Ah, d’acc.
Mais toujours la même question persiste : est-ce qu’on peut porter ça sur le DD ?
Ah, d’acc.
C’est auoi se qu’on a fait? Si tu veut tranvaser ton install virtuel ou des donnees?
Les donnees ouim l’install je crois pas<
Je pense qu’il parle du système, mais pourquoi serait-il possible de le faire avec des données et pas le système ?
Vu que le tout est dans l’image dur.
Oui, je parle du système + des données, bref tout ce qu’on stocke dans l’image.
Réserver une partition sur cette image suivant sa taille, puis formater le reste du DD en ne gardant que l’image, et en réorganisant ça par la suite.
C’est stocke dans un fichier.
Je sais pas ce que ca donnerais pour les drivers si on deplace tout le systeme.
Arf, c’est dommage.
Je viens d’installer QEMU, mais ché pas comment ça marche ce machin.
il y a plein de docs, dont le lien que t’a donné dimm il y a trois heures.
Vé voir.
J’ai regardé un peu ça : http://www.lea-linux.org/cached/index/Software-soft_emul-qemu.html
et j’ai déjà un petit problème.
Etrange… Quelqu’un sait pourquoi ça me fait ça alors que j’ai bien créé une image disque dur ?
bon, déjà, c’est optionnel, mais compiles le module kqemu:
ensuite, tu peux aussi jouer avec l’interface graphique qemu-launcher.
Sinon, que donne fdisk -l hd.img ?
comment tu l’as créé ?
Ca donne ça :
[code]Whale:/home/wavesound/Temp/QEMU# fdisk -l hd.img
Disk hd.img: 0 MB, 0 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders
Disk hd.img doesn’t contain a valid partition table
Bon, c’est pas tout mais faut que je dorme un peu moi !
Je verrai ça demain en pleine forme.
Bonne nuit à toi et merci encore !
Au fait, j’ai réussi à bouter sur le Live CD de Gentoo grâce à qemu hd.img -cdrom livecd-i686-installer-2007.0.iso -boot d mais ça échoue lors du démarrage (quelques minutes après le lancement) en me disant que je n’ai pas assez d’espace disque. Les 5 Go ne suffisent t-ils pas ?
Sinon, je suis en 1024x768 et c’est génant car je ne vois pas la totalité de l’écran que j’émule. Puis-je définir la taille avec la résolution souhaitée au lancement de QEMU ?
J’ai installé KQEMU correctement.
Merci et bonne nuit.
Ah, ça fait du bien une bonne nuit de sommeil !
En revanche, impossible de charger KQEMU… Quelqu’un aurait une commande miracle ?
modprobe kqemu
pour insèrer le module.
le rajouter dans /etc/modules, pour qu’il se charge à chaque fois.
Ensuite, tu n’as pas répondu: comment as tu créé hd.img ?
Supprimes le, et recrées le en qcow avecqemu-img.
question: tu es bien dans le répertoire ou se trouve hd.img et ton iso ?
Fait.
Bien-sûr, quelle question ?
Dans /etc/modules je rajoute donc kqemu ?
Je teste une Mandriva One et je te dis si c’est lent ou pas (donc si KQEMU est là ou pas).
quote="wavesound"
Dans /etc/modules je rajoute donc kqemu ?[/quote]oui, et il se chargera à chaque boot.
Mais pour le faire MAINTENANT, sans redémarrer, c’est modprobe kqemu
Bon, ça c'est pour Gentoo avec un DD virtuel de 10 Go...
[b]Le LiveCD[/b].
C'est normal ?
Bon, ça c’est pour Gentoo avec un DD virtuel de 10 Go…
Le LiveCD.
C’est normal ?
ça peut.
à quel moment ça arrive ?
tu as formatté à un moment ?
combien de place as tu sur la partition ou se trouve ton hd.img (indépendament de la taille que tu lui as donné) ?
Le fichier qcow fait 40 Ko ?!
Sinon, non j’ai pas formaté sauf pendant la création de ce dernier.
Et le problème survient en boutant Gentoo en Live.
J’aimerai pouvoir essayer Gentoo en émulateur, si jamais ça me plait ben je l’installe “en vrai” mais je ne connais l’espace nécessaire dont j’ai besoin pour supporter toutes les compilations…
Sinon sous Mandriva, le curseur n’est pas très fluide… C’est mauvais signe…
[quote=“http://www.laboiteaprog.com/article-78-5-linux_kqemu”]Démarré qemu et vous pouvez vérifier si kqemu est réellement utilisé en tapant:
/sbin/lsmod | grep kqemu
Cette commande devrait vous retourner
kqemu 43272 2
Si 2 n’est pas là, kqemu n’est pas chargé.[/quote]
[code]wavesound@Whale:~$ /sbin/lsmod | grep kqemu
kqemu 123236 1
