[Résolu] Impossible de compiler alsa
Même si j’ai trouvé des sujets similaires, aucun ne résout mon problème.
Configuration :
  • portable HP DV7
  • Debian Sid avec noyau 2.6.32-2-686
  • carte audio HDA intel
Mon problème est que je n’arrive pas à compiler alsa que ce soit avec module-assistant ou les sources, suite à un nombre incalculable d’erreur.
Donc je n’ai aucun son (qui fonctionne avec le noyau 2.6.26)
lspci -v | grep Audio 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03)
Paquets installés :
dpkg --get-selections | grep alsa alsa-base install alsa-oss install alsa-source install alsa-tools install alsa-tools-gui install alsa-utils install alsaplayer-daemon install alsaplayer-oss install gnome-alsamixer deinstall gstreamer0.10-alsa install libsdl1.2debian-alsa install libwine-alsa install
dpkg --get-selections | grep linux doc-linux-fr-text install doc-linux-text install firmware-linux-free install libselinux1 install linux-headers-2.6-486 install linux-headers-2.6-686 install linux-headers-2.6.32-2-486 install linux-headers-2.6.32-2-686 install linux-headers-2.6.32-2-common install linux-headers-2.6.32-2-common-vserver install linux-headers-2.6.32-2-vserver-686 install linux-headers-2.6.32-3-686 install linux-headers-2.6.32-3-common install linux-headers-2.6.32-trunk-486 install linux-headers-2.6.32-trunk-common install linux-image-2.6-686 install linux-image-2.6.26-2-686 install linux-image-2.6.32-2-686 install linux-kbuild-2.6.32 install linux-libc-dev install linux-sound-base install linux-source-2.6.32 install linux-wlan-ng install linux-wlan-ng-doc install linux-wlan-ng-source install util-linux install
Le message quand je clique sur l’applet contrôleur de volume :
En définitif par de carte installéeet je n’ai plus d’idée … :frowning:
Merci de votre aide
J’ai la même carte que toi, et elle marche nickel sur Sid sans avoir besoin de compiler alsa.
As-tu modifié /etc/modprobe.d/alsa-base.conf en ajoutant :
Pour le model, plusieurs valeurs sont possibles d’après http://doc.ubuntu-fr.org/audio_intel_hda
Bonjour lsam et merci pour ta réponse.
J’avais vu ce site
Voici mon fichier alsa-base-conf
[code]# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd && { /sbin/modprobe --quiet snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet snd-seq ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi && { /sbin/modprobe --quiet snd-seq-midi ; : ; }
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && { /sbin/modprobe --quiet snd-emu10k1-synth ; : ; }
Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
Option pour HP DV7
options snd-hda-intel model=hp enable=0 enable_msi=1 single_cmd=1 power_save_controller=1
alias snd-card-0 snd-hda-intel
alias sound-slot-0 snd-hda-intel
alias sound-slot-0 snd-card-0
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss[/code]
Lorsque je veux redémarrer alsa, j’obtiens :
/etc/init.d/alsa-utils restart Shutting down ALSA...done (none loaded). Setting up ALSA...done (none loaded).
ce qui me fait dire qe je n’ai pas grand-chose d’installer …
Si tu passes un “alsaconf” est-ce qu’il reconnait ta carte ?
Bonjour BuTcHeRsYl
Non …
alsaconf bash: alsaconf : commande introuvable
Autant pour moi il n’est plus disponible dans la branche Sid… la c’est plus embettant.
Bon,
essaie alsamixer plutôt.
Sinon, as-tu vérifié que tu appartiens bien au groupe audio ?
Enfin, dans /etc/modrpboe.d/alsa-base.conf, tu as beaucoup d’options qui, je pense, ne sont pas nécessaires.
Pour info, sur mon toshiba, avec la même carte que toi, j’ai ça à la fin du fichier :
options snd-pcsp index=-2 options snd-hda-intel model=toshiba
je suis bien dans le groupe audio et j’ai bien dans alsa-base.conf
[code]# Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
Option pour HP DV7
Pour alsamixer, je te dis ça ce soir.
Merci pour votre aide en tous cas
Pas mieux avec alsamixer
alsamixer cannot open mixer: Aucun fichier ou dossier de ce type
Tu n’as pas bien compris mon précédent post.
Où as-tu pêché toutes les options de la fin de ton fichier /etc/modprobe.d/alsa-base.conf ?
Oops … je n’avais pas bien compris.
J’ai dû les rajouter après les tonnes de recherches que j’ai faites… :frowning:
Je peux les enlever et je te tiens au courant.
