suivante en respectant ce tuto :
[code]Les en-têtes du noyau pour la version cible n’ont pas pu être trouvés et vous n’avez pas indiqué d’autres en-têtes valables à utiliser.
Si le noyau actuellement utilisé a été fourni avec votre distribution Debian, veuillez installer le paquet linux-headers-2.6.32-trunk-amd64. Si votre répertoire source (ou les en-têtes) de votre noyau est situé
dans un endroit inhabituel, veuillez indiquer à la variable d’environnement KERNELDIRS le chemin de ce répertoire, ou (solution alternative) veuillez indiquer le répertoire source à utiliser pour la construction
avec l’option --kernel-dir de module-assistant.
[quote=“Cver1”]Je viens d’installer une Testing (installation traditionnelle avec le “source.list au carré” et fichier preferences du forum). J’ai l’erreur suivante en respectant ce tuto :
[/code][/quote]
c’est typique du kernel avec le trunk, essaye avec un autre kernel a moins que tu en a absolument besoins
sinon pour les trouver:
aptitude search linux.h
et tu prend ceux qui coresponde avec ton kernel :
uname -r
Hum… Je dois pas avoir saisi ton post… Tout est déjà installé…
root@*****:/home/*****# uname -r
2.6.32-trunk-amd64
root@*****:/home/*****# aptitude search linux.h
p doc-linux-hr - documentation croate / dokumentacija na hrvatskom
p doc-linux-html - HOWTO et FAQ sur Linux au format HTML
p doc-linux-html-pt - Linux HOWTOs in Portuguese (html format).
p focalinux-html - A full GNU/Linux Portuguese guide (html format)
v linux-headers -
v linux-headers-2.6 -
i A linux-headers-2.6-amd64 - Header files for Linux 2.6-amd64 (meta-package)
p linux-headers-2.6-openvz-amd64 - Header files for Linux 2.6-openvz-amd64 (meta-package)
p linux-headers-2.6-vserver-amd64 - Header files for Linux 2.6-vserver-amd64 (meta-package)
p linux-headers-2.6-xen-amd64 - Header files for Linux 2.6-xen-amd64 (meta-package)
p linux-headers-2.6.26-1-all - All header files for Linux 2.6.26
p linux-headers-2.6.26-1-all-amd64 - All header files for Linux 2.6.26
p linux-headers-2.6.26-1-amd64 - Header files for Linux 2.6.26-1-amd64
p linux-headers-2.6.26-1-common - Common header files for Linux 2.6.26-1
p linux-headers-2.6.26-1-common-openvz - Common header files for Linux 2.6.26-1-openvz
p linux-headers-2.6.26-1-common-vserver - Common header files for Linux 2.6.26-1-vserver
p linux-headers-2.6.26-1-common-xen - Common header files for Linux 2.6.26-1-xen
p linux-headers-2.6.26-1-openvz-amd64 - Header files for Linux 2.6.26-1-openvz-amd64
p linux-headers-2.6.26-1-vserver-amd64 - Header files for Linux 2.6.26-1-vserver-amd64
p linux-headers-2.6.26-1-xen-amd64 - Header files for Linux 2.6.26-1-xen-amd64
p linux-headers-2.6.26-2-all - All header files for Linux 2.6.26
p linux-headers-2.6.26-2-all-amd64 - All header files for Linux 2.6.26
p linux-headers-2.6.26-2-amd64 - Header files for Linux 2.6.26-2-amd64
p linux-headers-2.6.26-2-common - Common header files for Linux 2.6.26-2
p linux-headers-2.6.26-2-common-openvz - Common header files for Linux 2.6.26-2-openvz
p linux-headers-2.6.26-2-common-vserver - Common header files for Linux 2.6.26-2-vserver
p linux-headers-2.6.26-2-common-xen - Common header files for Linux 2.6.26-2-xen
p linux-headers-2.6.26-2-openvz-amd64 - Header files for Linux 2.6.26-2-openvz-amd64
p linux-headers-2.6.26-2-vserver-amd64 - Header files for Linux 2.6.26-2-vserver-amd64
p linux-headers-2.6.26-2-xen-amd64 - Header files for Linux 2.6.26-2-xen-amd64
p linux-headers-2.6.30-2-all - All header files for Linux 2.6.30
p linux-headers-2.6.30-2-all-amd64 - All header files for Linux 2.6.30
p linux-headers-2.6.30-2-amd64 - Header files for Linux 2.6.30-2-amd64
p linux-headers-2.6.30-2-common - Common header files for Linux 2.6.30-2
p linux-headers-2.6.32-5-all - All header files for Linux 2.6.32
p linux-headers-2.6.32-5-all-amd64 - All header files for Linux 2.6.32
i A linux-headers-2.6.32-5-amd64 - Header files for Linux 2.6.32-5-amd64
i A linux-headers-2.6.32-5-common - Common header files for Linux 2.6.32-5
p linux-headers-2.6.32-5-common-openvz - Common header files for Linux 2.6.32-5-openvz
p linux-headers-2.6.32-5-common-vserver - Common header files for Linux 2.6.32-5-vserver
p linux-headers-2.6.32-5-common-xen - Common header files for Linux 2.6.32-5-xen
p linux-headers-2.6.32-5-openvz-amd64 - Header files for Linux 2.6.32-5-openvz-amd64
p linux-headers-2.6.32-5-vserver-amd64 - Header files for Linux 2.6.32-5-vserver-amd64
p linux-headers-2.6.32-5-xen-amd64 - Header files for Linux 2.6.32-5-xen-amd64
p linux-headers-2.6.35-trunk-all - All header files for Linux 2.6.35
p linux-headers-2.6.35-trunk-all-amd64 - All header files for Linux 2.6.35
p linux-headers-2.6.35-trunk-amd64 - Header files for Linux 2.6.35-trunk-amd64
p linux-headers-2.6.35-trunk-common - Common header files for Linux 2.6.35-trunk
p linux-headers-misdn - Header files for the mISDN drivers
Je vois par ailleurs qu’il n’y a plus de xorg.conf ?
Y a t-il un nouveau fichier de configuration qui prend sa place ou dois-je le générer pour modifier ma résolution et mes autres paramètres ?
Tu dois te faire un xorg.conf pour utiliser le pilote nvidia propriétaire.
dkms doit être dans testing, utilise-le c’est quand même plus simple !
non il ne son pas installer:
ceux que tu a d’ainstaller c est
donc il y a rien . change de kernel tu te fera moins chi**
regarde pour prendre ce que tu veux mai a première vue je dirait:
(en gros j’ai pas vérifier)
linux-image-2.6.32-5-amd64
@ Cver1 : linux-image-2.6.32-trunk-amd64 // linux-headers-2.6.32-5-amd64
Les en-têtes et le noyau n’étant pas installés dans la même version sur ton système, ça ne peut pas fonctionner !
Deux choix si tu veux compiler tranquillement : installer linux-headers-2.6.32-trunk-amd64 ou installer linux-image-2.6.32-5-amd64 (et redémarrer dessus)…
EDIT : Oups, pas vu ton message avant de poster panthere…
C’est ce que j’ai fait, j’ai pris un autre noyau. Merci à tous.
Merci beaucoup
Cette doc m’a bien aidé!!
