[RÉSOLU] Imprante Lexmark config ?
Ça envoit un fichier ASCII (le résultat de ls en fait) directement sur l’imprimante. Usuellement, les imprimantes imprime le résultat, en général sans marquer le retour à la ligne, tu as un truc genre
De toute façon, quelque soit ton imprimante, celle ci doit recevoir des trucs sur son port d’entrée et doit clignoter (on est à l’ère où tout évènement fait clignoter une loupiotte…).
Si ça ne clignotte pas, c’est peut être que la communication se fait mal avec l’imprimante. Or ceci est indépendant du driver de ton imprimante qui lui se contente de traduite du Postscript en bazar compréhensible par ton imprimante. Ça me permet de dire que ce serait plutôt du coté de usblp qu’il faudrait chercher.
Qu’y a-t-il dans les logs relatif à ton imprimante, entre autres quand tu la branches et la débranches, est ce signaler dans le syslog?
Rien ne se passe : que du dhcclient après avoir éteint et rallumer l’imprimante :cry:
Le branchement est exactement le m^ quand je suis sous Kubuntu et que ça_va_bien ?
et les logs?
SYSLOG :
[quote]Feb 14 19:42:14 (imprimante éteinte) localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.248.18.254 port 67
Feb 14 19:42:14 localhost dhclient: DHCPACK from 82.248.18.254
Feb 14 19:42:14 localhost dhclient: bound to 82.248.18.54 – renewal in 60 seconds.
Feb 14 19:43:14 (imprimante rallumée)localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.248.18.254 port 67
Feb 14 19:43:14 localhost dhclient: DHCPACK from 82.248.18.254
Feb 14 19:43:14 localhost dhclient: bound to 82.248.18.54 – renewal in 60 seconds.
Le dhclient c’est toi qui fait une requête DHCP à ta box toutes les minutes donc ça n’a rien à voir (toutes les minutes, c’est beaucoup mzais bon…). Enlève et remet les modules, puis rebranches ton imprimante et regarde si tu as un message sur dmesg ou /var/log/syslog, c’est étonnant qu’il n’y ait rien…
Oui mais lesquels ds tt ce fouillis ?
lp, usblp, usbhid, usbcore ?
en vois-tu d’autres ?
Quelle est la commande pôur les enlever, removemode :unamused:
pour les remettre,
modeprobe le_module
je crois ?
Module Size Used by ppdev 8676 0 lp 11012 0 thermal 13608 0 fan 4804 0 button 6672 0 processor 28840 1 thermal ac 5188 0 battery 9636 0 iptable_raw 2144 0 iptable_mangle 2880 0 ipt_MASQUERADE 3712 1 iptable_nat 7044 1 ip_nat 16876 2 ipt_MASQUERADE,iptable_nat xt_tcpudp 3136 6 xt_state 2272 2 ip_conntrack 49088 4 ipt_MASQUERADE,iptable_nat,ip_nat,xt_state nfnetlink 6680 2 ip_nat,ip_conntrack iptable_filter 3104 1 ip_tables 12964 4 iptable_raw,iptable_mangle,iptable_nat,iptable_filter x_tables 13316 5 ipt_MASQUERADE,iptable_nat,xt_tcpudp,xt_state,ip_tables ipv6 226016 10 dm_snapshot 15520 0 dm_mirror 19152 0 dm_mod 50232 2 dm_snapshot,dm_mirror eth1394 18212 0 sr_mod 15876 0 sbp2 20840 0 ieee1394 86904 2 eth1394,sbp2 ide_generic 1408 0 [permanent] usblp 12768 0 snd_emu10k1_synth 6944 0 snd_emux_synth 30720 1 snd_emu10k1_synth snd_seq_virmidi 6944 1 snd_emux_synth snd_seq_midi_emul 5952 1 snd_emux_synth snd_seq_dummy 3844 0 snd_seq_oss 28768 0 snd_seq_midi 8192 0 snd_seq_midi_event 7008 3 snd_seq_virmidi,snd_seq_oss,snd_seq_midi snd_seq 45680 9 snd_emux_synth,snd_seq_virmidi,snd_seq_midi_emul,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event usbhid 37152 0 snd_emu10k1 102656 1 snd_emu10k1_synth snd_rawmidi 22560 3 snd_seq_virmidi,snd_seq_midi,snd_emu10k1 snd_ac97_codec 83104 1 snd_emu10k1 snd_ac97_bus 2400 1 snd_ac97_codec emu10k1_gp 3840 0 snd_pcm_oss 38368 0 snd_mixer_oss 15200 1 snd_pcm_oss analog 10784 0 psmouse 35016 0 sis_agp 8420 1 i2c_sis96x 5380 0 snd_pcm 68676 3 snd_emu10k1,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss snd_seq_device 7820 8 snd_emu10k1_synth,snd_emux_synth,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq,snd_emu10k1,snd_rawmidi gameport 14632 3 emu10k1_gp,analog sata_promise 11524 0 shpchp 33024 0 pci_hotplug 28704 1 shpchp serio_raw 6660 0 pcspkr 3072 0 ide_cd 36064 0 cdrom 32544 2 sr_mod,ide_cd ohci_hcd 18276 0 parport_pc 32132 1 parport 33256 3 ppdev,lp,parport_pc agpgart 29896 1 sis_agp ehci_hcd 28136 0 rtc 12372 0 floppy 53156 0 i2c_core 19680 1 i2c_sis96x snd_timer 20996 3 snd_seq,snd_emu10k1,snd_pcm snd_page_alloc 9640 2 snd_emu10k1,snd_pcm snd_util_mem 4672 2 snd_emux_synth,snd_emu10k1 libata 89332 1 sata_promise skge 34544 0 usbcore 112676 5 usblp,usbhid,ohci_hcd,ehci_hcd sis900 21760 0 8139cp 21920 0 8139too 25120 0 scsi_mod 124168 3 sr_mod,sbp2,libata snd_hwdep 8836 2 snd_emux_synth,snd_emu10k1 mii 5344 3 sis900,8139cp,8139too snd 47012 13 snd_emux_synth,snd_seq_virmidi,snd_seq_oss,snd_seq,snd_emu10k1,snd_rawmidi,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_device,snd_timer,snd_hwdep soundcore 9248 1 snd ext3 119048 3 jbd 52456 1 ext3 mbcache 8356 1 ext3 ide_disk 14848 5 generic 5028 0 [permanent] sis5513 12360 0 [permanent] ide_core 110504 5 ide_generic,ide_cd,ide_disk,generic,sis5513 evdev 9088 1 ricardo@sid-hda8:~$
Bon, j’ai enlevé et remis les 4 modules suivants :
lp, usblp, usbhid et usbcore.
pour le dernier il a gueulé car je pense que la souris l’occupait encore.
