Epson morte --> achat cet AM
Lexmark X1270
Cups et aide KDE, modèle non répertorié.
Essais avec d’autres pilotes = niet.
Google et forum --> pilote Z600.
Téléchargé et, je pense installé mais pas mieux.
Ds quelle direction je dois chercher ?
Comment savoir si le pilote est bien installé ?
J’ai aussi ça :
http://www.linuxprinting.org/show_printer.cgi?recnum=Lexmark-x1270
Un lsusb retourne bien la présence de ton imprimante ?
Oui
ricardo@sid-hda8:~$ sudo lsusb
Password:
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 004: ID 043d:00ff Lexmark International, Inc.
Bus 003 Device 003: ID 043d:007d Lexmark International, Inc.
Bus 003 Device 002: ID 043d:007a Lexmark International, Inc.
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 003: ID 046d:c016 Logitech, Inc. M-UV69a Optical Wheel Mouse
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
ricardo@sid-hda8:~$
Je crois qu’il y a moyen de tester une imprimante sans pilote mais je ne connais pas la commande ?
en suivant les indications de fran sur un autre fil, j’ai fait
modprobe usb
= not found
donc, apparemment,le module n’est pas chargé.
Est-ce que le module est le pilote ds ce cas ?
si oui, comment installer ce pilote ?
J’ai bien vu un lien mais il répond à une autre machine et sous Ubuntu.
http://openprinting.org/show_printer.cgi?recnum=Lexmark-x1270
je pense que tu as raison, mais tu pourrai par exemple prendre les paquets (qui sont pour ubuntu je sais) sur cette page:
http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/imprimante_lexmark_z600_serie
il ne restera plus qu’à configurer cups je crois
Ca ne serait pas plutôt usblp le module à charger ?
merci petit chat, je vais essayer tt ça ce soir mais j’avais déjà testé et sans réussite.
Je vais reprendre.
pour le module, j’ai bien ds lsmod le usblp présent.
J’ai tt repris, j’ai m^ installé à partir des .deb
le paquet ‘Z600’ qui semble être le pilote qui va bien est maintenant présent
mais pas mieux :
modprobe usb = not found
pourquoi tu ne te sert pas de cups. Normalement une fois les deux paquets installés cups devrai te la trouver?
oops ! je n’ai pas pensé à installer le deuxième paquet
z600llpddk_2.0-2_i386.deb
je tenterai ça demain.
Ben c’est pas mieux.
Qui peut me donner le code pour imprimer en console sans pilote ?
Va d’abord voir sur
openprinting.org/show_printer.cg … mark-x1270
si ton imprimante est répertoriée.
Elle l’est, et en plus tu as de la chance:
“Color inkjet printer, max. 4800x1200 dpi, works Perfectly”
Drivers
The following driver(s) are known to drive this printer:
* Recommended: Lexmark-supplied z600 driver
Il faut donc simplement que tu trouves le fichier “.ppd” correspondant à ton imprimante, que tu l’installes dans le répertoire des drivers CUPS
(chez moi: /etc/cups/ppd/HP_35550.ppd pour une HP 35550)
Et elle apparaitra tout simplement dans la liste sur ton navigateur :
localhost:631/admin
Thierry
Merci à toi mais j’avais déjà trouvé le site (indiqué dès le premier post), j’ai déjà chargé le driver z600, il est déjà présent ds /etc/cups/ppd mais par exemple, ttes les lignes de ce fichier sont commentées … bizarre ?
Quand j’ai réinstallé et essayé sur le localhost:631, page de test = néant et sur la ligne de l’imprimante :
Printer not connected; will retry in 30 seconds…
alors que l’imprimante est connectée et apparemment reconnue ???
Bon, reprise de zéro et je m’aperçois que j’ai un problème de dépendances pour installer ce pilote Z600 pêché LÀ
il faut
libc6 >= 2.4-1
et je n’ai que 2.3.6.dsl-11 sur ma SID que je viens de MàJ.
Je suppose qu’il faut ptet des dépôts différents que les miens mais lesquels ?
comment fait-on pour savoir ds quel dépôt trouver un paquet ?
Je sais ça a déjà été dit 1000 fois mais ma tête est pleine de trous.
saleté de paquets ubuntu ubuntu utilise la libc2.4.
Ce qu’il faut c’est trouver les sources de ces deux paquets et les recompiler sur une debian , à moins de trouver les paquets pour debian sur un dépot…
J’ai regardé ton histoire, ce ne sont pas des pilotes libres mais des pilotes venus de chez Lexmark et debianisés par Ubuntu. Donc il faut voir les pilotes de Lexmark et en pêcher un pour la libc…
Ben ds le bas de la m^ page, il ya un paquet taré
CJLZ600LE-CUPS-1.0-1.TAR.gz
mais j’avais déjà tenté l’opération sans succès.
Je vais essayer de nouveau pour voir ce que ça me sort comme paquets .deb
J’ai fait l’opération, tu obtiens un z600cups-1.0-1.gz.sh puis fais
$ tail -n +143 z600cups-1.0-1.gz.sh > z.tar.gz
et enfin
$ tar xzf z.tar.gz
Je croyais que c’était des sources mais non, c’est des binaires. Si il n’y a pas moyen de trouver des sources, c’est terminé pour moi Lexmark!
Petit chat, ils n’ont rien compilé du tout!
Ricarrdo: va gueuler à http://support.lexmark.com/cgi-perl/email.cgi?ccs=75:3:0:537:0:0&framed=
[quote=“fran.b”]Petit chat, ils n’ont rien compilé du tout!
Ricarrdo: va gueuler à http://support.lexmark.com/cgi-perl/email.cgi?ccs=75:3:0:537:0:0&framed=[/quote]Je n’y manquerai pas.
