Problème son Dell xps 14 (9440) / SID
Tags: #<Tag:0x00007f46b00f5318> #<Tag:0x00007f46b00f5048> #<Tag:0x00007f46b00f4dc8>
Je suis nouveau sur ce forum…
Je viens d’acquérir une machine Dell xps 14 9440. J’ai installé Debian sid sans problème. Mais je n’arrive pas à faire fonctionner le son, je n’ai qu’une « dumy output » dans les paramètres et aucune entrée :
Je ne sais pas trop quels info vous donner pour expliquer mon problème…
Informations liées au matériel :
  • Modèle du matériel : Dell Inc. XPS 14 9440
  • Processeur : Intel® Core™ Ultra 7 155H × 22
  • Carte graphique : Intel® Arc™ Graphics (MTL)
  • Carte graphique 1 : NVIDIA GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU
Informations liées au logiciel :
  • Version du micrologiciel : 1.6.0
  • Nom du système d’exploitation : Debian GNU/Linux trixie/sid
  • Construction du système d’exploitation : (null)
  • Type de système d’exploitation : 64 bits
  • Version de GNOME : 46
  • Système de fenêtrage : X11
  • Version du noyau : Linux 6.10.9-amd64
root@debian:~# uname -a
Linux debian 6.10.9-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.10.9-1 (2024-09-08) x86_64 GNU/Linux
root@debian:~# lspci | grep audio
00:1f.3 Multimedia audio controller: Intel Corporation Meteor Lake-P HD Audio Controller (rev 20)
Je remercie d’avance toute personne qui pourra m’aider :wink:
Bonne journée à tous !
Bonjour @yrbane,
J’ai de mauvais souvenirs avec Dell, non pas que ce ne soient pas de bons produits mais que leurs architectures sont conçues et développées avant tout pour les produits M$.
Je vous invite à essayer avec Ubuntu (Distribution reposant sur Debian) qui est mieux pris en charge par Dell pour tenter de faire la part des choses, avant de revenir sur Debian.
Merci pour votre réponse, j’ai déjà essayé avec Ubuntu (24.04 et 24.10) je rencontre les mêmes problèmes :frowning:
As-tu bien installé les drivers « non-free » ? quel est le contenu de ton /etc/apt/sources.list ?
Il te faut « non-free-firmware » sur chaque ligne. Exemple :
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware contrib
Après, tu peux regarder cette page :
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2496410&page=3
dook123 propose une solution : tu peux passer l’histoire de mainline pour changer de kernel puisque tu es déjà en 6.10, et suivre la manip pour les sof-bin (latest binaries of FW, tool and topology for all Intel released platforms) et la suite.
Réponse générique.
Pour identifier l’éventuel pilote potentiel ou utilisé :
lspci -ks 00:1f.3
« Kernel driver in use » liste le pilote utilisé
« Kernel modules » liste les modules des pilotes potentiels
Si les deux lignes sont vides, il n’y a pas de pilote. Si seule la première ligne est vide, alors le pilote ne fonctionne pas. Souvent parce qu’il manque un firmware non libre. Chercher les messages dans la sortie de dmesg.
@pled Alors mon sources.list :
~$ cat /etc/apt/sources.list
deb http://deb.debian.org/debian/ sid main contrib non-free non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ sid main contrib non-free non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security sid-security main contrib non-free non-free-firmware
deb-src http://security.debian.org/debian-security sid-security main contrib non-free non-free-firmware
# sid-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
deb http://deb.debian.org/debian/ sid-updates main contrib non-free non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ sid-updates main contrib non-free non-free-firmware
# sid-backports, previously on backports.debian.org
deb http://deb.debian.org/debian/ sid-backports main contrib non-free non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ sid-backports main contrib non-free non-free-firmware
Donc j’ai bien mis non-free-firmware ! J’ai déjà essayé la solution de dook123 sur ubuntu mais sans succès, je viens de réessayer, je reboot et je vous dit !