J’ai rebouté et tt est revenu présent.
pas de changements mais une erreur :
"lp (/lib/modules/2.6.18-2-686/kernel/drivers/char/lp.ko)symbole ou paramètre inconnus (voir dmesg)
voilà le dmesg pour la partie usb :
[code]usb 2-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdc: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
ide: failed opcode was: unknown
usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-1:1.0: USB hub found
hub 2-1:1.0: 2 ports detected
ide1: reset: success
usb 3-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
hdd: ATAPI 48X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache
usb 2-1.1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
usb 2-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 2-1.2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 5
usb 2-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
usbcore: registered new driver hiddev
input: Logitech Optical USB Mouse as /class/input/input2
input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech Optical USB Mouse] on usb-0000:00:03.2-1
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 5 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x043D pid 0x00FF
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Fiouf c’est fou ce que ca peut bavarder deux pingouins entre eux :laughing:
Hum, passe moi ton syslog et ton dmesg, c’est bizarre quand même. (cf MP)
Si yu les veux en entier, ça va faire lourd . :wink:
DMESG (la fin normal, le switch n’est pas branché)
Linux version 2.6.18-2-686 (Debian 2.6.18-5) (waldi@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061028 (prerelease) (Debian 4.1.1-19)) #1 SMP Wed Nov 8 19:52:12 UTC 2006 BIOS-provided physical RAM map: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable) BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved) BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved) BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fffc000 (usable) BIOS-e820: 000000001fffc000 - 000000001ffff000 (ACPI data) BIOS-e820: 000000001ffff000 - 0000000020000000 (ACPI NVS) BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved) BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved) BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved) 0MB HIGHMEM available. 511MB LOWMEM available. On node 0 totalpages: 131068 DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0 Normal zone: 126972 pages, LIFO batch:31 DMI 2.3 present. ACPI: RSDP (v000 ASUS ) @ 0x000f5810 ACPI: RSDT (v001 ASUS P4S8X 0x42302e31 MSFT 0x31313031) @ 0x1fffc000 ACPI: FADT (v001 ASUS P4S8X 0x42302e31 MSFT 0x31313031) @ 0x1fffc0c0 ACPI: BOOT (v001 ASUS P4S8X 0x42302e31 MSFT 0x31313031) @ 0x1fffc030 ACPI: MADT (v001 ASUS P4S8X 0x42302e31 MSFT 0x31313031) @ 0x1fffc058 ACPI: DSDT (v001 ASUS P4S8X 0x00001000 MSFT 0x0100000b) @ 0x00000000 ACPI: PM-Timer IO Port: 0xe408 ACPI: Local APIC address 0xfee00000 ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) Processor #0 15:2 APIC version 20 ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1]) ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) IOAPIC[0]: apic_id 2, version 128, address 0xfec00000, GSI 0-23 ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl edge) ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 20 low level) ACPI: IRQ0 used by override. ACPI: IRQ2 used by override. Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs Using ACPI (MADT) for SMP configuration information Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:dec00000) Detected 2533.105 MHz processor. Built 1 zonelists. Total pages: 131068 Kernel command line: root=/dev/hda8 ro mapped APIC to ffffd000 (fee00000) mapped IOAPIC to ffffc000 (fec00000) Enabling fast FPU save and restore... done. Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. Initializing CPU#0 PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes) Console: colour VGA+ 80x25 Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) Memory: 515384k/524272k available (1543k kernel code, 8280k reserved, 574k data, 196k init, 0k highmem) Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok. Calibrating delay using timer specific routine.. 5070.82 BogoMIPS (lpj=10141648) Security Framework v1.0.0 initialized SELinux: Disabled at boot. Capability LSM initialized Mount-cache hash table entries: 512 CPU: After generic identify, caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 CPU: After vendor identify, caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K CPU: L2 cache: 512K CPU: Hyper-Threading is disabled CPU: After all inits, caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000080 00000000 00000000 00000000 Intel machine check architecture supported. Intel machine check reporting enabled on CPU#0. CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available CPU0: Thermal monitoring enabled Compat vDSO mapped to ffffe000. Checking 'hlt' instruction... OK. SMP alternatives: switching to UP code Freeing SMP alternatives: 16k freed ACPI: Core revision 20060707 CPU0: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.53GHz stepping 04 Total of 1 processors activated (5070.82 BogoMIPS). ENABLING IO-APIC IRQs ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1 Brought up 1 CPUs migration_cost=0 checking if image is initramfs... it is Freeing initrd memory: 1111k freed NET: Registered protocol family 16 ACPI: bus type pci registered PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf11b0, last bus=1 PCI: Using configuration type 1 Setting up standard PCI resources ACPI: Interpreter enabled ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9 ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9 ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9 ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9 ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) PCI: Probing PCI hardware (bus 00) ACPI: Assume root bridge [\_SB_.PCI0] bus is 0 Enabling SiS 96x SMBus. PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:02.5 Boot video device is 0000:01:00.0 ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI1._PRT] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay pnp: PnP ACPI init pnp: PnP ACPI: found 16 devices PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP PCI: Using ACPI for IRQ routing PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report pnp: 00:02: ioport range 0xe400-0xe47f could not be reserved pnp: 00:02: ioport range 0xe480-0xe4ff has been reserved pnp: 00:02: ioport range 0xe600-0xe61f has been reserved pnp: 00:02: ioport range 0x480-0x48f has been reserved pnp: 00:0f: ioport range 0x295-0x296 has been reserved PCI: Bridge: 0000:00:01.0 IO window: disabled. MEM window: d6000000-d7ffffff PREFETCH window: dff00000-febfffff PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64 NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes) TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes) TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192) TCP reno registered Simple Boot Flag at 0x3a set to 0x1 audit: initializing netlink socket (disabled) audit(1171624329.544:1): initialized VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) Initializing Cryptographic API io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered io scheduler deadline registered io scheduler cfq registered (default) isapnp: Scanning for PnP cards... isapnp: No Plug & Play device found Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A 00:0b: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A 00:0c: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1 PNP: PS/2 controller doesn't have AUX irq; using default 12 serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 mice: PS/2 mouse device common for all mice TCP bic registered NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 NET: Registered protocol family 8 NET: Registered protocol family 20 Using IPI No-Shortcut mode ACPI: (supports S0 S1 S4 S5) Freeing unused kernel memory: 196k freed Time: tsc clocksource has been installed. Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2 ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx SIS5513: IDE controller at PCI slot 0000:00:02.5 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.5[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 177 SIS5513: chipset revision 0 SIS5513: not 100% native mode: will probe irqs later SIS5513: SiS 962/963 MuTIOL IDE UDMA133 controller ide0: BM-DMA at 0xb400-0xb407, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA ide1: BM-DMA at 0xb408-0xb40f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA Probing IDE interface ide0... input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0 hda: Maxtor 6E040L0, ATA DISK drive hdb: IDE DVD-ROM 16X, ATAPI CD/DVD-ROM drive ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 Probing IDE interface ide1... hdc: ST340016A, ATA DISK drive hdd: LITE-ON LTR-40125S, ATAPI CD/DVD-ROM drive ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15 hda: max request size: 128KiB hda: 80293248 sectors (41110 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(133) hda: cache flushes supported hda: hda1 hda4 < hda5 hda6 hda7 hda8 hda9 > hdc: max request size: 128KiB hdc: 78165360 sectors (40020 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100) hdc: cache flushes not supported hdc:hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } hdc: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC } ide: failed opcode was: unknown hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } hdc: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC } ide: failed opcode was: unknown hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } hdc: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC } ide: failed opcode was: unknown hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } hdc: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC } ide: failed opcode was: unknown hdd: DMA disabled ide1: reset: success hdc1 hdc2 hdc3 hdc4 < hdc5 > kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } hdc: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC } ide: failed opcode was: unknown hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } hdc: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC } ide: failed opcode was: unknown usbcore: registered new driver usbfs usbcore: registered new driver hub 8139too Fast Ethernet driver 0.9.27 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0c.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 177 eth0: RealTek RTL8139 at 0x8400, 00:08:54:3e:a2:91, IRQ 177 eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D' 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004) ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI) ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 169 ohci_hcd 0000:00:03.0: OHCI Host Controller ohci_hcd 0000:00:03.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 ohci_hcd 0000:00:03.0: irq 169, io mem 0xd5800000 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } hdc: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC } ide: failed opcode was: unknown ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.1[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 185 ohci_hcd 0000:00:03.1: OHCI Host Controller ohci_hcd 0000:00:03.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 ohci_hcd 0000:00:03.1: irq 185, io mem 0xd5000000 usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 2 ports detected ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.2[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 193 ohci_hcd 0000:00:03.2: OHCI Host Controller ohci_hcd 0000:00:03.2: new USB bus registered, assigned bus number 3 ohci_hcd 0000:00:03.2: irq 193, io mem 0xd4800000 usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice hub 3-0:1.0: USB hub found hub 3-0:1.0: 2 ports detected SCSI subsystem initialized hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } hdc: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC } ide: failed opcode was: unknown Floppy drive(s): fd0 is 1.44M Real Time Clock Driver v1.12ac input: PC Speaker as /class/input/input1 FDC 0 is a post-1991 82077 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 201 skge 1.6 addr 0xd3000000 irq 201 chip Yukon-Lite rev 9 skge eth0: addr 00:17:9a:7b:cb:c5 gameport: EMU10K1 is pci0000:00:0b.1/gameport0, io 0x8800, speed 840kHz usb 2-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2 sis900.c: v1.08.10 Apr. 2 2006 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:04.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 209 0000:00:04.0: Realtek RTL8201 PHY transceiver found at address 1. 0000:00:04.0: Using transceiver found at address 1 as default eth2: SiS 900 PCI Fast Ethernet at 0x9800, IRQ 209, ff:ff:ff:ff:ff:ff. hdb: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 512kB Cache, UDMA(33) Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.3[D] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 217 ehci_hcd 0000:00:03.3: EHCI Host Controller ehci_hcd 0000:00:03.3: new USB bus registered, assigned bus number 4 PCI: cache line size of 128 is not supported by device 0000:00:03.3 ehci_hcd 0000:00:03.3: irq 217, io mem 0xd4000000 ehci_hcd 0000:00:03.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice hub 4-0:1.0: USB hub found hub 4-0:1.0: 6 ports detected Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones ide1: reset: success hdd: ATAPI 48X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache parport: PnPBIOS parport detected. parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA] libata version 2.00 loaded. pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4 sis96x_smbus 0000:00:02.1: SiS96x SMBus base address: 0xe600 agpgart: Detected SiS 648 chipset agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xd8000000 sata_promise 0000:00:0e.0: version 1.04 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0e.