[RÉSOLU] Imprante Lexmark config ?
[quote=“fran.b”]J’ai fait l’opération, tu obtiens un z600cups-1.0-1.gz.sh puis fais
$ tail -n +143 z600cups-1.0-1.gz.sh > z.tar.gz
et enfin
$ tar xzf z.tar.gz
Je croyais que c’était des sources mais non, c’est des binaires. Si il n’y a pas moyen de trouver des sources, c’est terminé pour moi Lexmark![/quote]
Oui, j’ai repris selon le site de Ubuntu et arrivé à la transformtion des .rpm en .deb, j’ai ça :
[quote]ricardo@sid-hda8:/home/ricardo/lexmark$ sudo dpkg -i z600cups_1.0-2_i386.deb
Sélection du paquet z600cups précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 116963 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de z600cups (à partir de z600cups_1.0-2_i386.deb) …
Paramétrage de z600cups (1.0-2) …
/var/lib/dpkg/info/z600cups.postinst: line 2: /etc/init.d/cups: Aucun fichier ou répertoire de ce type
dpkg : erreur de traitement de z600cups (–install) :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d’état 127
z600cups
ricardo@sid-hda8:/home/ricardo/lexmark$ sudo dpkg -i z600llpddk_2.0-2_i386.deb
Sélection du paquet z600llpddk précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 116969 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de z600llpddk (à partir de z600llpddk_2.0-2_i386.deb) …
Paramétrage de z600llpddk (2.0-2) …
[/quote]Pour le deuxième, c’est bon mais pour le paquet cups, il est fait référence à
qui continet ça :
#!/bin/sh /etc/init.d/cups restart > /dev/null
en effet, ds /etc/init.d/ il n’y a pas de “cups” mais un “cupsys” = script shell (ici on en sous Debian et ce truc a été fait pour Ubuntu).
J’aimerais aller jusqu’au bout de ma démarche mais que dois-je faire :
modifier la direction et mettre “cupsys” au lieu de “cups” ?
soit tu modifie comme tu le dit, soit comme je l’ai fait pour ma brother qui fait référence à cups. J’avais bêtement fait un :
sudo cp /etc/init.d/cupsys /etc/init.d/cups (ou l’inverse)
et c’est passé…(oui c’est salle je le reconnai)
fran.b : :blush: j’avais même pas ouvert le deb pour regarder le contenu, c’est juste que ca me rappel les problèmes que j’avais rencontré lors de mes recherches sur beryl qui utilisait libc2.4 parcequ’il venait d’ubuntu.
Bon ben j’abandonne !
J’ai tt repris et tt s’est bien passé.
J’ai créé une nvelle imprimante, le pilote est bien ds la liste maintenant mais mon imprimante reste muette.
Je vais installer une ubuntu et essayer. :cry:
Installe un Lexmark X1??? que tu trouves dans ton menu cups, il y a de grandes chances que ça marche…
[quote=“fran.b”]Installe un Lexmark X1??? que tu trouves dans ton menu cups, il y a de grandes chances que ça marche…[/quote]Non, rien de mieux, tjrs le silence. (essais avec X125, X73, X74, qu’il refuse et X75, qu’il refuse aussi.)
Pourtant, l’installation semble se bien passer mais quand je fais une page de test, il est bien indiqué que la page a été correctement envoyée à l’iprimante mais rien ensuite.
J’ai l’impression (c’est le cas de le dire) qu’elle n’entend pas la commande. :cry:
Je suppose pourtant que le matos est bien reconnu puisque j’ai “Lexmark” et “x1270” de préinscrits ?
Comment prouver que la liaison ordi --> imprim est bonne ?
Je n’ai pas encore installé Kubuntu car je n’ai pas eu le tps mais je vais ptet m’y mettre demain si pas de nouveau.
Je suis rassuré quant à la bonne connexion de l’imprimante car le test est concluant avec kubuntu.
L’impression est d’ailleurs d’excellente qualité et l’appareil estassez silencieux .
Reste plus qu’à trouver un pilote Z600 qui aille bien avec Debian.
en attendant, j’imprimerai en faisant le transfert debian --> Kubuntu mais faut pas qu’ça dure. :unamused:
Question :
comment transformer les deux pilotes .deb de cette page :
http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/imprimante_lexmark_z600_serie
pour qu’ils soient valables sous Debian.