@PascalHambourg :
~$ lspci -ks 00:1f.3
	Subsystem: Dell Device 0c6b
	Kernel driver in use: sof-audio-pci-intel-mtl
	Kernel modules: snd_hda_intel, snd_sof_pci_intel_mtl
Bon, j’ai effectué toutes les manips sans avoir le moindre message d’erreur, mais rien ne change :-/
C’est râlant car tout marche du feu de dieu sinon !!
J’avoue que la sortie de dmesg ne me parle pas franchement … Je la poste quand même au cas ou…
Je mets à partir du moment où ça parle de sof-audio …
[    5.105400] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: enabling device (0000 -> 0002)
[    5.105502] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if 0x040100
[    5.105543] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[    5.112460] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: use msi interrupt mode
[    5.114245] intel-lpss 0000:00:19.1: enabling device (0000 -> 0002)
[    5.118054] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    5.125468] cs42l43 sdw:0:0:01fa:4243:01: supply vdd-p not found, using dummy regulator
[    5.125490] cs42l43 sdw:0:0:01fa:4243:01: supply vdd-d not found, using dummy regulator
[    5.125501] cs42l43 sdw:0:0:01fa:4243:01: supply vdd-a not found, using dummy regulator
[    5.125505] cs42l43 sdw:0:0:01fa:4243:01: supply vdd-io not found, using dummy regulator
[    5.125509] cs42l43 sdw:0:0:01fa:4243:01: supply vdd-cp not found, using dummy regulator
[    5.132450] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: hda codecs found, mask 4
[    5.134668] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Firmware paths/files for ipc type 1:
[    5.134670] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3:  Firmware file:     intel/sof-ipc4/mtl/sof-mtl.ri
[    5.134671] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3:  Firmware lib path: intel/sof-ipc4-lib/mtl
[    5.134672] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3:  Topology file:     intel/sof-ace-tplg/sof-mtl-cs42l43-l0-cs35l56-l23.tplg
[    5.135234] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Loaded firmware library: ADSPFW, version: 2.10.0.1
[    5.137841] cs35l56 sdw:0:2:01fa:3556:01:2: supply VDD_P not found, using dummy regulator
[    5.137855] cs35l56 sdw:0:2:01fa:3556:01:2: supply VDD_IO not found, using dummy regulator
[    5.137860] cs35l56 sdw:0:2:01fa:3556:01:2: supply VDD_A not found, using dummy regulator
[    5.137979] cs35l56 sdw:0:2:01fa:3556:01:2: Got spk-id from AF01
[    5.138081] cs35l56 sdw:0:2:01fa:3556:01:3: supply VDD_P not found, using dummy regulator
[    5.138096] cs35l56 sdw:0:2:01fa:3556:01:3: supply VDD_IO not found, using dummy regulator
[    5.138099] cs35l56 sdw:0:2:01fa:3556:01:3: supply VDD_A not found, using dummy regulator
[    5.138462] cs35l56 sdw:0:2:01fa:3556:01:3: Got spk-id from AF01
[    5.138512] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    5.138615] cs35l56 sdw:0:3:01fa:3556:01:0: supply VDD_P not found, using dummy regulator
[    5.138629] cs35l56 sdw:0:3:01fa:3556:01:0: supply VDD_IO not found, using dummy regulator
[    5.138633] cs35l56 sdw:0:3:01fa:3556:01:0: supply VDD_A not found, using dummy regulator
[    5.138763] cs35l56 sdw:0:3:01fa:3556:01:0: Got spk-id from AF01
[    5.138913] cs35l56 sdw:0:3:01fa:3556:01:1: supply VDD_P not found, using dummy regulator
[    5.138922] cs35l56 sdw:0:3:01fa:3556:01:1: supply VDD_IO not found, using dummy regulator
[    5.138927] cs35l56 sdw:0:3:01fa:3556:01:1: supply VDD_A not found, using dummy regulator
[    5.139019] cs35l56 sdw:0:3:01fa:3556:01:1: Got spk-id from AF01
[    5.148233] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    5.148579] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz, REV=0x441
[    5.149340] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    5.159540] iwlwifi 0000:00:14.3: WRT: Invalid buffer destination
[    5.246165] EXT4-fs (nvme0n1p9): mounted filesystem 4351e9ca-67cb-4a95-858a-1f6b020b159f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[    5.256983] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Booted firmware version: 2.10.0.1