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 177 ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xE089A200 ctl 0xE089A238 bmdma 0x0 irq 177 ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xE089A280 ctl 0xE089A2B8 bmdma 0x0 irq 177 scsi0 : sata_promise ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) scsi1 : sata_promise ohci_hcd 0000:00:03.1: wakeup ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 209 ohci_hcd 0000:00:03.2: wakeup hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } hdc: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC } ide: failed opcode was: unknown usb 2-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3 usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 2-1:1.0: USB hub found hub 2-1:1.0: 2 ports detected hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } hdc: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC } ide: failed opcode was: unknown usb 3-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2 usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } hdc: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC } ide: failed opcode was: unknown usb 2-1.1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4 usb 2-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice usb 2-1.2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 5 hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } hdc: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC } ide: failed opcode was: unknown usb 2-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice usbcore: registered new driver hiddev input: Logitech Optical USB Mouse as /class/input/input2 input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech Optical USB Mouse] on usb-0000:00:03.2-1 usbcore: registered new driver usbhid drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 5 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x043D pid 0x00FF usbcore: registered new driver usblp drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver ide1: reset: success Adding 586332k swap on /dev/hda7. Priority:-1 extents:1 across:586332k EXT3 FS on hda8, internal journal ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394' ieee1394: sbp2: Driver forced to serialize I/O (serialize_io=1) ieee1394: sbp2: Try serialize_io=0 for better performance device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel@redhat.com kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3 FS on hda5, internal journal EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3 FS on hda6, internal journal EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. NET: Registered protocol family 10 lo: Disabled Privacy Extensions IPv6 over IPv4 tunneling driver skge eth0: enabling interface ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1 eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1 eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
SYSLOG
[code]Feb 16 12:13:25 localhost syslogd 1.4.1#20: restart.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: klogd 1.4.1#20, log source = /proc/kmsg started.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Linux version 2.6.18-2-686 (Debian 2.6.18-5) (waldi@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061028 (prerelease) (Debian 4.1.1-19)) #1 SMP Wed Nov 8 19:52:12 UTC 2006
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fffc000 (usable)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: BIOS-e820: 000000001fffc000 - 000000001ffff000 (ACPI data)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: BIOS-e820: 000000001ffff000 - 0000000020000000 (ACPI NVS)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: 0MB HIGHMEM available.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: 511MB LOWMEM available.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: On node 0 totalpages: 131068
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Normal zone: 126972 pages, LIFO batch:31
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: DMI 2.3 present.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: RSDP (v000 ASUS ) @ 0x000f5810
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: RSDT (v001 ASUS P4S8X 0x42302e31 MSFT 0x31313031) @ 0x1fffc000
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: FADT (v001 ASUS P4S8X 0x42302e31 MSFT 0x31313031) @ 0x1fffc0c0
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: BOOT (v001 ASUS P4S8X 0x42302e31 MSFT 0x31313031) @ 0x1fffc030
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: MADT (v001 ASUS P4S8X 0x42302e31 MSFT 0x31313031) @ 0x1fffc058
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: DSDT (v001 ASUS P4S8X 0x00001000 MSFT 0x0100000b) @ 0x00000000
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0xe408
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Processor #0 15:2 APIC version 20
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: IOAPIC[0]: apic_id 2, version 128, address 0xfec00000, GSI 0-23
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl edge)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 20 low level)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: IRQ0 used by override.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: IRQ2 used by override.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:dec00000)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Detected 2533.105 MHz processor.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Built 1 zonelists. Total pages: 131068
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Kernel command line: root=/dev/hda8 ro
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: mapped APIC to ffffd000 (fee00000)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: mapped IOAPIC to ffffc000 (fec00000)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Enabling fast FPU save and restore… done.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support… done.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Initializing CPU#0
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Console: colour VGA+ 80x25
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Memory: 515384k/524272k available (1543k kernel code, 8280k reserved, 574k data, 196k init, 0k highmem)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode… Ok.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Calibrating delay using timer specific routine… 5070.82 BogoMIPS (lpj=10141648)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Security Framework v1.0.0 initialized
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: SELinux: Disabled at boot.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Capability LSM initialized
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: CPU: After generic identify, caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: CPU: After vendor identify, caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: CPU: L2 cache: 512K
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: CPU: Hyper-Threading is disabled
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: CPU: After all inits, caps: 3febfbff 00000000 00000000 00000080 00000000 00000000 00000000
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Intel machine check architecture supported.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: CPU0: Thermal monitoring enabled
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Compat vDSO mapped to ffffe000.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Checking ‘hlt’ instruction… OK.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: SMP alternatives: switching to UP code
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Freeing SMP alternatives: 16k freed
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: Core revision 20060707
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: CPU0: Intel® Pentium® 4 CPU 2.53GHz stepping 04
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Total of 1 processors activated (5070.82 BogoMIPS).