Tout pareil…
Voilà le message d’erreur à la fin du make :
/lib/modules/2.6.32-2-686/source/include/linux/gameport.h: In function ‘gameport_register_driver’: /lib/modules/2.6.32-2-686/source/include/linux/gameport.h:154: error: ‘KBUILD_MODNAME’ undeclared (first use in this function) /lib/modules/2.6.32-2-686/source/include/linux/gameport.h:154: error: (Each undeclared identifier is reported only once /lib/modules/2.6.32-2-686/source/include/linux/gameport.h:154: error: for each function it appears in.) make[1]: *** [memory_wrapper.o] Erreur 1 make[1]: quittant le répertoire « /home/thierry/alsa/alsa-driver-1.0.22.1/acore » make: *** [compile] Erreur 1
Si quelqu’un a une idée …
pas besoin de compiler
lsmod pour vérifier la présence snd-hda-intel
asoundconf list
asoundconf set-default-card XXX
(tu peux ajouter les source stable si alsaconf ou asoundconf pas présent)
si pas ok
supprimer le .asound* dans le dossier home du testeur du son (root, user)
si c’est avec un “user” vérifier qui fait partie du group audio ( comme dis lsam)
et refaire le test avec alsamixer (pas de “MM” en bas du alsamixer…)
Salut dchost99,
  • lsmod ne renvoie rien
lsmod | grep snd*
  • asoundconf : commande introuvable. J’ai passé les dépôts en stable mais à quels paquets appartient asoundconf ?
  • pas de fichier .asound* dans les home user et root
  • le user est dans le groupe audio
id uid=1000(bluepingoo) gid=1000(bluepingoo) groupes=1000(thierry),20(dialout),21(fax),24(cdrom),29(audio),40(src),44(video),46(plugdev),108(netdev),112(fuse),114(lpadmin),115(scanner)
alsamixer cannot open mixer: Aucun périphérique ou adresse
quand tu ajoute le stable
apt-get update
apt-get insall alsa-base alsa-utils
modprobe snd-hda-intel
apt-get install alsa-base alsa-utils Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait alsa-base est déjà la plus récente version disponible. alsa-utils est déjà la plus récente version disponible.
modprobe snd-hda-intel FATAL: Error inserting snd_hda_intel (/lib/modules/2.6.32-2-686/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-intel.ko): Invalid module format
je suis c** !
j’ai désinstallé les paquets et réinstallé avec les nouveaux dépôts
J’ai pu enfin lancer alsaconf
J’ai encore des erreurs :
[code]Loading driver…
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/alsa-base-blacklist, it will be ignored in a future release.
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/alsa-base, it will be ignored in a future release.
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/sound, it will be ignored in a future release.
FATAL: Error running install command for snd_hda_intel
Setting default volumes…
amixer: Mixer attach default error: No such device or address
Now ALSA is ready to use.
For adjustment of volumes, use your favorite mixer.
Have a lot of fun!
alsamixer :
[code]alsamixer
alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device or address
debian:/home/thierry# asoundconf list
debian:/home/thierry# modprobe snd_hda_intel
modprobe snd_hda_intel WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/alsa-base-blacklist, it will be ignored in a future release. WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/alsa-base, it will be ignored in a future release. WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/sound, it will be ignored in a future release. WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/alsa-base-blacklist, it will be ignored in a future release. WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/alsa-base, it will be ignored in a future release. WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/sound, it will be ignored in a future release. FATAL: Error inserting snd_hda_intel (/lib/modules/2.6.32-2-686/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-intel.ko): Invalid module format FATAL: Error running install command for snd_hda_intel
on progreese quand même…
Vraiment curieux, que donne
/sbin/modinfo snd_hda_intel
Salut fran.b
/sbin/modinfo snd_hda_intel filename: /lib/modules/2.6.32-2-686/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-intel.ko description: Intel HDA driver license: GPL alias: pci:v000010DEd00000BD7sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd00000BD6sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd00000BD5sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd00000BD4sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd00000AC3sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd00000AC2sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd00000AC1sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd00000AC0sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd000007FDsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd000007FCsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd00000777sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd00000776sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd00000775sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd00000774sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd0000055Dsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd0000055Csv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd0000044Bsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd0000044Asv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd000003F0sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd000003E4sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd00000371sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DEd0000026Csv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010B9d00005461sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001039d00007502sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001106d00003288sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001002d0000AA48sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001002d0000AA40sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001002d0000AA38sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001002d0000AA30sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001002d0000AA28sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001002d0000AA20sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001002d0000AA18sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001002d0000AA10sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001002d0000AA08sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001002d0000AA00sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001002d0000960Fsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001002d00007919sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001002d0000793Bsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001002d00004383sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00001002d0000437Bsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000811Bsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00003A6Esv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00003A3Esv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000293Fsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000293Esv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00002911sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000284Bsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000269Asv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000027D8sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00002668sv*sd*bc*sc*i* depends: snd-pcm,snd-page-alloc,snd vermagic: 2.6.26-2-686 SMP mod_unload modversions 686 parm: power_save:Automatic power-saving timeout (in second, 0 = disable). (int) parm: index:Index value for Intel HD audio interface. (array of int) parm: id:ID string for Intel HD audio interface. (array of charp) parm: enable:Enable Intel HD audio interface. (array of bool) parm: model:Use the given board model. (array of charp) parm: position_fix:Fix DMA pointer (0 = auto, 1 = none, 2 = POSBUF, 3 = FIFO size). (array of int) parm: probe_mask:Bitmask to probe codecs (default = -1). (array of int) parm: single_cmd:Use single command to communicate with codecs (for debugging only). (bool) parm: enable_msi:Enable Message Signaled Interrupt (MSI) (int) parm: power_save_controller:Reset controller in power save mode. (bool)
Merci encore pour votre aide à tous !!