[    5.258317] cs42l43 sdw:0:0:01fa:4243:01: devid: 0x042a43, rev: 0xa1, otp: 0x03
[    5.259302] cs42l43 sdw:0:0:01fa:4243:01: firmware: failed to load cs42l43.bin (-2)
[    5.259313] cs42l43 sdw:0:0:01fa:4243:01: firmware: failed to load cs42l43.bin (-2)
[    5.259314] cs42l43 sdw:0:0:01fa:4243:01: Direct firmware load for cs42l43.bin failed with error -2
[    5.259317] cs42l43 sdw:0:0:01fa:4243:01: Failed to load firmware
[    5.263904] cs35l56 sdw:0:2:01fa:3556:01:3: Cirrus Logic CS35L56 Rev B0 OTP3 fw:3.4.4 (patched=0)
[    5.263996] cs35l56 sdw:0:3:01fa:3556:01:1: Cirrus Logic CS35L56 Rev B0 OTP3 fw:3.4.4 (patched=0)
[    5.280853] cs35l56 sdw:0:3:01fa:3556:01:0: Cirrus Logic CS35L56 Rev B0 OTP3 fw:3.4.4 (patched=0)
[    5.280988] cs35l56 sdw:0:2:01fa:3556:01:2: Cirrus Logic CS35L56 Rev B0 OTP3 fw:3.4.4 (patched=0)
[    5.284260] audit: type=1400 audit(1726858341.970:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oosplash" pid=867 comm="apparmor_parser"
[    5.284391] audit: type=1400 audit(1726858341.970:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=868 comm="apparmor_parser"
[    5.284423] audit: type=1400 audit(1726858341.970:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=863 comm="apparmor_parser"
[    5.284559] audit: type=1400 audit(1726858341.970:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-xpdfimport" pid=871 comm="apparmor_parser"
[    5.284726] audit: type=1400 audit(1726858341.970:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=864 comm="apparmor_parser"
[    5.284729] audit: type=1400 audit(1726858341.970:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=864 comm="apparmor_parser"
[    5.284863] audit: type=1400 audit(1726858341.970:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=866 comm="apparmor_parser"
[    5.284865] audit: type=1400 audit(1726858341.970:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=866 comm="apparmor_parser"
[    5.284867] audit: type=1400 audit(1726858341.970:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=866 comm="apparmor_parser"
[    5.285663] audit: type=1400 audit(1726858341.970:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cups-browsed" pid=873 comm="apparmor_parser"
[    5.288756] cs35l56 sdw:0:3:01fa:3556:01:1: Slave 1 state check1: UNATTACHED, status was 1
[    5.289036] cs35l56 sdw:0:2:01fa:3556:01:3: Slave 1 state check1: UNATTACHED, status was 1
[    5.289295] cs35l56 sdw:0:3:01fa:3556:01:0: Slave 2 state check1: UNATTACHED, status was 1
[    5.289581] cs35l56 sdw:0:2:01fa:3556:01:2: Slave 2 state check1: UNATTACHED, status was 1
[    5.300738] ish-hid {33AECD58-B679-4E54-9BD9-A04D34F0C226}: [hid-ish]: enum_devices_done OK, num_hid_devices=2
[    5.305312] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    5.310182] input: VEN_2C2F:00 2C2F:002B Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:15.2/i2c_designware.1/i2c-16/i2c-VEN_2C2F:00/0018:2C2F:002B.0001/input/input12
[    5.310243] input: VEN_2C2F:00 2C2F:002B Touchpad as /devices/pci0000:00/0000:00:15.2/i2c_designware.1/i2c-16/i2c-VEN_2C2F:00/0018:2C2F:002B.0001/input/input13
[    5.310308] hid-generic 0018:2C2F:002B.0001: input,hidraw0: I2C HID v1.00 Mouse [VEN_2C2F:00 2C2F:002B] on i2c-VEN_2C2F:00
[    5.310852] hid-generic 001F:8087:0AC2.0002: hidraw1: SENSOR HUB HID v2.00 Device [hid-ishtp 8087:0AC2] on
[    5.311386] hid-generic 001F:8087:0AC2.0003: hidraw2: SENSOR HUB HID v2.00 Device [hid-ishtp 8087:0AC2] on
[    5.313315] hid-sensor-hub 001F:8087:0AC2.0002: hidraw1: SENSOR HUB HID v2.00 Device [hid-ishtp 8087:0AC2] on
[    5.313913] hid-sensor-hub 001F:8087:0AC2.0003: hidraw2: SENSOR HUB HID v2.00 Device [hid-ishtp 8087:0AC2] on
[    5.324944] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    5.327087] iwlwifi 0000:00:14.3: Not valid error log pointer 0x0024B5C0 for RT uCode
[    5.327133] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_UMAC_PD_NOTIFICATION: 0x1f