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ENABLING IO-APIC IRQs
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: …TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Brought up 1 CPUs
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: migration_cost=0
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: checking if image is initramfs… it is
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Freeing initrd memory: 1111k freed
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: NET: Registered protocol family 16
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: bus type pci registered
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf11b0, last bus=1
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: PCI: Using configuration type 1
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Setting up standard PCI resources
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: Interpreter enabled
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: Assume root bridge [_SB_.PCI0] bus is 0
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Enabling SiS 96x SMBus.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:02.5
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Boot video device is 0000:01:00.0
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0.PRT]
.PCI0.PCI1._PRT]
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: pnp: PnP ACPI init
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: pnp: PnP ACPI: found 16 devices
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: PCI: If a device doesn’t work, try “pci=routeirq”. If it helps, post a report
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: pnp: 00:02: ioport range 0xe400-0xe47f could not be reserved
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: pnp: 00:02: ioport range 0xe480-0xe4ff has been reserved
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: pnp: 00:02: ioport range 0xe600-0xe61f has been reserved
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: pnp: 00:02: ioport range 0x480-0x48f has been reserved
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: pnp: 00:0f: ioport range 0x295-0x296 has been reserved
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: PCI: Bridge: 0000:00:01.0
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: IO window: disabled.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: MEM window: d6000000-d7ffffff
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: PREFETCH window: dff00000-febfffff
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: NET: Registered protocol family 2
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: TCP reno registered
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Simple Boot Flag at 0x3a set to 0x1
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: audit: initializing netlink socket (disabled)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: audit(1171624329.544:1): initialized
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Initializing Cryptographic API
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: io scheduler noop registered
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: io scheduler anticipatory registered
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: io scheduler deadline registered
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: io scheduler cfq registered (default)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: isapnp: Scanning for PnP cards…
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: isapnp: No Plug & Play device found
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: 00:0b: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: 00:0c: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: PNP: PS/2 controller doesn’t have AUX irq; using default 12
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: TCP bic registered
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: NET: Registered protocol family 17
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: NET: Registered protocol family 8
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: NET: Registered protocol family 20
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Using IPI No-Shortcut mode
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Freeing unused kernel memory: 196k freed
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Time: tsc clocksource has been installed.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: SIS5513: IDE controller at PCI slot 0000:00:02.5
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.5[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 177
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: SIS5513: chipset revision 0
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: SIS5513: not 100%% native mode: will probe irqs later
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: SIS5513: SiS 962/963 MuTIOL IDE UDMA133 controller
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ide0: BM-DMA at 0xb400-0xb407, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ide1: BM-DMA at 0xb408-0xb40f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Probing IDE interface ide0…
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hda: Maxtor 6E040L0, ATA DISK drive
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hdb: IDE DVD-ROM 16X, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Probing IDE interface ide1…
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hdc: ST340016A, ATA DISK drive
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hdd: LITE-ON LTR-40125S, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hda: max request size: 128KiB
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hda: 80293248 sectors (41110 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(133)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hda: cache flushes supported
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hda: hda1 hda4 < hda5 hda6 hda7 hda8 hda9 >
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hdc: max request size: 128KiB
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hdc: 78165360 sectors (40020 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hdc: cache flushes not supported
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hdc:hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hdc: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ide: failed opcode was: unknown
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hdd: DMA disabled
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ide1: reset: success
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hdc1 hdc2 hdc3 hdc4 < hdc5 >
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usbcore: registered new driver hub
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0c.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 177
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: eth0: RealTek RTL8139 at 0x8400, 00:08:54:3e:a2:91, IRQ 177
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D’
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 169
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.0: OHCI Host Controller
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.0: irq 169, io mem 0xd5800000
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.1[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 185
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.1: OHCI Host Controller
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.1: irq 185, io mem 0xd5000000
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.2[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 193
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.2: OHCI Host Controller
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.2: irq 193, io mem 0xd4800000
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: SCSI subsystem initialized
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Real Time Clock Driver v1.12ac
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: input: PC Speaker as /class/input/input1
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 201
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: skge 1.6 addr 0xd3000000 irq 201 chip Yukon-Lite rev 9
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: skge eth0: addr 00:17:9a:7b:cb:c5
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: gameport: EMU10K1 is pci0000:00:0b.1/gameport0, io 0x8800, speed 840kHz
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usb 2-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: sis900.c: v1.08.10 Apr. 2 2006
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:04.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 209
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: 0000:00:04.0: Realtek RTL8201 PHY transceiver found at address 1.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: 0000:00:04.0: Using transceiver found at address 1 as default
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: eth2: SiS 900 PCI Fast Ethernet at 0x9800, IRQ 209, ff:ff:ff:ff:ff:ff.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hdb: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 512kB Cache, UDMA(33)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.3[D] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 217
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:03.3: EHCI Host Controller
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:03.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: PCI: cache line size of 128 is not supported by device 0000:00:03.3
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:03.3: irq 217, io mem 0xd4000000
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:03.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hub 4-0:1.0: 6 ports detected
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Linux agpgart interface v0.101 © Dave Jones
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hdd: ATAPI 48X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: parport: PnPBIOS parport detected.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: libata version 2.00 loaded.
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: sis96x_smbus 0000:00:02.1: SiS96x SMBus base address: 0xe600
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: agpgart: Detected SiS 648 chipset
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xd8000000
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: sata_promise 0000:00:0e.0: version 1.04
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0e.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 177
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xE089A200 ctl 0xE089A238 bmdma 0x0 irq 177
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xE089A280 ctl 0xE089A2B8 bmdma 0x0 irq 177
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: scsi0 : sata_promise
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: scsi1 : sata_promise
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.1: wakeup
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 209
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.2: wakeup
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usb 2-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hub 2-1:1.0: USB hub found
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: hub 2-1:1.0: 2 ports detected
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usb 3-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usb 2-1.1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usb 2-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usb 2-1.2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 5
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usb 2-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usbcore: registered new driver hiddev
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: input: Logitech Optical USB Mouse as /class/input/input2
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech Optical USB Mouse] on usb-0000:00:03.2-1
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usbcore: registered new driver usbhid
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 5 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x043D pid 0x00FF
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: usbcore: registered new driver usblp
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: Adding 586332k swap on /dev/hda7. Priority:-1 extents:1 across:586332k
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: EXT3 FS on hda8, internal journal
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394’
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ieee1394: sbp2: Driver forced to serialize I/O (serialize_io=1)
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ieee1394: sbp2: Try serialize_io=0 for better performance
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel@redhat.com
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: EXT3 FS on hda5, internal journal
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: EXT3 FS on hda6, internal journal
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: NET: Registered protocol family 10
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: lo: Disabled Privacy Extensions
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: skge eth0: enabling interface
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Feb 16 12:13:26 localhost kernel: eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Feb 16 12:13:26 localhost last message repeated 2 times
Feb 16 12:13:27 localhost hpiod: 1.6.10 accepting connections at 2208…
Feb 16 12:13:29 localhost kernel: ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
Feb 16 12:13:29 localhost kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Feb 16 12:13:29 localhost kernel: ip_conntrack version 2.4 (4095 buckets, 32760 max) - 224 bytes per conntrack
Feb 16 12:13:30 localhost kernel: ACPI: Invalid PBLK length [5]
Feb 16 12:13:30 localhost kernel: ACPI Exception (acpi_processor-0681): AE_NOT_FOUND, Processor Device is not present [20060707]
Feb 16 12:13:30 localhost kernel: ACPI: Getting cpuindex for acpiid 0x1
Feb 16 12:13:30 localhost kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
Feb 16 12:13:30 localhost kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
Feb 16 12:13:30 localhost kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Feb 16 12:13:30 localhost kernel: ppdev: user-space parallel port driver
Feb 16 12:13:33 localhost kernel: eth1: no IPv6 routers present
Feb 16 12:13:38 localhost avahi-daemon[2584]: Found user ‘avahi’ (UID 107) and group ‘avahi’ (GID 106).