J’ai pris ceux qui sont donnés pour Ubuntu 6.06 LTS (Dapper Drake), çad :
biginoz.free.fr/linux/dapper/z60 … 2_i386.deb
Tels qu’ils sont, ils ne fonctionnent pas sous Debian. :cry:
Essayes les paquets que j’ai fait sur http://boisson.homeip.net/sarge/ Ce sont les pquets suggérés pour Dapper (il faut les refaire) qui n’est pas sur 2.4
essayé de les installer sur la Sid mais pas meilleurs rslt.
Je vais tenter sous Sarge.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire là :
(il faut les refaire) qui n’est pas sur 2.4 :question: :bulb:
EDIT :
Sous Sarge = néant, trop de dépendances non satisfaites.
sous Etch, après un update/upgrade, dépendances = bonnes mais :
Reste sans rslt.
à ce soir.
J’ai cru voir ds le msg sur les dépendances manquantes qu’il y avait une sources mentionnant ALIOTH pour Grub.
Je n’ai aucune source Alioth ds mon list.
ptet ferais-je bien d’en ajouter une ?
Laquelle ?
[quote=“ricardo”]essayé de les installer sur la Sid mais pas meilleurs rslt.
(il faut les refaire) qui n’est pas sur 2.4 :question: :[/quote]
Je n’avais que 3 minutes pour faire les paquets, les mettre sur le site et partir en cours :slightly_smiling:
Bref, la dapper n’est pas sous libc2.4 donc ça devrait être bon. Vérifie que tu n’as plus de messages type glibc manquante.
Après, il faut demander à un pro de cups, moi je n’aime pas ce truc, on ne comprends pas comment ça marche et ça me rappelle Windows. Comme je veux comprendre, j’utilise printtool + lprng mais je suis un dinosaure :slightly_smiling:
Ben je serais bien tenté par essayer aussi, ne serait-ce que pour vérifier que l’imprimante peut fonctionner sous Debian.
Que dois-je installer et comment pratiquer ?
mv /etc/rc2.d/S-jenesaispasquoi-cups /etc
apt-get install lprng printtool
printtool
Cela dit quand tu mets ton imprimante, que donne dmesg | grep lp?
[quote=“fran.b”]
Cela dit quand tu mets ton imprimante, que donne dmesg | grep lp?[/quote]
[code]On node 0 totalpages: 131068
Calibrating delay using timer specific routine… 5070.85 BogoMIPS (lpj=10141706)
PCI: If a device doesn’t work, try “pci=routeirq”. If it helps, post a report
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 4 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x043D pid 0x00FF
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
lp0: using parport0 (interrupt-driven).
ricardo@sid-hda8:~$
Que donne
$ ls > /dev/lp0
Ça sort des trucs sur l’imprimante?
[quote=“fran.b”]Que donne
$ ls > /dev/lp0
Ça sort des trucs sur l’imprimante?[/quote]
$ ls > /dev/lp0
retour à l’invite sans rien de plus ni indication ni bruit ds l’imprimante.
J’ai vérifié que ‘ricardo’ soit bien ds le groupe ‘lp’.
Par contre, j’ai
/dev/lp0
et
/dev/usb/lp0
je vais essayer de créer une imprimante avec ces deux emplacements.
Sur mon ancienne imprimante_qui_allait_bien, l’emplacement était simplement ‘lp0’ sans chemin.
au fait, tes deux fichiers sont tjrs à revoir ou les as-tu modifiés ?
Je vois que la date est inchangée.
- [ ] z600cups_1.0-2_i386.deb 12-Feb-2007 13:57 93k [ ] z600llpddk_2.0-2_i386.deb 12-Feb-2007 13:58 3.6M
Ce sont les derniers que j’ai fait…
Bon, on verra plus tard !
J’ai essayé de ttes les façons : en tant qu’user’, en tant que ‘root’, avec ‘lp0’ avec ‘/dev/lp0’, avec ‘/dev/usb/lp0’ :
m^ réponse = silence total.
En attendant que debian se démocratise :unamused: , je change de distrib en passant sous Kubuntu pour imprimer, la gloire, quoi :unamused:
C’est bizarre ça, quand tu fais ls > /dev/lp0 (ou /dev/usb/lp0), il n’y a rien qui clignotte sur ta cochonnerie d’imprimante (envisage le marteau)
Bizarre, je viens de tenter de nouveau et avec
$ ls > /dev/usb/lp0 == retour à l’invite et irne sur imprimante.
$ ls > /dev/lp0 == blocage de la console qui ne me renvoie pas à l’invite .
:question: :question: :question:
Qu’est censée faire cette commande ?
