Pas de wifi avec un asus eeepc S101
Sous debian squeeze/testing (2 kernels : 2.6.30-2-86 et 2.3.32-trunk*), je rencontre depuis quelques jours , suite à une mise à jour (je n’ai plus souvenir des paquets mis à jour) un problème de connexion via wifi (quelquesoit le kernel utilisé).
Je sais pas trop si c’est depuis l’installation de : eeepc-acpi-scripts
un lspci me renvoie (en résumé) :
01:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01) 02:00.0 Ethernet controller: Attansic Technology Corp. Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller (rev b0)
un iwlist scan me renvoie :
et un lsmod :
ath9k 207412 0 mac80211 141824 1 ath9k cfg80211 55188 2 ath9k,mac80211 led_class 3852 1 ath9k rfkill 9636 6 rfkill_input,ath9k,eeepc_laptop
J’ai installe wicd (et avec wicd-curses) -> pas de reseau détecté
Si vous voulez plus de precision, demandez moi
J’ai entendu parler de madwifi, mais je ne peux pas compliler le madwifi-sources avec l’utilitaire m-a (module-assistant)
Merci de votre aide
Que te renvoie la commande ifconfig (en tant que root) ou /sbin/ifconfig (en tant qu’utilisateur normal)?
le retour de la commande ifconfig (la carte est donc bien détectée visiblement) :
[code]$ ifconfig
[code]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:23:54:92:5f:02
inet adr:192.168.0.16 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::223:54ff:fe92:5f02/64 Scope:Lien
RX packets:585800 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:386412 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:29
RX bytes:778952274 (742.8 MiB) TX bytes:35066214 (33.4 MiB)
Interruption:27
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:840 (840.0 B) TX bytes:840 (840.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:43:61:23:19
wmaster0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-22-43-61-23-19-6C-6F-00-00-00-00-00-00-00-00
UP RUNNING MTU:0 Metric:1
Essaye un iwlist wlan0 scan en tant que root.
Faudrait peut-être installer le firmware, non?
Voir par ici, peut-être? http://wiki.debian.org/DebianEeePC/Model/1005HA
Parce que ath9k c’est quoi?
Je n’avais pas vu que tu l’avais déjà installé.
Bizarre, que te retourne iwconfig (vu que ifconfig te sort deux interfaces: wlan0 et wmaster0)?
le retour de iwlist wlan0 scan :
# iwlist wlan0 scan interface doesn(t support scanning
le retour de iwconfig :
$iwconfig wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"" Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off Power Management:off Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Bizarre, et que donne un iwlist wmaster0 scan?
en sudo comme en utilisateur normal ca renvoie
Tu possèdes le pilote windows de ta carte wifi (fichier .inf et fichier(s) .sys)?
Essaye :
# ifconfig wlan0 up
# iwlist s
la premiere commande ne retourne rien (donc pas d’erreur je pense)
la seconde commande retourne
je te le donne en 2 parties :
pour lo eth0 wmaster0)
interface doesn't support scanning
et pour wlan0 :
Sinon je sais pas si j’ai les fichiers windows *.sys et *.inf. Je pense pas que j’en aie eu besoin avant puisque ca fonctionnait bien. Tu parles de ndiswrapper ?
Ca vient du kernel qui gere pas bien les modules ?
Bonsoir,
as tu une partie avec wlan0 dans ton /etc/network/interfaces?
J’ai aussi une carte atheros, avant je devais avoir une partie ath0 dans mon fichier
interfaces, maintenant il me faut une partie wlan0 pour que ça fonctionne.
mon /etc/network/interfaces est tres joli :slightly_smiling:
[code]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-driver wext
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp[/code]
personne pour me dépanner ?
inet manual?
Je ne crois pas que ça existe, c’est soit inet dhcp ou inet static…
Ca m’avait jamais posé de probleme avant “manual”. J’ai quand meme changé pour “dhcp” mais ca n’a pas fait évoluer le problème…
Si quelqu’un d’autre a une idee. Sinon je vous préviens , j’installe windows 3.1, voire DOS 6.x !!
Merci pour vos réponses, cependant
Voici le lien où est utilisé la configuration avec "manual"
http://wiki.debian.org/fr/EeePC/HowTo/Wifi
allow-hotplug ath0 iface XXXX inet manual wpa-driver wext wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
et un paragraphe de :
donne :
iface XXXX inet manual wpa-driver wext wpa-roam /etc/wpa_supplicant.conf