Feb 16 12:13:38 localhost avahi-daemon[2584]: Successfully dropped root privileges.
Feb 16 12:13:38 localhost avahi-daemon[2584]: avahi-daemon 0.6.16 starting up.
Feb 16 12:13:38 localhost avahi-daemon[2584]: Successfully called chroot().
Feb 16 12:13:38 localhost avahi-daemon[2584]: Successfully dropped remaining capabilities.
Feb 16 12:13:38 localhost avahi-daemon[2584]: No service found in /etc/avahi/services.
Feb 16 12:13:38 localhost avahi-daemon[2584]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
Feb 16 12:13:38 localhost avahi-daemon[2584]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.3.1.
Feb 16 12:13:38 localhost avahi-daemon[2584]: New relevant interface eth1.IPv4 for mDNS.
Feb 16 12:13:38 localhost avahi-daemon[2584]: Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv4 with address 82.248.38.125.
Feb 16 12:13:38 localhost avahi-daemon[2584]: Network interface enumeration completed.
Feb 16 12:13:38 localhost avahi-daemon[2584]: Registering new address record for 192.168.3.1 on eth0.
Feb 16 12:13:38 localhost avahi-daemon[2584]: Registering new address record for 82.248.38.125 on eth1.
Feb 16 12:13:38 localhost avahi-daemon[2584]: Registering HINFO record with values ‘I686’/‘LINUX’.
Feb 16 12:13:39 localhost ddclient[2594]: SUCCESS: updating ricardo.dynalias.net: good: IP address set to 82.248.38.125
Feb 16 12:13:39 localhost ddclient[2594]: SUCCESS: updating ricardofr.dnsalias.net: good: IP address set to 82.248.38.125
Feb 16 12:13:39 localhost ddclient[2594]: SUCCESS: updating ricardofr.homelinux.net: good: IP address set to 82.248.38.125
Feb 16 12:13:39 localhost avahi-daemon[2584]: Server startup complete. Host name is sid-hda8.local. Local service cookie is 1323861980.
Feb 16 12:13:40 localhost rpc.statd[2744]: Version 1.0.10 Starting
Feb 16 12:13:40 localhost dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server V3.0.4
Feb 16 12:13:40 localhost dhcpd: Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
Feb 16 12:13:40 localhost dhcpd: All rights reserved.
Feb 16 12:13:40 localhost dhcpd: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Feb 16 12:14:22 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.248.38.254 port 67
Feb 16 12:14:22 localhost dhclient: DHCPACK from 82.248.38.254
Feb 16 12:14:22 localhost dhclient: bound to 82.248.38.125 – renewal in 60 seconds.
Feb 16 12:15:22 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.248.38.254 port 67
Feb 16 12:15:22 localhost dhclient: DHCPACK from 82.248.38.254
Feb 16 12:15:22 localhost dhclient: bound to 82.248.38.125 – renewal in 60 seconds.
Feb 16 12:15:40 localhost dhcpd: Wrote 2 leases to leases file.
Feb 16 12:15:42 localhost /usr/sbin/cron[2798]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Feb 16 12:15:42 localhost /usr/sbin/cron[2799]: (CRON) STARTUP (fork ok)
Feb 16 12:15:42 localhost /usr/sbin/cron[2799]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Feb 16 12:16:22 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.248.38.254 port 67
Feb 16 12:16:22 localhost dhclient: DHCPACK from 82.248.38.254
Feb 16 12:16:22 localhost dhclient: bound to 82.248.38.125 – renewal in 60 seconds.
Feb 16 12:17:01 localhost /USR/SBIN/CRON[3039]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Feb 16 12:17:22 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.248.38.254 port 67
Feb 16 12:17:22 localhost dhclient: DHCPACK from 82.248.38.254
Feb 16 12:17:22 localhost dhclient: bound to 82.248.38.125 – renewal in 60 seconds.
Feb 16 12:18:22 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.248.38.254 port 67
Feb 16 12:18:22 localhost dhclient: DHCPACK from 82.248.38.254
Feb 16 12:18:22 localhost dhclient: bound to 82.248.38.125 – renewal in 60 seconds.
Feb 16 12:19:22 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.248.38.254 port 67
Feb 16 12:19:22 localhost dhclient: DHCPACK from 82.248.38.254
Feb 16 12:19:22 localhost dhclient: bound to 82.248.38.125 – renewal in 60 seconds.
Feb 16 12:20:22 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.248.38.254 port 67
Feb 16 12:20:22 localhost dhclient: DHCPACK from 82.248.38.254
Feb 16 12:20:22 localhost dhclient: bound to 82.248.38.125 – renewal in 60 seconds.
Feb 16 12:21:22 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.248.38.254 port 67
Feb 16 12:21:22 localhost dhclient: DHCPACK from 82.248.38.254
Feb 16 12:21:22 localhost dhclient: bound to 82.248.38.125 – renewal in 60 seconds.
Feb 16 12:22:22 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.248.38.254 port 67
Feb 16 12:22:22 localhost dhclient: DHCPACK from 82.248.38.254
Feb 16 12:22:22 localhost dhclient: bound to 82.248.38.125 – renewal in 60 seconds.
