Réparation système
Bonjour ,
Alors voila suite à un redémarrage debian se lance plus et se j’ai que il y à des outils via la console se que j’ai encore qui permet de le réparer il y a fsck mais je ne c’est point quoi faire avec
merci de toute vos réponse .
/dev/hda1 contains a file system whit errors, check forced
bonjour,
c’est une installation récente?
Ta version Debian, stable,testing ou sid?
tu as fais une manip spéciale pour bloquer le redémarage?
tu as vérifié ton image iso avant de graver ton cd?
he oui beaucoup de questions pour essayer de répondre à la tienne!!
en d’autres termes donne plus d’infos!
Salut ,
merci de m’avoir répondu aussi vite alors pour toute tes question déjà en avant tout je suis débutant :smiley:
-j’ai la dernier version stable
-je ne c’est pas :X
-oui
demande moi les questions que tu a besoin.
lorsqu’il te demande ton mot de passe root, tape-le.
Ensuite, tape ceci:
puis
et redémarre.
normalement tu ne devrais plus avoir de problèmes.
Sa ne marche pas je vais prend des photos :smiley: pour que tu voit les messages
Je pense pas pouvoirs te mettre d’image a chaque démarrage le message change …
Démarre depuis un live-cd, clé usb, installation tierce pour le vérifier.
ctrl+alt+F2
knoppix sera automatiquement en root, sinon connecte toi en root et renseigne son mot de passe .
on démonte la partition à vérifier
umount /dev/hda1
on lance la vérification
fsck /dev/hda1
fsck par défaut vérifie ext2/ext3
si la partition n’est pas en ext2/ext3, il faut préciser la variante, fsck.ext4, fsck.reiserfs … (fsck.xfs est juste là pour compatibilité, on aura recours à xfs_repair si ça tourne au vinaigre avec ce fs)
et tu redémarres :
reboot
Installer deux distributions linux sur la même machine est une assurance “ceinture et bretelles”.
N’importe quelle distribution fait l’affaire .
fedora répare debian, debian répare fedora …
ubuntu aussi ? fait l’affaire ?
impossible de boot sur ubuntu
Alors voila j’ai regarder sur internet les pc packard bell et j’ai vue des sujet comme quoi les pc son tatoué un truc du genre et qu’il faut flashé le bios mais alors je c’est pas comment faire avez vous des idées ?
bonsoir,
j’ai un PB et pas de problème avec, j’ai viré vista et j’ai mis une Debian dessus sans aucun soucis.
tu arrive à boot sur un cd live?
Non est déjà pour installer debian j’avais eu du mal mais pas que un peut !
Lien de la personne avec le Pb en question forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=3176155
ubuntu fait parfaitement l’affaire au même titre que
n’importe quelle autre distribution linux à l’heure de lancer fsck.
Particularité : ubuntu passe par “sudo” au lieu de directement appeler “root”
$ sudo fsck /dev/hda1
PC tatoué :
Comment se fait-il que tu aies réussi à installer debian sur une machine qui est censée l’empêcher ?
Tu n’as qu’à l’installer sur un disque externe si tu as un doute.
Vraisemblablement tu n’as aucun tatouage sur ta machine.
c’est quoi comme PC, un fixe ou un portable?
Pc fixe :
IXTREME J9655
P/N : PB81103602
ps: etxeberrizahar je ne peut même plus boot sur ubuntu
j’ai réussi à boot sur ubuntu et j’ai taper ta commande et sa me dit en gros : Le superbloc n’a pas pu être lu ou ne contient pas un système de fichiers ext2 correct .
message : yfrog.com/i3capturekwp
peut être un problème de disque dur.
si tu n’arrives même plus à booter sur un live cd sa va être dur dur!!
quand tu as installé debian tu as choisis quoi comme système de fichiers?
T’as démonté auparavant ?
$ sudo umount /dev/hda1
ubuntu ne donnerait il pas l’appellation /dev/sda1 ?
($ sudo umount /dev/sda1)
$ sudo fsck /dev/sda1
Autre possibilité, ce n’est pas du ext3 mais un autre fs
$ sudo fsck.reiserfs /dev/hda1
Regarde les fs en présence par
$ sudo fdisk -l
J’ai réussi à boot ( je mais en doute ma ram ) et sinon j’ai 3 partition : ext3 / , sawp , / ext3 home
j’ai taper ta commande et voila je c’est pas si je répond oui ou non :http://yfrog.com/j5capture1pp
et avec ubuntu mes partition on bien le nom de sda1 …