[    5.327150] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_LMAC2_PD_NOTIFICATION: 0x1f
[    5.327158] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_AUTH_KEY_0: 0x80
[    5.327166] iwlwifi 0000:00:14.3: CNVI_SCU_SEQ_DATA_DW9: 0x0
[    5.327610] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded PNVM version 35148b80
[    5.327689] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    5.327923] iwlwifi 0000:00:14.3: RFIm is deactivated, reason = 4
[    5.328919] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    5.331811] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    5.333036] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    5.341780] intel-lpss 0000:00:1e.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    5.342309] idma64 idma64.4: Found Intel integrated DMA 64-bit
[    5.342444] dw-apb-uart.4: ttyS0 at MMIO 0x4209004000 (irq = 16, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    5.343025] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected RF GF, rfid=0x2010d000
[    5.347840] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    5.362032] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    5.373458] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    5.399212] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    5.406990] iwlwifi 0000:00:14.3: base HW address: f0:20:ff:e3:e5:f4
[    5.422500] iwlwifi 0000:00:14.3 wlp0s20f3: renamed from wlan0
[    5.579159] input: VEN_2C2F:00 2C2F:002B Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:15.2/i2c_designware.1/i2c-16/i2c-VEN_2C2F:00/0018:2C2F:002B.0001/input/input15
[    5.579251] input: VEN_2C2F:00 2C2F:002B Touchpad as /devices/pci0000:00/0000:00:15.2/i2c_designware.1/i2c-16/i2c-VEN_2C2F:00/0018:2C2F:002B.0001/input/input16
[    5.579335] hid-multitouch 0018:2C2F:002B.0001: input,hidraw0: I2C HID v1.00 Mouse [VEN_2C2F:00 2C2F:002B] on i2c-VEN_2C2F:00
[    5.592096] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    6.408397] block nvme0n1: No UUID available providing old NGUID
[    6.441098] NET: Registered PF_QIPCRTR protocol family
[    6.474497] iwlwifi 0000:00:14.3: WRT: Invalid buffer destination
[    6.632092] iwlwifi 0000:00:14.3: Not valid error log pointer 0x0024B5C0 for RT uCode
[    6.633232] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_UMAC_PD_NOTIFICATION: 0x1f
[    6.633248] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_LMAC2_PD_NOTIFICATION: 0x1f
[    6.633255] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_AUTH_KEY_0: 0x80
[    6.633255] iwlwifi 0000:00:14.3: RFIm is deactivated, reason = 4
[    6.633264] iwlwifi 0000:00:14.3: CNVI_SCU_SEQ_DATA_DW9: 0x0
[    6.714807] iwlwifi 0000:00:14.3: Registered PHC clock: iwlwifi-PTP, with index: 0
[    6.790070] iwlwifi 0000:00:14.3: WRT: Invalid buffer destination
[    6.948738] iwlwifi 0000:00:14.3: Not valid error log pointer 0x0024B5C0 for RT uCode
[    6.949854] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_UMAC_PD_NOTIFICATION: 0x1f
[    6.949864] iwlwifi 0000:00:14.3: RFIm is deactivated, reason = 4
[    6.949870] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_LMAC2_PD_NOTIFICATION: 0x1f
[    6.949877] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_AUTH_KEY_0: 0x80
[    6.949885] iwlwifi 0000:00:14.3: CNVI_SCU_SEQ_DATA_DW9: 0x0
[    7.071444] usb 3-6: New USB device found, idVendor=6557, idProduct=2031, bcdDevice= 1.10
[    7.071450] usb 3-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    7.071453] usb 3-6: Product: USB DISK 3.0
[    7.071454] usb 3-6: Manufacturer:
[    7.071456] usb 3-6: SerialNumber: 070D34761117C194
[    7.083060] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    7.198275] usb 3-7: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    7.347882] usb 3-7: New USB device found, idVendor=27c6, idProduct=633c, bcdDevice= 1.00
[    7.347888] usb 3-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    7.347890] usb 3-7: Product: Goodix Fingerprint USB Device
[    7.347892] usb 3-7: Manufacturer: Goodix Technology Co., Ltd.