Feb 16 12:23:22 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.248.38.254 port 67
Feb 16 12:23:22 localhost dhclient: DHCPACK from 82.248.38.254
Feb 16 12:23:22 localhost dhclient: bound to 82.248.38.125 – renewal in 60 seconds.
Feb 16 12:24:23 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.248.38.254 port 67
Feb 16 12:24:23 localhost dhclient: DHCPACK from 82.248.38.254
Feb 16 12:24:23 localhost dhclient: bound to 82.248.38.125 – renewal in 60 seconds.
Feb 16 12:25:23 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.248.38.254 port 67
Feb 16 12:25:23 localhost dhclient: DHCPACK from 82.248.38.254
Feb 16 12:25:23 localhost dhclient: bound to 82.248.38.125 – renewal in 60 seconds.
Feb 16 12:26:23 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.248.38.254 port 67
Feb 16 12:26:23 localhost dhclient: DHCPACK from 82.248.38.254
Feb 16 12:26:23 localhost dhclient: bound to 82.248.38.125 – renewal in 60 seconds.
Feb 16 12:26:43 localhost gconfd (ricardo-3268): démarrage (version 2.16.0), pid 3268 utilisateur « ricardo »
Feb 16 12:26:43 localhost gconfd (ricardo-3268): Adresse « xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 0
Feb 16 12:26:43 localhost gconfd (ricardo-3268): Adresse « xml:readwrite:/home/ricardo2/.gconf » résolue vers une source de configuration accessible en écriture à la position 1
Feb 16 12:26:43 localhost gconfd (ricardo-3268): Adresse « xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 2
Feb 16 12:26:43 localhost gconfd (ricardo-3268): Adresse « xml:readonly:/var/lib/gconf/debian.defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 3
Feb 16 12:26:43 localhost gconfd (ricardo-3268): Adresse « xml:readonly:/var/lib/gconf/defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 4
Feb 16 12:27:23 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.248.38.254 port 67
Feb 16 12:27:23 localhost dhclient: DHCPACK from 82.248.38.254
Feb 16 12:27:23 localhost dhclient: bound to 82.248.38.125 – renewal in 60 seconds.
Feb 16 12:27:29 localhost kernel: hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Feb 16 12:27:29 localhost kernel: hda: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Feb 16 12:27:29 localhost kernel: ide: failed opcode was: unknown
Arf, je 'tavais mis en MP un moyen de m’envoyer ça directement, bon je regarde…
Tu as deux messages convernant les imprimantes:
le premier
[quote]USB Bidirectional printer dev 5 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x043D pid 0x00FF
[/quote]semble indiquer que l’imprimante est vu.
Le deuxième
[quote] lp0: using parport0 (interrupt-driven)
[/quote]indique le port parallèle (/dev/lp0) qui n’est donc pas ton imprimante. Celle ci est /dev/usb/lp0 donc.
Par contre tu as beaucoup d’erreurs DMA je trouve.
[quote=“fran.b”]
Oui, j’en avais fait les m^ déductions
Le deuxième
J’ai un fichier ‘lp0’ ds chacun des deux dossiers : /dev/ et /dev/usb/
MAIS … vérif à l’instant, ces deux fichiers sont VIDES :question: :question: :question:
trouve.
et qu’est-ce que ça indique ?[/quote]
DriveStatusError BadCRC = pbm de lecture, tu dois avoir une plage de secteurs un peu nazes.
Il est normal que les fichiers soient vides, ce sont des pseudo fichiers. Théoriquement, ce que tu écris sur /dev/usb/lp0 est envoyé à ton imprimante USB froidement et ça doit la faire clignoter et imprimer (peut être en chinois, mais elle doit faire un truc).
Essaye un gros fichier:
cat big_truc > /dev/usb/lp0
J’ai comparé la teneur des fichiers “lp0” entre kubuntu et debian = m^données :
sous kubuntu, pas de /dev/usb mais seulement un/dev/lp0 (vide aussi)
plus /sys/class/usb/lp0 et /sys/class/printer/lp0
La principale différence, c’est que ça imprime sous Kubuntu :wink:
cat …gros_fichier > /dev/usb/lp0
retour à l’inviter en une fraction d seconde.
cat …gros_fichier > /dev/lp0
bash: /dev/lp0: Périphérique ou ressource occupé
puis retour à l’invite
Ce qui est + haut avait été écrit cet AM mais impossible de se connecter sur le forum.