[    7.347893] usb 3-7: SerialNumber: UID43A99976_XXXX_MOC_B0
[    7.367523] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    7.478272] usb 3-9: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    7.627519] usb 3-9: New USB device found, idVendor=8086, idProduct=0b63, bcdDevice=22.08
[    7.627525] usb 3-9: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    7.627526] usb 3-9: Product: USB Bridge
[    7.627527] usb 3-9: Manufacturer: MCHP
[    7.657874] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    7.754237] usb 3-10: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[    7.916132] usb 3-10: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0033, bcdDevice= 0.00
[    7.916136] usb 3-10: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    7.929790] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    7.943227] SCSI subsystem initialized
[    7.946941] usb-storage 3-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[    7.947089] scsi host0: usb-storage 3-6:1.0
[    7.947165] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    7.949679] usbcore: registered new interface driver uas
[    7.950622] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    7.961094] Bluetooth: Core ver 2.22
[    7.961112] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[    7.961113] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    7.961116] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    7.961118] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    7.961119] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    7.972111] usbcore: registered new interface driver btusb
[    7.973985] Bluetooth: hci0: Device revision is 0
[    7.973992] Bluetooth: hci0: Secure boot is enabled
[    7.973995] Bluetooth: hci0: OTP lock is enabled
[    7.973997] Bluetooth: hci0: API lock is enabled
[    7.973999] Bluetooth: hci0: Debug lock is disabled
[    7.974000] Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
[    7.974004] Bluetooth: hci0: Bootloader timestamp 2022.18 buildtype 1 build 49266
[    7.974067] ACPI Warning: \_SB.PC00.XHCI.RHUB.HS10._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Integer], ACPI requires [Package] (20240322/nsarguments-61)
[    7.975007] Bluetooth: hci0: DSM reset method type: 0x00
[    7.976059] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    7.976605] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    7.976903] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-0180-0041.sfi
[    7.976928] Bluetooth: hci0: Boot Address: 0x100800
[    7.976930] Bluetooth: hci0: Firmware Version: 171-18.24
[    8.058454] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    8.058458] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    8.058462] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    8.538688] rfkill: input handler disabled
[    8.976514] scsi 0:0:0:0: Direct-Access              USB DISK 3.0     PMAP PQ: 0 ANSI: 6
[    8.991787] scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    9.221045] sd 0:0:0:0: [sda] 121145344 512-byte logical blocks: (62.0 GB/57.8 GiB)
[    9.221859] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    9.221861] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 45 00 00 00
[    9.222451] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    9.226817]  sda: sda1 sda2
[    9.226901] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[    9.230143] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    9.447512] Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
[    9.448112] Bluetooth: hci0: Firmware loaded in 1436722 usecs
[    9.448245] Bluetooth: hci0: Waiting for device to boot
[    9.491062] Bluetooth: hci0: Device booted in 41911 usecs
[    9.494298] Bluetooth: hci0: Found Intel DDC parameters: intel/ibt-0180-0041.ddc
[    9.496111] Bluetooth: hci0: Applying Intel DDC parameters completed
[    9.499085] Bluetooth: hci0: Firmware timestamp 2024.18 buildtype 1 build 3243
[    9.499090] Bluetooth: hci0: Firmware SHA1: 0xa8bb3f39
[    9.503055] Bluetooth: hci0: Fseq status: Success (0x00)
[    9.503064] Bluetooth: hci0: Fseq executed: 00.00.03.94
[    9.503068] Bluetooth: hci0: Fseq BT Top: 00.00.03.94
[    9.597207] Bluetooth: MGMT ver 1.22
[    9.603970] NET: Registered PF_ALG protocol family
[    9.629455] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[    9.629461] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[    9.629464] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[    9.922977] ucsi_acpi USBC000:00: unknown error 0
[    9.922989] ucsi_acpi USBC000:00: UCSI_GET_PDOS failed (-5)
[   10.961273] wlp0s20f3: authenticate with 2c:08:23:ed:76:01 (local address=f0:20:ff:e3:e5:f4)
[   10.961955] wlp0s20f3: send auth to 2c:08:23:ed:76:01 (try 1/3)
[   10.994773] wlp0s20f3: authenticated
[   10.998264] wlp0s20f3: associate with 2c:08:23:ed:76:01 (try 1/3)
[   11.002210] wlp0s20f3: RX AssocResp from 2c:08:23:ed:76:01 (capab=0x1011 status=0 aid=12)
[   11.005284] wlp0s20f3: associated
[   11.066745] wlp0s20f3: Limiting TX power to 30 (30 - 0) dBm as advertised by 2c:08:23:ed:76:01
[   13.000644] rfkill: input handler enabled
[   13.807054] input: MX Anywhere 3 Mouse as /devices/virtual/misc/uhid/0005:046D:B025.0004/input/input18
[   13.807754] hid-generic 0005:046D:B025.0004: input,hidraw3: BLUETOOTH HID v0.14 Mouse [MX Anywhere 3] on f0:20:ff:e3:e5:f8
[   13.809082] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[   13.814060] usbcore: registered new interface driver usbhid
[   13.814062] usbhid: USB HID core driver
[   13.942453] input: Logitech MX Anywhere 3 as /devices/virtual/misc/uhid/0005:046D:B025.0004/input/input20
[   13.942614] logitech-hidpp-device 0005:046D:B025.0004: input,hidraw3: BLUETOOTH HID v0.14 Mouse [Logitech MX Anywhere 3] on f0:20:ff:e3:e5:f8
[   13.947901] rfkill: input handler disabled
[   13.966259] logitech-hidpp-device 0005:046D:B025.0004: HID++ 4.5 device connected.
[   14.171558] exFAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[   14.400472] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[   23.828275] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[   23.828582] platform sof_sdw: deferred probe pending: sof_sdw: snd_soc_register_card failed -517
[   23.828589] platform INT3472:0c: deferred probe pending: int3472-discrete: Failed to get GPIO
Paquet firmware-cirrus installé ?
Alors je viens de l’installer, mais j’avoue que je ne vois pas trop ce que ça change… En tout cas je n’ai toujours pas de sortie audio !!
C’est bête de ne pas pouvoir faire de diff sur les dmesg …
Au minimum le message d’erreur concernant le firmware manquant ne devrait plus se produire.
[    5.045620] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: enabling device (0000 -> 0002)
[    5.045940] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if 0x040100
[    5.045999] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[    5.053075] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: use msi interrupt mode
[    5.063856] int3472-discrete INT3472:0c: cannot find GPIO chip INTC10D1:00, deferring
[    5.066825] cs42l43 sdw:0:0:01fa:4243:01: supply vdd-p not found, using dummy regulator
[    5.066844] cs42l43 sdw:0:0:01fa:4243:01: supply vdd-d not found, using dummy regulator
[    5.066851] cs42l43 sdw:0:0:01fa:4243:01: supply vdd-a not found, using dummy regulator
[    5.066857] cs42l43 sdw:0:0:01fa:4243:01: supply vdd-io not found, using dummy regulator
[    5.066862] cs42l43 sdw:0:0:01fa:4243:01: supply vdd-cp not found, using dummy regulator
[    5.076513] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: hda codecs found, mask 4
[    5.079072] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Firmware paths/files for ipc type 1:
[    5.079074] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3:  Firmware file:     intel/sof-ipc4/mtl/sof-mtl.ri
[    5.079075] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3:  Firmware lib path: intel/sof-ipc4-lib/mtl
[    5.079076] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3:  Topology file:     intel/sof-ace-tplg/sof-mtl-cs42l43-l0-cs35l56-l23.tplg
[    5.079625] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Loaded firmware library: ADSPFW, version: 2.10.0.1
J’ai l’impression qu’il arrive à charger des trucs… mais ça ne marche toujours pas!!!
C’est tout ? Dans l’extrait précédent il y avait beaucoup plus de messages avant l’échec de chargement du firmware.
Je n’ai pas mis l’intégralité de mon dmesg :wink:
C’est mieux de tout mettre, tu peux louper un truc.
Si c’est trop gros, tu peux utiliser https://pastebin.com/.
Par exemple , tu fais un
sudo journalctl -k > journal.txt
et tu copies le contenu du fichier sur pastebin, comme ça on aura tout.
Peut-être un problème avec PipeWire ?
WirePlumber est-il installé ?
Solutionnerait-il le problème ?
« providing convenience for writing the daemon’s modules »
https://packages.debian.org/sid/wireplumber
@yrbane
On a déjà vu sur ce forum des problèmes de son traîner pendant plus d’un mois, bricolés approximativement de doc en doc, de forum en forum, sans atteindre un état stable, même pour du Debian ‹ stable ›.
Avant de compliquer la situation et de modifier un peu tout sans traçabilité, je propose de commencer par faire une photo de l’état du système.
Important:
→ S’agit-il d’une SID installée ‹ neuve ›, ou d’une mise à jour de versions Debian successives ?
Dans un premier temps, si pas déjà installés, peux-tu installer les firmwares suivant du dépôt ‹ non-free-firmware ›:
firmware-intel-sound firmware-sof-signed
et rebooter, pour voir. Si pas de changement, retour de:
dpkg -l |awk '$2~"pipew|pulse|alsa|wirep|intel|-sof" && $1~/^i/ {print $1,$2}'
et
systemctl --user list-unit-files --state=enabled --no-pager |awk '/pipe|wirep|pulse/'
!! Il y a quelques points délicats, et non intuitifs.
Embêtant : tu as installé des trucs qui vont peut être empêcher un fonctionnement normal .
@pled Voici mon journal de démarrage : sept. 23 17:25:04 since kernel: Linux version 6.10.9-amd64 (debian-kernel@lists. - Pastebin.com
@bub J’ai wireplumber, mais je ne vois trop à quoi ça sert ?
@Verner je crois que j’ai installé une « testing » que j’ai directement mis à jour à sid…
~$ dpkg -l |awk '$2~"pipew|pulse|alsa|wirep|intel|-sof" && $1~/^i/ {print $1,$2}'
ii alsa-topology-conf
ii alsa-ucm-conf
ii alsa-utils
ii firmware-intel-graphics
ii firmware-intel-misc
ii firmware-intel-sound
ii firmware-sof-signed
ii gnome-software
ii gnome-software-common
ii gnome-software-plugin-deb
ii gnome-software-plugin-fwupd
ii gstreamer1.0-pipewire:amd64
ii intel-media-va-driver:amd64
ii intel-microcode
ii libcanberra-pulse:amd64
ii libdrm-intel1:amd64
ii libpipewire-0.3-0t64:amd64
ii libpipewire-0.3-common
ii libpipewire-0.3-modules:amd64
ii libpulse-mainloop-glib0:amd64
ii libpulse0:amd64
ii libwireplumber-0.5-0:amd64
ii pipewire:amd64
ii pipewire-alsa:amd64
ii pipewire-audio
ii pipewire-bin
ii pipewire-pulse
ii python3-software-properties
ii wireplumber
ii xserver-xorg-video-intel
~$ systemctl --user list-unit-files --state=enabled --no-pager |awk '/pipe|wirep|pulse/'
pipewire-pulse.service                       enabled enabled
pipewire.service                             enabled enabled
wireplumber.service                          enabled enabled
pipewire-pulse.socket                        enabled enabled
pipewire.socket                              enabled enabled