J’ai donc retenté l’opération avec un gros fichier aussitôt apès le boot de la machine et là, je n’ai pas de retour à l’invite, la console est figée :unamused:
Quels sont les modules chargés sous Ubuntu quand ça marche. Essaye entre autres la manoeuvre “ls > /dev/lp0” sur Ubuntu pour comparer, il faut savoir si c’est la communication ou le pilote…
KUBUNTU après test de fonctionnement avec fichier ds Kate :
LSMOD
ricardo@ricardo-desktop:~$ lsmod Module Size Used by rfcomm 40216 0 l2cap 26244 5 rfcomm bluetooth 50020 4 rfcomm,l2cap ppdev 9220 0 speedstep_lib 4484 0 cpufreq_userspace 4696 0 cpufreq_stats 5636 0 freq_table 4740 1 cpufreq_stats cpufreq_powersave 1920 0 cpufreq_ondemand 6428 0 cpufreq_conservative 7332 0 video 16260 0 tc1100_wmi 6916 0 sony_acpi 5644 0 pcc_acpi 12416 0 hotkey 11556 0 dev_acpi 11140 0 container 4608 0 button 6672 0 acpi_sbs 19980 0 battery 9988 1 acpi_sbs ac 5252 1 acpi_sbs i2c_acpi_ec 5120 1 acpi_sbs ipv6 265856 6 dm_mod 58936 1 md_mod 72532 0 lp 11844 0 af_packet 22920 6 tsdev 8000 0 usblp 13056 0 floppy 62148 0 parport_pc 35780 1 parport 36296 3 ppdev,lp,parport_pc 8139cp 22528 0 analog 12320 0 usbhid 39904 0 pcspkr 2180 0 psmouse 36100 0 rtc 13492 0 8139too 26880 0 snd_emu10k1_synth 7296 0 snd_emux_synth 37376 1 snd_emu10k1_synth serio_raw 7300 0 snd_seq_virmidi 7680 1 snd_emux_synth snd_seq_midi_emul 7168 1 snd_emux_synth snd_seq_dummy 3844 0 snd_seq_oss 33536 0 snd_seq_midi 9376 0 snd_seq_midi_event 7552 3 snd_seq_virmidi,snd_seq_oss,snd_seq_midi snd_seq 51984 9 snd_emux_synth,snd_seq_virmidi,snd_seq_midi_emul,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event snd_emu10k1 117284 2 snd_emu10k1_synth snd_rawmidi 25504 3 snd_seq_virmidi,snd_seq_midi,snd_emu10k1 snd_ac97_codec 93216 1 snd_emu10k1 snd_ac97_bus 2304 1 snd_ac97_codec snd_pcm_oss 53664 0 snd_mixer_oss 18688 1 snd_pcm_oss snd_pcm 89864 3 snd_emu10k1,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss snd_seq_device 8716 8 snd_emu10k1_synth,snd_emux_synth,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq,snd_emu10k1,snd_rawmidi snd_timer 25220 3 snd_seq,snd_emu10k1,snd_pcm snd_page_alloc 10632 2 snd_emu10k1,snd_pcm snd_util_mem 4608 2 snd_emux_synth,snd_emu10k1 snd_hwdep 9376 2 snd_emux_synth,snd_emu10k1 emu10k1_gp 3840 0 gameport 15496 3 analog,emu10k1_gp sk98lin 201812 1 sis900 22912 0 mii 5888 3 8139cp,8139too,sis900 nvidia 4551028 0 snd 55268 15 snd_emux_synth,snd_seq_virmidi,snd_seq_oss,snd_seq,snd_emu10k1,snd_rawmidi,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_device,snd_timer,snd_hwdep soundcore 10208 1 snd shpchp 45632 0 i2c_sis96x 5764 0 i2c_core 21904 3 i2c_acpi_ec,nvidia,i2c_sis96x sis_agp 8708 1 agpgart 34888 2 nvidia,sis_agp pci_hotplug 29236 1 shpchp evdev 9856 1 ext3 135944 8 jbd 58772 1 ext3 ide_generic 1536 0 ohci_hcd 21892 0 ehci_hcd 34184 0 usbcore 130820 5 usblp,usbhid,ohci_hcd,ehci_hcd sata_promise 11780 0 libata 78992 1 sata_promise scsi_mod 139496 2 sata_promise,libata ide_cd 33028 0 cdrom 38560 1 ide_cd ide_disk 17664 11 sis5513 17032 1 generic 5124 0 thermal 13576 0 processor 23360 1 thermal fan 4868 0 capability 5000 0 commoncap 7296 1 capability vga16fb 13704 1 vgastate 10368 1 vga16fb fbcon 42784 72 tileblit 2816 1 fbcon font 8320 1 fbcon bitblit 6272 1 fbcon softcursor 2304 1 bitblit ricardo@ricardo-desktop:~$
Les modules qui semblent avoir un rapport avec l’imprim, sont présents des deux côtés :
lp - usblp - parport - usbhid - usbcore
ls > /dev/lp0 = gel de la console comme sous Debian
cat fichier > dev/lp0 = idem dessus
et pourtant, “elle tourne” comme dirait Galilée. :smt043
RÉSOLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU :laughing:
Enfin, pas tout à fait mais je pense que ça ne va pas tarder.
J’ai retesté sur la Etch et tjrs pareil : calme absolu.
J’ai remové --purgé tt ce qui commençais par “cups”, j’ai rebouté et j’ai rechargé ts les paquets qui commencaient par “cups”.
J’ai tenté une install de nvelle imprimante et comme nom, je l’ai appeléé “salope”.
Et bien vs me croirez ou pas mais elle a tellement été vexée qu’elle m’a craché tt un tas d’injures, que j’avais auparavant tapées ds Kate.
Plus sérieusement, la connexion est donc bonne avec Debian comme avec Kubuntu.
Demain, je vais essayer le m^ remède avec ma debian fonctionnelle.
Comme tu dis François avec Cups, ça marche ou ça ne marche pas mais on ne sais jamais pourquoi :unamused:
Voilà la différence entre Etch_qui_va_bien et Sid_qui_va_mal :
elle se limite au périphérique qui s’inscrit lui-m^ à la création de l’imprim sous Cups.
La localisation n’a pas d’importance car on peut mettre ce que l’on veut et ça fonctionne quand m^( sous Etch :wink: )
Problème : je peux modifier a la mano et mettre :
z600:/dev/usb/lp0
au lieu de
usb://lexmark/1200Serie
mais réponse :
Question : comment faire pour trouver le port qui convient, sachant que les logs n’en parlent pas ?
Je n’arrive pas à placer deux vignettes alors l’autre vue est ci-dessous
http://ricardo.free.fr/reste/sid_qui_va_mal.png
NE PAS TENIR COMPTE : RÉSOLU :laughing:
Il m’a fallu, une fois de plus, remove --purger ts les cupsxxxx , recharger, pour la nième fois le pilote de fran.b, rebooter, installer de nouveau les paquets cupsxxxx et, miracle, ça a fonctionné.
En fait, il ne m’aura fallu qu’une grosse semaine en tout :unamused:
On se demande quand m^ pourquoi, sous Etch le bon port est /dev/usb/lp0 et sous Sid, qq chose de bizarre avec des ‘%’ ???
Une semaine oui, mais vous y êtes arrivés ! :wink:
